Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Tela Azul da Morte (BSOD)
O dispositivo apresentou ou está apresentando falhas na forma de uma Tela Azul da Morte.
Memória cheia
Em ocorrências comuns, as BSODs podem ser tão simples quanto sua memória sofrendo um evento inesperado; com isso, o computador pode recorrer a uma BSOD para evitar qualquer dano. Sua memória só precisa de uma reinicialização do computador.
Observe que, ao reiniciar para limpar sua memória, você deve "Desligar" totalmente seu computador e ligá-lo novamente. Isso permite que seu computador limpe totalmente a memória e receba a reinicialização necessária para voltar a funcionar.
Periféricos causando uma BSOD
Em mais casos do que o esperado, uma BSOD pode ser causada por periféricos (teclado, mouse, fones de ouvido) tendo uma interação ruim com seu dispositivo, da mesma forma que a memória. Tente remover ou desconectar quaisquer periféricos não essenciais do seu dispositivo enquanto ele estiver desligado e tente inicializá-lo novamente.
Se você notar que a BSOD parou de ocorrer, você pode tentar conectar os periféricos novamente e tentar identificar qual deles poderia estar causando a BSOD. Se um deles for encontrado, tente desinstalar qualquer software de driver para esse periférico e veja se ele era o causador da BSOD.
Sistema operacional Windows corrompido
Nos casos mais drásticos, uma de duas coisas pode ser a culpada por uma BSOD: seu sistema operacional Windows ou algum hardware em seu dispositivo. Para ver se é o sistema, devemos reinstalá-lo.
Você pode fazer com que o Windows realize uma reinstalação de si mesmo em seu dispositivo ao custo de alguns dados no disco rígido onde o Windows está, os quais sempre podem ser copiados para itens como:
  • Pendrive
  • Armazenamento na nuvem
  • HDD portátil
Depois de fazer o backup dos arquivos importantes, podemos passar para as etapas de reinstalação do Windows. Primeiro, a versão padrão do Windows nesta máquina, o Windows 8.1.
  • Vá para o menu iniciar pressionando a tecla Windows
  • Leve seu mouse até o canto inferior direito e abra a barra "Charms"
  • Clique no botão de configurações e, em seguida, clique em "Alterar configurações do PC"
  • Vá para Atualização e recuperação e clique em Recuperação.
  • Clique em "Remover tudo e reinstalar o Windows" (ou "Atualizar o PC sem afetar seus arquivos"), e toque em "Introdução".
Se você atualizou sua máquina para o Windows 10, você pode reinstalar o Windows:
  • Pressionando o botão de busca na sua barra de tarefas
  • Pesquisando por "Redefinir" e clicando em "Redefinir este PC"
  • Clique em "Introdução" e selecione "Manter meus arquivos"
Após reinstalar o Windows, verifique se a BSOD ocorre novamente. Se ocorrer, o problema deve ser de hardware.
Memória com defeito
Se nenhum dos outros métodos funcionou para você, então sua memória está com defeito e precisa ser substituída. Siga nosso Guia de substituição de memória do Dell Inspiron 17-7737 para obter instruções sobre isso.
O Dell não liga
O dispositivo não apresenta sinais de energia em termos de tela ou luzes em qualquer parte da máquina.
O Dell não está carregando
A primeira coisa a verificar é se os componentes do carregador estão conectados corretamente. Certifique-se de que:
  • O cabo esteja conectado corretamente à tomada da parede
  • O cabo esteja conectado corretamente ao adaptador de energia
  • O pino de carregamento esteja totalmente conectado à porta de carregamento
Se tudo estiver correto, algo está acontecendo nos componentes internos.
Carregador com defeito
Não há muitas maneiras de verificar a condição do carregador se você não tiver outros dispositivos que utilizem o mesmo tipo exato de carregador, que é um adaptador de carregador CA de 65W com ponta de 7,4 mm. Se você tiver, veja se o carregador consegue carregar o outro dispositivo; se conseguir, o primeiro dispositivo tem um problema de bateria. Se não, o carregador não está funcionando corretamente.
Bateria com defeito
Caso seu carregador não esteja com defeito, a bateria é a culpada. Consulte nosso Guia de substituição de bateria do Dell Inspiron 17-7737 para obter informações sobre como substituir a bateria.
Teclado não funcionando
O teclado não está lendo as teclas pressionadas ou apresenta problemas durante o funcionamento.
Tecla travada
Teste a tecla para ver se ela se move fisicamente para baixo ao ser pressionada normalmente. Se não, tente usar uma ferramenta fina e rígida para remover a tampa da tecla. Use ar comprimido para soprar quaisquer migalhas ou sujeira que possam estar influenciando suas teclas.
Tecla pegajosa
Da mesma forma que na seção anterior, sujeira e migalhas podem estar tornando a tecla pegajosa, inibindo assim o funcionamento do teclado. Limpá-la pode ser uma solução para tais problemas.
Teclado com defeito
Se nenhuma das abordagens ajudar em relação às funções do teclado, o PCI do teclado está com defeito e precisa de reparo.
Falha no disco rígido
O disco rígido apresenta desempenho inferior e falha ao operar normalmente.
Falta de armazenamento livre
Seu disco rígido está sofrendo com gargalos devido à falta de armazenamento. Dê uma olhada no seu explorador de arquivos na seção "Este Computador" e verifique quanto espaço livre seu disco possui. Dependendo da quantidade de espaço aberto, seria uma boa ideia liberar algum espaço na unidade.
Unidade não otimizada
Se a unidade ainda estiver lenta após liberar algum espaço, você precisa desfragmentar sua unidade. Isso é feito por meio do aplicativo Otimizar Unidades do Windows, onde o aplicativo analisa o armazenamento e tenta otimizar a unidade da melhor maneira possível. Você pode abrir este aplicativo:
  • Indo para a barra de pesquisa do Windows e pesquisando por "desfragmentar" e clicando no aplicativo "Desfragmentar e otimizar unidades".
  • Clique no HDD e clique em "Otimizar"
Unidade com falha
Se nenhuma dessas abordagens produziu algo digno de nota, então provavelmente é hora de instalar um novo disco rígido. Siga nosso Guia de substituição de disco rígido do Dell Inspiron 17-7737 para obter instruções para deixar sua unidade operacional novamente.
A unidade de disco falha ao ler discos
A unidade de disco não está reconhecendo nenhum disco ao inserir um.
O disco usado está com defeito
Em alguns casos, o disco que você está tentando ler não está em condições de funcionamento. Se houver outras unidades de disco disponíveis, testá-las para ver se o disco é lido é um passo para resolver o problema.
Unidade de disco com defeito
Se a sua unidade de disco não estiver lendo nenhum disco, ela está com defeito e o melhor que você pode fazer é substituir toda a unidade.
Mark Batista
Membro desde: 03/16/23
457 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 26
Ao todo: 417
