Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A tela está preta
A tela está em branco e nada é exibido nela.
Conector de vídeo
Se o seu computador está carregado e ligado, mas ainda não há nada na tela, pode haver danos na própria tela. Verifique se há rachaduras, amassados ou outros sinais externos de danos. Para verificar a integridade da tela, brilhe uma luz forte sobre a tela ligada. Se você conseguir ver a tela fracamente, precisará substituir a luz de fundo. Se você não conseguir ver nada, considere substituir a tela inteira seguindo o Guia de substituição da tela Substituição da tela do Dell Inspiron 1526
Problemas com a bateria
Se a tela não está ligada e o computador não parece estar funcionando, pode haver um problema com sua fonte de alimentação/bateria. Se, após conectar o computador a uma fonte de alimentação, ainda não houver indicação de que o computador está ligado, você pode ter um problema com a bateria.
O teclado não está funcionando
Nenhuma tecla do teclado funciona ou as teclas não digitam texto.
As conexões do teclado foram rompidas
Com o tempo, a conexão entre a placa-mãe e o teclado pode ficar solta ou desconectada. Além disso, os conectores e/ou o cabo plano podem estar danificados. Siga o Guia de reparo do teclado Substituição do teclado do Dell Inspiron 1526 para solucionar este problema.
Problemas de software
É possível que o dispositivo esteja desativado no Windows. Se necessário, use um teclado externo e navegue até o Gerenciador de Dispositivos para garantir que ele esteja ativado. Além disso, pode ser necessário atualizá-lo no Gerenciador de Dispositivos.
Superaquecimento
O computador desliga sozinho ou avisa sobre superaquecimento da CPU.
Ar limpo para a fan de refrigeração
A fan de refrigeração do notebook deve ter acesso livre ao ar para a entrada. A parte inferior do computador é onde fica a entrada, por isso não é recomendado apoiar o computador em superfícies macias, como carpetes, lençóis ou outros materiais felpudos. Apoiar o computador em uma superfície rígida e plana permite que a fan resfrie o notebook adequadamente.
Cooler e fan sujos
O computador possui uma entrada e uma saída para a fan resfriar o computador. A melhor maneira de resolver isso é adquirir uma lata de ar comprimido para soprar a poeira e a sujeira para fora e para dentro das aberturas. A entrada da fan está localizada na parte inferior do computador, perto do lado onde o cabo de alimentação está conectado. A exaustão fica na lateral, perto da mesma área do computador. Sopre a poeira e a sujeira das aberturas até que nada mais saia delas.
Cooler desgastado
Se os passos anteriores foram seguidos e o computador ainda superaquece, o cooler dentro do computador pode precisar ser substituído. Consulte o guia de Remoção do cooler da GPU e da CPU aqui: Substituição do dissipador de calor do Dell Inspiron 1526.
A bandeja de disco não abre
Se você pressiona o botão da bandeja de disco e ela não abre ou trava ao abrir ou fechar.
Computador ligado
A bandeja de disco na maioria dos notebooks não pode ser aberta a menos que o computador esteja ligado. Se a bateria estiver descarregada ou não estiver funcionando, conecte o cabo de alimentação à tomada e depois ao notebook. Ligue o computador e deixe-o inicializar totalmente; a bandeja deve abrir após isso.
Bandeja emperrada ou travada
O desalinhamento da bandeja não é incomum e, às vezes, ela simplesmente trava por não estar alinhada corretamente. Enquanto pressiona o botão para abrir a bandeja, balance o plástico da bandeja para soltá-la. Se isso não funcionar, não force a abertura da bandeja, pois isso pode danificá-la.
Unidade quebrada ou com defeito
A unidade pode simplesmente estar com defeito e não funcionar mais. Recomenda-se substituir a unidade, se possível. Use o Guia de substituição da unidade de disco para isso Substituição da bandeja de disco do Dell Inspiron 1526.
Minha webcam não liga
A webcam não pode ser ligada manualmente ou um aplicativo não consegue identificá-la.
Drivers desatualizados ou com defeito
Às vezes, os programas que executam as webcams precisam de uma atualização. Esses programas são lançados pelo desenvolvedor para atualizar seus produtos e garantir que continuem funcionando corretamente. Considere fazer a atualização desses programas.
Webcam quebrada
Normalmente, as webcams são sensíveis e podem ser afetadas por danos causados por quedas ou outros motivos. Se você tentou todos os guias de reparo de software disponíveis e ainda não consegue operar sua webcam, considere substituí-la usando o Guia de substituição da webcam Substituição da webcam do Dell Inspiron 1526.
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 32
Ao todo: 853
