Ir para o conteúdo principal
O meu computador não liga
Problemas com a bateria podem ser a causa de o seu computador não ligar.
Primeiro, tente carregar o seu computador ligando-o à tomada com o cabo de alimentação. Se isto não resolver o problema, pode estar com um cabo de alimentação danificado. Para solucionar este problema, basta comprar um novo cabo de alimentação. Caso o novo cabo não resolva, pode ser necessário trocar a bateria. Para trocar a bateria, consulte o nosso guia de troca da bateria.
O meu computador liga, mas não aparece imagem
Se o seu computador faz barulho como se estivesse ligando, mas não vê nada na tela, ela pode estar danificada.
Existem muitos motivos para a sua tela não funcionar, mas uma causa provável é que ela esteja quebrada. Para trocar a tela, consulte o nosso guia de troca da tela.
O meu teclado não funciona
Pode ser necessário trocar o seu teclado.
Frequentemente, as teclas quebram ou param de funcionar. Se este for o seu caso, consulte o nosso guia de troca do teclado.
Quando coloco CDs/DVDs na minha unidade de disco óptico, o computador não os lê
Se o seu computador não está conseguindo ler CDs/DVDs, pode ser necessário trocar a unidade de disco óptico.
O motivo mais provável para o seu computador não conseguir ler CDs/DVDs é uma falha de software. Tente baixar o driver mais recente para a sua unidade de disco óptico. Se o problema persistir, pode ser necessário trocar a própria unidade. Para trocar a sua unidade de disco óptico, consulte o nosso guia de troca da unidade óptica.
O meu computador está lento
Adicionar memória RAM pode melhorar a velocidade do seu computador.
Se o seu computador está lento, o primeiro passo é executar o menor número possível de programas ao mesmo tempo. Se isto não resolver o problema, pode ser necessário adicionar ou trocar a sua memória RAM. Para adicionar ou trocar a memória RAM, consulte o nosso guia de adição ou troca de memória RAM.
Não tenho espaço de armazenamento suficiente no meu computador ou o meu disco rígido está quebrado
A troca do seu disco rígido pode oferecer mais espaço de armazenamento.
Como os discos rígidos são dispositivos mecânicos (a menos que sejam unidades de estado sólido), eles estão sujeitos a falhas mecânicas. Se o seu disco rígido falhar, terá de trocá-lo. Se precisar de mais espaço em disco, talvez precise instalar um disco rígido maior. Para realizar estas ações, consulte o nosso guia de troca do disco rígido.
Jesse Bukenberger
Membro desde: 04/21/10
94 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 23-101, Johann Spring 2010 Membro de Cal Poly, Team 23-101, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S23G101
2 Membros
Autoria de 0 guias
1 comentário
I do not see anyway for me to ask a question. my computer shuts down 3-4 times per day. I can start it up right away, and it is fine for several hours and then shuts down again. my computer is six years old. I put a new hard drive in 1 yr. ago. otherwise it is original equipment.
clara ann gray - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 21
Últimos 30 dias: 52
Ao todo: 9,964
