Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O computador não responde
O computador não responde a nenhuma entrada do teclado ou mouse.
Erro no dispositivo
Desligue o computador completamente segurando o botão LIGA/DESLIGA por 15 segundos. Uma vez que o computador esteja devidamente desligado, desconecte todos os itens verificáveis, incluindo dispositivos de armazenamento externos, teclados, mouses ou monitores. Segure o botão LIGA/DESLIGA por mais 15 a 20 segundos para drenar a energia residual. Conecte o cabo de alimentação; caso o computador não inicie, consulte outros guias.
Sem energia
Ao tentar ligar o dispositivo, nenhum LED acende.
Bateria com defeito
Se não houver sinal de energia ao tentar ligar o dispositivo, a bateria pode precisar ser substituída. Primeiro, verifique o cabo de carregamento para ver se ele está com defeito; a bateria pode apenas estar descarregada. Se o cabo de carregamento estiver bom, a bateria precisa ser substituída; consulte o guia de substituição da bateria.
Trackpad não responde
O Trackpad não responde ao toque ou entrada.
Trackpad sujo
Se o Trackpad não estiver respondendo, tente limpá-lo com álcool isopropílico e lave as mãos, pois gordura e sujeira podem impedir o registro dos toques. Se a limpeza não resolver o problema, consulte o guia de como substituir o Trackpad.
O teclado não acende ou não responde
O teclado não possui retroiluminação ou não responde aos comandos das teclas.
Retroiluminação do teclado desligada
Se a retroiluminação do teclado não estiver acendendo, tente primeiro pressionar a tecla de atalho de brilho do teclado na parte superior dele. Se a tecla de luz não fizer com que a retroiluminação acenda, desligue o dispositivo completamente segurando o botão LIGA/DESLIGA por 15 segundos e, em seguida, ligue o dispositivo novamente. Se nem a tecla nem o desligamento resolverem o problema, consulte o guia de substituição do teclado.
Teclado com defeito
Se o teclado não responder a nenhum comando, tente desligar o dispositivo completamente segurando o botão LIGA/DESLIGA por 15 segundos e reinicie após o dispositivo estar completamente desligado. Se o teclado continuar sem responder, verifique se há teclados externos conectados, seja via Bluetooth ou com fio. Se nenhum outro dispositivo estiver conectado, verifique se o seu driver de teclado está atualizado ou funcionando corretamente. Se os drivers estiverem funcionando corretamente e nenhum dispositivo externo estiver conectado, uma substituição do teclado pode ser necessária; você pode seguir o guia de como substituir o teclado aqui.
Falha ao iniciar
Ao ligar o dispositivo, ele apresenta uma mensagem de erro.
Código de erro de inicialização
Tente executar o seu dispositivo no modo de segurança pressionando Shift e Reiniciar, ou pesquise o código de erro em um dispositivo separado e siga o guia baseado no código.
Tela preta, em branco ou difícil de ler
Ao tentar ligar, aparece uma tela em branco, preta ou difícil de ler.
Tela em branco
Primeiro, tente fazer uma reinicialização forçada removendo a bateria e o adaptador de corrente alternada (AC). Em seguida, segure o botão LIGA/DESLIGA por 20 segundos. Depois, conecte o adaptador AC e ele deverá funcionar normalmente. Se isso não funcionar, tente reinstalar a memória RAM. Remova cada uma por 10 segundos e coloque-as de volta. Certifique-se de que todas estejam colocadas corretamente. Por fim, tente conectá-lo a um monitor externo. Se você obtiver uma imagem no monitor externo, sua tela pode estar danificada; consulte o guia de reparo.
Matt rao
Membro desde: 09/26/18
242 Reputação
Autoria de 0 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 32
Ao todo: 1,317
