Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O notebook não liga
O notebook não faz nada ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA.
Bateria descarregada
Certifique-se de que o adaptador de energia esteja conectado ao notebook e ligado a uma tomada elétrica. A luz do adaptador deve estar acesa. Se o notebook só liga quando conectado ao adaptador de energia e a bateria indica carga completa, pode haver um problema com a bateria. Aprenda a substituir a bateria usando este guia.
Adaptador de energia com defeito
Verifique se o adaptador de energia está conectado ao computador. Além disso, verifique se o adaptador de energia está ligado a uma tomada elétrica. Se estiver conectado a ambos e a luz do adaptador não acender, talvez você precise comprar um adaptador novo. Você também pode tentar usar uma tomada diferente para garantir que o problema seja no adaptador.
A tela está em branco e/ou piscando
A tela está preta, em branco, piscando ou apresenta qualquer distorção óbvia.
Tela desativada
Se você conectou o computador a um monitor ou projetor recentemente, as configurações de exibição podem entender que ele ainda está conectado. Se você pressionar a tecla fn no teclado e a tecla f8, o sistema alternará entre diferentes configurações de exibição, o que pode resolver o problema da tela preta.
Cabo de saída conectado incorretamente
Se você estiver tentando exibir a tela do seu notebook em uma tela externa ou em um projetor, verifique se o cabo HDMI que você está usando está conectado corretamente tanto ao notebook quanto ao outro dispositivo, e se o cabo está funcionando. Evite usar cabos adaptadores HDMI (como HDMI para DVI), pois isso pode estar causando o problema.
Tela danificada
Verifique se o notebook está ligado e conectado ao adaptador de energia. Se o notebook estiver ligado e a tela estiver em branco, preta ou piscando, e as outras soluções falharem, talvez você precise substituir a tela. Aprenda a substituir a tela usando este guia.
O teclado não responde
Algumas ou todas as teclas não respondem quando pressionadas.
Objeto preso sob as teclas
Se você não conseguir pressionar uma tecla, pode haver algo preso embaixo, impedindo essa função. Remova a tecla com cuidado, retire qualquer coisa que esteja embaixo e recoloque a tecla após limpá-la adequadamente.
Teclado com defeito
Se alguma ou todas as teclas do seu teclado não responderem ao pressioná-las, o teclado está com defeito. Aprenda a substituir o teclado com este guia.
Espaço insuficiente
O notebook avisa que não há espaço suficiente para importar nada ou executar um dispositivo.
Disco rígido cheio
Se o seu disco rígido estiver cheio, talvez você queira comprar um disco rígido externo para salvar seus arquivos em vez de usar o disco rígido do computador. Você também pode liberar espaço excluindo arquivos ou programas de que não precisa mais.
Falha no disco rígido
Se o seu computador estiver funcionando muito lentamente, talvez você queira fazer um upgrade para um disco rígido melhor. Se ele não estiver funcionando de jeito nenhum, você precisará substituir o disco rígido. Aprenda a substituir o seu disco rígido usando este guia.
O notebook trava com frequência
O computador não responde a nenhuma ação.
Memória (RAM) com defeito
Se o computador trava ao tentar executar programas ou se ele não consegue abrir certos programas, tente substituir a RAM usando este guia. Adicionar mais RAM também pode permitir o uso de programas que talvez não funcionassem anteriormente devido a travamentos ou por estarem lentos demais.
Disco rígido com defeito
Se o seu computador trava com muita frequência, o disco rígido pode estar falhando. Talvez você precise substituí-lo. Certifique-se de fazer backup dos seus dados em um disco rígido externo ou em um serviço online para não perder nenhuma informação ao substituir o disco rígido antigo por um novo.
Allison
Membro desde: 03/04/16
598 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 29
Ao todo: 1,632
