Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Tela azul da morte
Seu computador apresenta uma falha fatal no sistema e não consegue mais operar com segurança.
Determine se você alterou algo recentemente
A causa mais comum da tela azul é uma mudança recente nas configurações ou no hardware do computador. Isso geralmente está relacionado a novos drivers que foram instalados ou atualizados. Drivers são softwares que permitem que o hardware se comunique com o Windows. Se você tiver um ponto de restauração, tente carregá-lo e veja se ajuda; pode funcionar ou não.
Verifique o hardware interno do computador
Às vezes, uma conexão ruim dentro do computador pode causar uma tela azul. Abra a carcaça e verifique se todos os cabos estão firmemente conectados e se todas as placas estão bem encaixadas em seus soquetes. Peças fáceis de verificar são a memória RAM e o disco rígido. Você pode encontrar guias para esses itens aqui e aqui, respectivamente.
Verifique a temperatura do computador
O superaquecimento pode levar ao mau funcionamento do hardware. O culpado mais provável é o superaquecimento da Unidade Central de Processamento (CPU). Isso pode ser verificado através do menu do BIOS ou de um software.
A bateria não carrega
Sua bateria está descarregada e você não consegue recarregá-la.
O sistema operacional pode estar causando um aviso falso
No passado, houve muitos erros de sistema operacional relacionados à bateria não funcionando, com o sistema operacional recebendo correções de emergência (hotfixes) posteriormente ao seu lançamento. Tente instalar um sistema operacional diferente no seu laptop e verifique se o problema persiste (instalar em uma máquina virtual também funciona).
Verifique os drivers da bateria
Verifique se os drivers da bateria estão atualizados e, se estiverem, tente reinstalá-los.
Verifique se o cabo de alimentação está conectado corretamente
Verifique se há um problema com a tomada que você está usando, verifique se o cabo está conectado ao adaptador corretamente e verifique se o conector está inserido corretamente no seu computador.
Substituição da bateria
Se as soluções acima não funcionarem, é muito provável que você precise substituir a bateria. Você pode encontrar um guia aqui
Pixels mortos
Você vê pontos pretos na tela.
Solução
Verifique onde estão os pixels mortos. Desligue o computador. Após o computador estar desligado, pegue um pedaço de pano que não risque a tela e aplique pressão suavemente sobre eles.
Substituição da tela
Se a solução acima não funcionar, a única solução para consertar a tela é substituí-la. Você pode encontrar um guia aqui
Teclas quebradas
Seu computador não reconhece o pressionamento das teclas.
Reinstale o clipe de retenção
Retire a tecla e, em seguida, retire a peça metálica. Limpe tudo ao redor da membrana e instale a peça metálica e a tecla. Recomenda-se a substituição do teclado; você pode encontrar um guia para isso aqui
Reparo de uma tecla presa ou que não funciona
Retire a tecla e depois retire a peça metálica. Depois disso, retire o plástico que envolve a membrana e remova a membrana. Limpe o soquete e a área ao redor dele. Em seguida, instale a membrana, o plástico que a envolve, a peça metálica e a tecla.
Reparo de uma tecla solta
Retire a tecla e depois retire a peça metálica. Substitua os suportes plásticos e coloque de volta a peça metálica e a tecla.
Tela congelada ou travada
Seu computador não reage a nada que você faz.
Solução
Verifique se o congelamento ocorre apenas em um programa; se for o caso, feche-o imediatamente usando o gerenciador de tarefas. Se todo o seu computador estiver congelado, você precisará fazer uma reinicialização forçada. A maneira de fazer uma reinicialização forçada é manter pressionado o botão LIGA/DESLIGA até que o computador desligue; depois disso, ligue-o novamente.
Joseph Simplicio
Membro desde: 09/15/16
608 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
USF Tampa, Team 18-1, Blackwell Fall 2016 Membro de USF Tampa, Team 18-1, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S18G1
3 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 39
Ao todo: 1,677
