Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O computador não liga
O computador não mostra sinais de vida, não importa quantas vezes eu pressione o botão LIGA/DESLIGA.
Fonte de alimentação
Certifique-se de que a tomada à qual o seu computador está conectado esteja funcionando. Para testar, tente conectar outro dispositivo, como uma luminária, na tomada para verificar se funciona.
Carregador quebrado
Se o seu computador não liga, isso pode indicar que a bateria está descarregada. Primeiro, garanta que o carregador esteja funcionando, deixando o computador conectado por vários minutos antes de tentar ligá-lo. Verifique se não há dobras, quebras ou fios expostos. Se houver, ou se o seu dispositivo ainda não ligar, talvez seja necessário comprar um novo carregador.
Bateria com defeito
Se o seu carregador está funcionando e o computador ainda não liga, pode haver um problema com a bateria. Você pode tentar comprar uma nova bateria e substituí-la usando este guia.
Teclado/teclas sem resposta
As teclas do seu teclado não respondem ou parecem estar quebradas ou faltando.
Teclas presas
Se uma tecla não pode ser pressionada, ela pode estar bloqueada por detritos. Para corrigir isso, remova a tecla e verifique se há algo obstruindo-a. A maioria das teclas pode ser removida usando a espátula de metal encontrada no Kit de ferramentas Pro Tech, ou outro objeto fino, como alavanca, para simplesmente soltá-la. Certifique-se de limpar a área embaixo. Assim que estiver suficientemente limpa, encaixe a tecla de volta na posição.
Teclas faltando
Se faltarem teclas no teclado, substitua-as.
Teclado com defeito
Se várias teclas ou o teclado inteiro ainda não responderem após os passos acima, tente substituí-lo inteiramente usando este guia.
Internet lenta ou sem conexão
Meu computador está tendo problemas com a conexão com a internet
Conexão com rede insegura
Seu notebook pode não estar recebendo uma conexão forte do roteador ou rede Wi-Fi. Tente se aproximar da fonte de internet. Talvez seja necessário consultar o administrador da sua rede para garantir que sua conexão esteja segura.
Mau funcionamento do Wi-Fi/Roteador
O roteador ou a rede Wi-Fi que você está tentando acessar pode estar fora do ar ou com mau funcionamento. Talvez seja necessário ligar para o seu provedor de internet.
Driver da placa Wi-Fi com defeito
Se nenhuma das soluções acima resolveu seus problemas de Wi-Fi, pode haver um problema com o driver da sua placa Wi-Fi. Tente atualizar ou reverter o driver do seu Adaptador de Rede (driver da placa Wi-Fi).
Placa Wi-Fi com defeito
Se o problema persistir após todos os passos acima, pode haver um problema com a sua placa Wi-Fi. Substitua a placa Wi-Fi usando este guia.
O computador está funcionando lentamente
Meu computador está funcionando lentamente.
Superaquecimento
Seu computador pode estar superaquecendo, o que pode reduzir drasticamente o desempenho e danificar o computador. Se o seu computador estiver quente, desligue-o e reinicie-o após esfriar.
A RAM precisa ser atualizada
Se o seu computador está funcionando de forma anormalmente lenta, você pode estar tentando executar programas pesados que a RAM atual do computador não consegue suportar. Para resolver isso, talvez seja necessário remover e atualizar a sua RAM. Você pode fazer isso seguindo este guia.
Fan com defeito
Se o seu problema persistir após tentar os passos acima, pode haver um problema com a fan de refrigeração do seu computador. Você pode remover a fan para limpeza ou substituição seguindo este guia.
Áudio distorcido
O som do meu computador está distorcido.
Driver com defeito
O driver de áudio do seu computador pode estar com defeito ou corrompido, o que pode levar a problemas com o som. Reinstale seus drivers atuais com cópias limpas.
Alto-falantes com defeito
Se nada mais funcionar, considere substituir seus alto-falantes usando este guia.
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 40
Ao todo: 693
