Ir para o conteúdo principal
A tela não está exibindo a imagem corretamente
A tela está rachada, riscada ou completamente escura.
A tela está desligada ou exibindo apenas uma imagem preta
Antes de decidir que precisa substituir a tela ou o laptop, verifique se você desativou a exibição, depois localize a tecla "Fn" e a tecla "F1". Ao manter a tecla "Fn" pressionada e tocar na tecla "F1", você percorrerá as opções de exibição do seu laptop. Aguarde alguns segundos entre cada toque na tecla "F1" para que a imagem retorne; se não retornar... continue lendo.
Bateria descarregada / Sem energia
Verifique se o seu laptop está carregado ou conectado à tomada.
Tela danificada ou quebrada
Se as soluções acima não funcionaram ou se a sua tela apresenta rachaduras ou riscos que estão causando problemas, então é muito provável que esteja na hora de substituir a tela. Você pode seguir o nosso guia de reparo.
Computador lento
O computador demora para responder aos seus comandos, os downloads não estão fluindo bem ou o vídeo está apresentando lentidão.
Muitos programas abertos
Todo computador tem os seus limites. Antes de culpar o computador pela lentidão, verifique quantos programas você tem abertos. Se houver algum que você não esteja usando, aumentar a velocidade do seu computador pode ser tão simples quanto fechar aquela partida de paciência ou fechar as abas do navegador que você não está mais utilizando.
Recuperação de dados armazenados lenta
Quando um computador armazena dados, ele os coloca onde quer que encontre espaço. Para resolver a lentidão, às vezes tudo o que um computador precisa é de uma reinicialização para ter a chance de reorganizar os seus dados.
Presença de vírus ou malware
Vírus e malware são dois grandes problemas quando se trata da saúde e do desempenho do seu laptop. Executar uma verificação de vírus não faz mal; tente usar programas como o Zonealarm ou o Norton para identificar quaisquer problemas possíveis e garantir que eles sejam resolvidos.
Limite da memória RAM disponível alcançado
Se você tentou todas as soluções acima e o problema persiste, então é hora de atualizar a memória RAM do seu computador. Você pode pesquisar online ou ir a uma loja de informática local e pedir ajuda para selecionar a memória RAM mais compatível para o seu laptop. Depois, podemos ajudar você a remover a memória RAM antiga e inserir a nova com este guia.
A bateria não segura a carga
O seu laptop parece desligar com mais frequência do que costumava, ou talvez o aviso de bateria esteja aparecendo logo após você desconectá-lo; existem alguns problemas potenciais aqui.
O computador está superaquecendo
O seu computador pode estar superaquecendo devido ao acúmulo de poeira nas saídas de ar ou nos ventiladores. Para corrigir esse problema, use uma lata de ar comprimido para soprar a poeira do ventilador pelas saídas de ar do computador.
Cabo de carregamento em curto, queimado ou quebrado
A bateria pode não estar segurando a carga devido a um cabo de carregamento quebrado ou com defeito. Se for esse o caso, você precisará comprar um cabo de carregamento novo.
O computador só funciona quando conectado à tomada
Se o seu computador só funciona quando está conectado à tomada, isso pode ser devido a uma bateria com defeito. Nesse caso, você precisará comprar uma bateria nova para o seu computador, e nós podemos mostrar como instalar.
CD/DVDs não estão reproduzindo
O seu Dell Inspiron 3520 não está reproduzindo CDs ou DVDs
Disco riscado
Verifique se o CD ou DVD está riscado. Se estiver, esse pode ser o motivo pelo qual o disco não está reproduzindo.
Poeira no CD / unidade de disco óptico
O seu Dell Inspiron 3520 pode não estar reproduzindo CDs/DVDs devido à poeira no disco ou na unidade de disco óptico. Nesse caso, use um pano macio para limpar o disco, tomando cuidado para não riscá-lo. Em seguida, use uma lata de ar comprimido para soprar qualquer poeira para fora da unidade de CD.
Unidade de disco óptico com defeito
Se as ações acima não resolverem o problema, talvez você precise substituir a unidade de disco óptico.
Teclas do teclado não digitam
As teclas do teclado não estão registrando ou estão faltando
Faltam teclas
Se você notar que uma determinada tecla está faltando, você precisará substituir o teclado.
As teclas não estão registrando
As teclas que não registram podem ser devido ao teclado estar desconectado ou quebrado. Isso exigiria que você substituísse o teclado.
Ian
Membro desde: 01/30/15
1.638 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
USF Tampa, Team 16-2, Watkins Winter 2015 Membro de USF Tampa, Team 16-2, Watkins Winter 2015
USFT-WATKINS-W15S16G2
3 Membros
Autoria de 60 guias
5 comentários
When I was plug the charger ...chargeing indication off in charger .....what is the solution.....
Marjokk - Responder Compartilhar
I get 7 beeps at startup. On a Dell Inspiron 3520. What needed to be fixed the processor or the mother board???
Wally D. Freimanis - Responder Compartilhar
While in the middle of a zoom session microphone and speakers died.
Cannot recover from this problem - any thoughts?
Methuselah _4838 - Responder Compartilhar
Battery charging temporarily disabled .
Lori - Responder Compartilhar
How to reset password?
Sandile Mcdonald - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 43
Ao todo: 5,870
