Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Não é possível ouvir nada pelos alto-falantes
Não sai áudio pelos alto-falantes
Driver de áudio com defeito
Se você não consegue ouvir áudio pelos alto-falantes do notebook, o problema pode ser causado por uma falha de resposta do seu driver de áudio. Para resolver este problema, basta fazer uma atualização do driver de áudio acessando o site da Intel. Certifique-se de escolher um driver compatível com a versão do Windows do seu notebook.
Não é possível ver nada na tela
A tela não exibe nenhuma imagem, mesmo com o notebook ligado
Driver de vídeo com defeito
Se a tela do seu notebook não estiver respondendo, o problema pode ser causado por uma falha de resposta do seu driver de vídeo. Para resolver este problema, basta fazer uma atualização do seu driver de vídeo acessando o site da Intel. Certifique-se de escolher um driver compatível com a versão do Windows do seu notebook.
Tela quebrada
Se nada do que foi mencionado acima funcionar, a tela pode estar quebrada. Você mesmo pode consertar a tela seguindo este guia prático.
Não é possível inicializar o dispositivo
O notebook não liga
Bateria com defeito
Se o notebook não liga, o problema pode ser que a sua bateria derreteu e não consegue mais funcionar corretamente. Para resolver isso, substitua a bateria por uma nova que carregue e encaixe corretamente no seu dispositivo.
Disco rígido com defeito
Se substituir a bateria não resolver, o seu disco rígido pode ter falhado. Substitua o disco rígido seguindo este guia útil.
O dispositivo está superaquecendo
O notebook está ficando quente e desligando sozinho
Poeira obstruindo o dispositivo
Se o seu notebook estiver superaquecendo, o problema pode ser devido ao acúmulo de poeira. Para remover a poeira, use um cotonete para limpar a ventoinha do notebook e use ar comprimido para soprar a poeira do teclado.
Não é possível conectar ao Wi-Fi
O notebook não encontra redes sem fio ou não consegue se conectar a elas
Driver da placa sem fio com defeito
Se você não consegue se conectar à internet sem fio, o problema pode ser causado por um driver com mau funcionamento da sua placa de rede sem fio. Para verificar o modelo da sua placa de rede sem fio, abra a tela inicial do Windows e vá em configurações. Clique com o botão direito em Conexão de Rede Sem Fio e clique em propriedades para abrir uma janela que exibe informações sobre a sua placa. Visite este link e procure pelo driver apropriado para fazer o download.
Placa de rede sem fio com defeito
Se atualizar o driver não resolver, a sua placa de rede sem fio pode ter falhado. Substitua-a usando este guia.
O teclado não está funcionando
Uma ou mais teclas do teclado não estão funcionando corretamente
Sujeira sob as teclas
Uma tecla específica pode não estar funcionando corretamente por haver algo preso dentro da tecla, bloqueando-a. Para limpar o teclado, umedeça um pano macio com água e passe sobre ele. Certifique-se de desconectar qualquer fonte de energia do seu computador e remover a bateria antes de começar. Além disso, pode-se usar ar comprimido para soprar qualquer poeira que possa estar presa sob a tecla.
Teclado quebrado
Se uma ou mais teclas ainda não funcionarem após a limpeza do teclado, substitua o teclado usando este guia.
Luc-Anthony Breneville
Membro desde: 03/01/18
183 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
1 comentário
Getting message at boot up battery not identified, will not take charge press any key to continue
Diana - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 25
Ao todo: 1,323
