Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O laptop não consegue se conectar ao Wi-Fi
O laptop não se conecta ou não mantém a conexão com o Wi-Fi.
Drivers desatualizados
Se o seu computador está com dificuldade para se conectar ou manter a conexão com o Wi-Fi, é importante garantir se os drivers foram instalados na ordem correta. Os drivers devem ser baixados e instalados diretamente do site da Dell, em vez de serem obtidos de terceiros. Aqui está um link sobre como instalar os drivers na ordem correta, bem como a ordem exata de instalação. O Status da Garantia Dell do seu computador indicará o driver do adaptador de rede sem fio a ser instalado ao inserir o seu sistema operacional e selecionar uma rede.
Mau funcionamento do módulo Wi-Fi
Se nada disso resolver o que está acontecendo, o seu módulo Wi-Fi pode precisar ser substituído; aqui está um link para o guia de substituição do módulo Wi-Fi.
O laptop não carrega
O laptop não carrega ou não mantém a carga.
Detritos na porta de carregamento do computador ou no cabo
A primeira coisa a verificar no seu computador são a porta de carregamento e o próprio cabo. Às vezes, detritos podem ficar presos nas portas e impedir uma conexão adequada para carregar o seu computador. A maneira mais fácil de resolver esse problema é usar uma lata de ar comprimido e soprar quaisquer detritos da porta de carregamento e da extremidade do seu cabo de carregamento que se conecta ao computador.
Cabo de carregamento com defeito
Outra possibilidade provável é um problema com o cabo de carregamento. Uma maneira de descartar isso é conectar o seu cabo a outro computador que use um carregador com as mesmas especificações. Isso dirá se é um problema no carregador ou no computador. Se for um problema no carregador, a melhor atitude é comprar um carregador novo para o seu computador com as mesmas especificações.
Conector de alimentação (DC jack) com defeito
Se tudo mais falhar, o que pode estar causando o problema é um conector de alimentação (DC jack) com defeito. Isso pode ser simplesmente devido a danos causados por água ou possivelmente um cabo desconectado internamente que alimenta o conector de alimentação; aqui está um link para acessar o conector de alimentação e substituí-lo por um novo.
Os jogos rodam mal
Os jogos não carregam ou rodam mal no meu computador.
Unidade de Processamento Gráfico (GPU)/Unidade Central de Processamento (CPU) de baixa especificação
Uma suposição comum sobre o Dell Inspiron 15R 5537 é que ele vem com gráficos integrados AMD Radeon HD 8670M, mas este recurso é um complemento adquirido originalmente. Portanto, se você não conseguir encontrar o software de gráficos AMD no painel de controle, é provável que o seu computador tenha apenas gráficos integrados da Intel. Mas uma solução para isso é atualizar para os gráficos AMD alterando a sua placa-mãe para aquela com gráficos AMD; aqui está um link para acessar a placa-mãe.
O botão LIGA/DESLIGA não liga o computador
O botão LIGA/DESLIGA não responde/não liga o computador ao ser pressionado
O computador não está carregado
Se o LED de status do botão LIGA/DESLIGA não acender e o computador não ligar ao pressionar e segurar o botão LIGA/DESLIGA, certifique-se de que o computador esteja carregado. Isso pode ser feito conectando o carregador adequado ao seu computador.
Substituição da placa de botões do botão LIGA/DESLIGA
Se o computador estiver carregado e o botão LIGA/DESLIGA ainda não responder ao ser pressionado, a placa de botões do botão LIGA/DESLIGA pode precisar ser substituída.
O laptop apresenta uma tela preta
O display não mostra vídeo.
A tela do display está quebrada
Um possível problema é que a sua tela possa estar danificada ou quebrada. Primeiro, verifique a tela quanto a rachaduras, amassados ou danos causados por líquidos. Se encontrar algum desses problemas, a melhor atitude é substituir a tela. Para substituir a tela do display, siga os passos 1 a 27 do guia de substituição da placa-mãe aqui.
Falha no disco rígido
Imediatamente após ligar o seu computador, pressione e segure a tecla f12 para entrar no menu de Inicialização (Boot menu) e executar uma verificação de diagnóstico. O diagnóstico deve ser verificado em todo o hardware e, assim que estiver concluído, execute um teste para o disco rígido. O teste mostrará o que falhou e pode precisar ser substituído.
3 comentários
My computer on Startup after turning on after being dead will display pink lines going acrossed the screen and the laptop will not function until they are gone in about 5min
Sebastian Langford - Responder Compartilhar
Hi Sebastian,
This is cody, one of the original creators of this guide. From what you describe it could be generalized to a bunch of different things but in many cases if the lines are horizontal it will be GPU related and if they are vertical it will be LCD screen related. Although you didn't specify which way the lines are going I can give a general solution for both. For vertical lines, the best solution is to replace the screen, which we have a guide here on how to do, but those can be expensive to do so I would suggest using an external monitor such as a TV or maybe one you find used from somewhere locally near you and just us it as a normal desktop PC. Just make sure your external monitor and computer both have HDMI ports to connect them to.
If the lines are horizontal then the cause might be due to the GPU drivers being corrupted or outdated. This will require you to uninstall the current drivers and find the new updated ones from the GPU manufacturer's website. Just be careful of fake websites.
Cody Charnisky - Responder Compartilhar
الكمبيوتر المحمول يظهر شاشة سوداء
العرض لا يحتوي على فيديو
Mohammed Abdulrawof - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 35
Ao todo: 1,830
