Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Resolução de problemas do Dell Inspiron 530 DCMF
Falta de espaço de armazenamento
Sempre que tentar carregar ou executar um programa, poderá encontrar um erro que indica que não há espaço de armazenamento suficiente para o computador processar. Este pode ser um problema com o disco rígido do computador, onde todos os arquivos e dados são salvos. Aqui está uma lista de problemas que podem estar causando a mensagem de erro.
O computador pode ter pouca memória
O disco rígido do computador pode não atender aos requisitos. Para corrigir isso, substitua o disco rígido por um com mais espaço de armazenamento.
O disco rígido pode estar corrompido
O disco rígido pode estar corrompido ou fisicamente danificado. A poeira é uma grande inimiga dos discos rígidos; se não for limpa regularmente, a poeira pode quebrar o disco rígido. A única maneira de corrigir isso é substituir o disco rígido.
O disco rígido pode estar cheio
Se o disco rígido do computador estiver cheio, adicione mais espaço de armazenamento substituindo-o por um maior ou adicionando um segundo disco rígido.
Operação lenta
O seu computador está rodando mais devagar do que costumava, os programas demoram muito para abrir e as respostas estão atrasadas.
Muitos programas podem estar rodando ao mesmo tempo
Ter muitos programas rodando pode sobrecarregar o poder de processamento do computador; feche programas extras para aumentar o poder de processamento do computador disponível para os programas que você está usando.
Possível infecção por vírus/malware
Certifique-se de que tem um programa antivírus atualizado e execute uma verificação completa para verificar se há problemas.
Pode não haver memória RAM livre suficiente
RAM significa memória de acesso aleatório; esta é a memória que todos os programas de computador usam enquanto estão rodando. Os requisitos de RAM para os programas podem ser encontrados online ou na embalagem do programa. Mais pentes de RAM podem ser adicionados, ou os pentes de RAM atuais podem ser substituídos por outros mais potentes.
Pouco espaço no disco rígido
Se o disco rígido estiver cheio, tiver pouco espaço disponível ou estiver extremamente fragmentado, tente executar um programa de desfragmentação e excluir arquivos e programas desnecessários. Se o espaço em disco ainda for um problema, um disco rígido novo ou um segundo disco rígido pode ser necessário.
O processador pode não ser potente o suficiente
Os processadores são classificados em GHz (pronuncia-se 'Gigahertz'). Vá às informações do sistema para verificar se o seu processador atende aos requisitos dos programas que você está rodando, que podem ser encontrados online ou na embalagem do programa. Se precisar de um processador com mais GHz, você deve substituir o existente.
Não liga
O computador não faz nada quando o botão LIGA/DESLIGA é pressionado.
Pode estar desconectado ou com fusível queimado
Verifique se o seu computador está conectado à tomada e se a tomada está funcionando. Se a tomada não estiver funcionando, o fusível pode ter desarmado; verifique sua caixa de fusíveis. Haverá uma pequena luz na parte de trás do computador ao lado do cabo de alimentação, indicando que está recebendo energia.
Fonte de alimentação incorreta
O seu computador não seria vendido a você com a fonte de alimentação incorreta. No entanto, se os componentes forem atualizados ou se componentes adicionais forem adicionados, o computador poderá exigir mais energia. A única maneira de aumentar a energia é substituir a sua fonte de alimentação por uma que forneça mais energia. A fonte de alimentação recebe a corrente alternada (AC) da tomada e a transforma em corrente contínua (DC). Ela então distribui a energia através de cabos específicos para os diferentes componentes do computador.
O botão LIGA/DESLIGA pode estar quebrado
O botão LIGA/DESLIGA pode estar quebrado ou travado. Se estiver quebrado, precisará ser substituído. Se estiver travado, provavelmente só precisa ser limpo; isso pode ser feito removendo a tampa frontal e limpando essa área.
Gráficos/Tela não funcionando
O computador liga, mas a tela não exibe imagem
Cabo AVI/HDMI conectado incorretamente
Verifique se o cabo da torre para o monitor está bem conectado.
Placa de vídeo/placa gráfica quebrada
As placas gráficas podem falhar devido à idade, uso excessivo ou falha da sua fan de refrigeração interna. Se essas falhas ocorrerem, a placa gráfica precisará ser substituída.
Fonte de alimentação fraca
Se a placa gráfica foi substituída, a nova pode exigir mais energia do que a antiga. A fonte de alimentação pode precisar ser atualizada.
A placa gráfica pode não ser potente o suficiente
Se você estiver rodando programas de CAD 3D, simulações 3D ou jogos 3D, eles podem exigir uma placa gráfica mais potente, que só pode ser atualizada substituindo a placa.
Superaquecimento
Quando o computador superaquece, ele desliga sozinho. Se uma fan principal não estiver funcionando, o computador dará um erro ao tentar ligar.
As aberturas de ventilação podem estar bloqueadas
As aberturas de ventilação na frente e atrás do computador devem estar longe o suficiente da parede ou de outras obstruções para permitir o fluxo de ar.
As fans podem estar sujas
As fans podem ficar entupidas com poeira, cabelo ou outros objetos. Para garantir que as fans possam girar na velocidade máxima, elas precisam ser mantidas limpas.
As fans podem estar quebradas
O motor que aciona a fan pode ficar fraco ou quebrar com o tempo; se isso acontecer, toda a unidade da fan deve ser substituída.
Os dissipadores de calor podem estar sujos
Os dissipadores de calor retiram o calor dos chips de computador de alta potência, como a CPU. Se o dissipador de calor ficar muito sujo com poeira e outras partículas, eles podem perder sua eficiência no resfriamento do chip do computador.
Hora incorreta
O relógio no computador exibe a hora errada.
O fuso horário pode estar incorreto
Vá nas configurações do seu relógio para garantir que esteja definido para o fuso horário correto.
A bateria da BIOS pode estar descarregada
Se a bateria da sua BIOS estiver descarregada, o seu computador não saberá há quanto tempo está desligado; portanto, exibirá a hora errada. A bateria da BIOS é muito fácil de substituir.
4 comentários
Can't connect to the internet with ethernet
John Hodges - Responder Compartilhar
Turn on then turns off before bootup
Robert Parra - Responder Compartilhar
the time and date are correct it keeps saying its ahead and want let me on to sights
Joeseph Green - Responder Compartilhar
How do I remove front plastic cover with Dell ID and round switch to access for repair?
Donald Sandwell - Responder Compartilhar
