Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Falta de espaço de armazenamento
Sempre que tentar carregar ou executar um programa, poderá encontrar um erro informando que não há armazenamento suficiente para o seu computador lidar. Este pode ser um problema com o disco rígido do computador, onde todos os arquivos e dados são salvos. Aqui está uma lista de problemas que podem estar causando a mensagem de erro.
O computador pode estar com pouca memória
O disco rígido do computador pode não atender aos requisitos. Para corrigir isso, substitua o disco rígido por um com mais espaço de armazenamento.
O disco rígido pode estar corrompido
O disco rígido pode estar corrompido ou fisicamente danificado. A poeira é um grande inimigo dos discos rígidos; se não for limpa regularmente, a poeira pode danificar o disco rígido. A única maneira de corrigir isso é substituir o disco rígido.
O disco rígido pode estar cheio
Se o disco rígido do computador estiver cheio, adicione mais espaço de armazenamento substituindo-o por um maior ou adicionando um segundo disco rígido.
Operando lentamente
O seu computador está rodando mais lentamente do que o normal, os programas demoram para abrir e as respostas estão com atraso.
Muitos programas podem estar rodando ao mesmo tempo
Ter muitos programas rodando pode sobrecarregar o poder de processamento do computador. Feche programas desnecessários para aumentar o poder de processamento disponível para os programas que você está usando.
Possível infecção por vírus/malware
Certifique-se de ter um programa antivírus atualizado e execute uma verificação completa para verificar problemas.
Pode não haver RAM livre suficiente
RAM significa memória de acesso aleatório, esta é a memória que todos os programas de computador usam durante a execução. Os requisitos de RAM para programas podem ser encontrados online ou na embalagem do programa. Mais chips de RAM podem ser adicionados, ou os chips atuais podem ser substituídos por mais potentes.
Pouco espaço no disco rígido
Se o disco rígido estiver cheio, tiver pouco espaço disponível ou estiver extremamente fragmentado, tente executar um programa de desfragmentação e excluir arquivos e programas desnecessários. Se o espaço no disco rígido ainda for um problema, um novo ou um segundo disco rígido pode ser necessário.
O processador pode não ser potente o suficiente
Os processadores são classificados em GHz (pronuncia-se 'Gigahertz'). Vá para as informações do sistema para verificar se o seu processador atende aos requisitos dos programas que você está executando, que podem ser encontrados online ou na embalagem do programa. Se você precisar de um processador com mais GHz, deverá substituir o atual.
Não liga
O computador não faz nada quando o botão LIGA/DESLIGA é pressionado.
Pode estar desconectado ou com fusível queimado
Verifique se o computador está conectado à tomada e se a tomada está funcionando. Se a tomada não estiver funcionando, o fusível pode estar queimado; verifique a sua caixa de fusíveis. Haverá uma pequena luz na parte traseira do computador, ao lado do cabo de energia, indicando que ele está recebendo energia.
Fonte de alimentação incorreta
O seu computador não seria vendido com a fonte de alimentação incorreta. No entanto, se os componentes forem atualizados ou componentes adicionais forem adicionados, o computador pode exigir mais energia. A única maneira de aumentar a energia é substituir a sua fonte de alimentação por uma que forneça mais potência. A fonte de alimentação pega a corrente alternada (AC) da tomada e a transforma em corrente contínua (DC). Em seguida, ela distribui a energia através de cabos específicos para os diferentes componentes do computador.
O botão LIGA/DESLIGA pode estar quebrado
O botão LIGA/DESLIGA pode estar quebrado ou travado. Se estiver quebrado, precisará ser substituído. Se estiver travado, provavelmente só precisa ser limpo; isso pode ser feito removendo a tampa frontal e limpando essa área.
Gráficos/Tela não funcionando
O computador inicia, mas a tela não exibe imagem
Cabo AVI/HDMI conectado incorretamente
Verifique se o cabo que vai da torre ao monitor está bem conectado.
Placa de vídeo ou placa gráfica quebrada
As placas gráficas podem falhar devido à idade, uso excessivo ou falha do seu fan de refrigeração interno. Se essas falhas ocorrerem, a placa gráfica precisará ser substituída.
Fonte de alimentação baixa
Se a placa gráfica foi substituída, a nova pode exigir mais energia do que a antiga. A fonte de alimentação pode precisar ser atualizada.
A placa gráfica pode não ser potente o suficiente
Se você estiver executando programas de CAD 3D, simulações 3D ou jogos 3D, eles podem exigir uma placa gráfica mais potente, que só pode ser atualizada substituindo a placa.
Superaquecimento
Quando o computador superaquece, ele desliga sozinho. Se um fan principal não estiver funcionando, o computador dará um erro ao tentar iniciar.
As saídas de ar podem estar bloqueadas
As saídas de ar na frente e atrás do computador devem estar longe o suficiente da parede ou de outras obstruções para permitir o fluxo de ar.
Os fans podem estar sujos
Os fans podem ficar obstruídos com poeira, cabelo ou outros objetos. Para garantir que possam girar na velocidade máxima, eles precisam ser mantidos limpos.
Os fans podem estar quebrados
O motor que aciona o fan pode ficar fraco ou quebrar com o tempo; se isso acontecer, toda a unidade do fan deve ser substituída.
O dissipador de calor pode estar sujo
Os dissipadores de calor retiram o calor de chips de computador de alta potência, como a CPU. Se o dissipador de calor ficar muito sujo com poeira e outras partículas, ele pode perder a eficiência no resfriamento do chip do computador.
Doug Howe
Membro desde: 10/23/11
2.455 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 6-8, Regan Fall 2011 Membro de Cal Poly, Team 6-8, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S6G8
4 Membros
Autoria de 72 guias
1 comentário
I have a problem. When the ram isnt in place then it beeps
My computer worked for some time and I turned it off
It started to beep and the screen didn't work
Now I moved some wires around and the computer doesn't beep and the screen doesn't work. The Vega cord is in correctly. Please help me
jhon4447589 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 12
Últimos 7 dias: 30
Últimos 30 dias: 45
Ao todo: 16,879
