Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Quando você conecta o carregador ao seu Dell Inspiron 16 5625, ele não carrega como deveria. Siga estas sugestões para resolver o problema e fazer seu notebook carregar.
Antes de mexer no seu notebook, certifique-se de que o carregador esteja conectado a uma tomada que funcione, reinicie o notebook e remova qualquer coisa como hubs USB, pen drives ou outros adaptadores.
Fonte de energia com defeito
·       Antes de tudo, tente trocar a tomada que você está usando. O problema pode não estar no computador, mas na própria fonte de energia.
·       Certifique-se de que o cabo que sai da tomada esteja totalmente conectado à fonte do carregador.
·       Tente usar outro carregador de um notebook Dell compatível que seja novo ou que comprovadamente funcione. Se o outro carregador funcionar, o carregador quebrado deve ser substituído.
·       Se o notebook tiver uma porta de carregamento USB-C dedicada e o carregador original não funcionar, conecte um carregador de baixa voltagem e veja se ele começa a carregar. Se carregar, a própria porta pode estar com defeito.
Sistema operacional desatualizado ou problemas de software
Verifique se há atualizações de software para corrigir eventuais problemas no sistema operacional. Abra o Gerenciador de Dispositivos, desinstale e reinstale os drivers da bateria.
Bateria com defeito
Existe a possibilidade de a bateria estar danificada. Se for o caso, o computador não conseguirá carregar. Nessa situação, a bateria precisará ser substituída. Tente estes passos antes de realizar a substituição:
·       Tente ligar o notebook sem a bateria conectada. Se ele ligar, é muito provável que o problema seja a bateria.
·       Se a bateria estiver velha, vazando ou estufada, talvez ela precise ser substituída.
·       Consulte o manual do usuário e reinicie a bateria pressionando e mantendo pressionada uma combinação de teclas.
·       Substitua a bateria se estas recomendações não funcionarem e se o seu notebook tiver pelo menos 4 anos de uso. Alguns notebooks Dell possuem baterias mais fáceis de substituir que outros, e baterias de reposição podem ser encontradas no iFixit.
Placa-mãe com defeito
Se nada mais funcionar, substitua a placa-mãe. O circuito de carga pode ser danificado quando a bateria, o carregador ou a porta de carregamento apresentam problemas.
·       Examine a placa-mãe do notebook em busca de sinais de danos, como corrosão, resíduos de líquidos, componentes queimados ou outros problemas óbvios.
·       Se os componentes não estiverem funcionando corretamente, a melhor opção é uma placa-mãe de reposição.
Se você não se sente capaz de consertar a placa-mãe por conta própria, procure uma assistência técnica local!
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 27
Ao todo: 122
