Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Superaquecimento do laptop
O dispositivo fica excessivamente quente a ponto de o computador desligar
Limpeza do radiador
Um dos maiores problemas é o acúmulo de poeira no radiador. Siga este guia para acessar o radiador. Assim que tiver acesso a ele, borrife ar comprimido suavemente.
O computador não liga
A tela está preta e a luz de energia não está acesa
Remova a bateria e conecte o computador diretamente à tomada com o cabo de força
Se o computador ligar sem a bateria e apenas com o cabo, a bateria está viciada e deve ser substituída.
Falha no disco rígido
"O computador está fazendo sons estranhos"
Encontrando possíveis causas
Ao ligar o drive, você deve ouvir um ruído de rotação vindo da parte inferior do computador. Ao inicializar o computador, mantenha a tecla F2 pressionada até que uma tela de terminal (tela preta com texto do computador em branco e azul) apareça. Selecione "Boot" no menu superior e, na lista abaixo, selecione "hard disk drives". Se o disco rígido não tiver falhado, ele deve estar listado. Se o drive aparecer, mas não inicializar totalmente, você deve entrar no modo de segurança reiniciando o computador e mantendo a tecla Shift pressionada. Você verá um menu de opções de inicialização avançadas; selecione "modo de segurança" e a inicialização deve ser bem-sucedida. Se isso não funcionar, você precisará comprar um novo disco rígido.
Reiniciando o computador
A tela pede para verificar o SO ao inicializar? Se sim, o seu sistema operacional está corrompido e você deve entrar no modo de segurança reiniciando o computador e mantendo a tecla Shift pressionada por 10 segundos. Você verá um menu de opções de inicialização avançadas; selecione "modo de segurança" e a inicialização deve ser bem-sucedida. Se isso não funcionar, você precisará comprar um novo disco rígido.
O computador liga, mas a tela está preta
O computador está funcionando, a tela não
Teste em monitor secundário
Obtenha um cabo de Matriz de Vídeo Gráfico (VGA) e conecte-o à porta VGA ou PC na parte inferior esquerda e a um monitor secundário, em seguida, inicialize o computador. Você deve conseguir ver o computador aparecer no monitor secundário. Se isso acontecer, você deve substituir esta peça.
Teste de conexão solta
Mova o monitor em diferentes ângulos para ver se há uma conexão solta. Se este for o caso, você precisará de esta peça.
Porta USB não funcionando
A conexão com dispositivos USB parou de funcionar
Testando o dispositivo USB
Teste seu dispositivo USB em outro aparelho para garantir que o problema não seja ele, e depois tente outra porta USB no seu dispositivo. Se ainda assim não funcionar, reinstale os drivers localizando o gerenciador de dispositivos no menu iniciar. Selecione "dispositivos de interface humana", clique com o botão direito no menu suspenso e escolha "atualizar software de driver". Após a instalação, reinicie o computador.
2 comentários
My Dell m330 is not working whenever i turn its power button on the Led start blinking but there is no noise no symbol of system working i also tried another battery and all method kindly help me
aan - Responder Compartilhar
O dispositivo apura sem parar e trava
Adriano Teixeira - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 35
Ao todo: 2,004
