Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O computador não liga
Não importa o quanto eu pressione o botão LIGA/DESLIGA, nada acontece.
Bateria descarregada ou com defeito
Se o seu notebook não liga, pode haver algo errado com a bateria. Tente conectá-lo à tomada por alguns minutos e ligá-lo novamente. Se não funcionar, a bateria pode estar viciada. Você pode comprar uma bateria nova e substituí-la usando este guia.
Problemas no display
Se você ouvir o computador ligar, mas nada aparecer na tela, algo pode estar errado com ela. Você pode tentar substituir a tela seguindo o manual do usuário do fabricante.
Carregador quebrado
Se nenhuma das soluções acima funcionar, verifique se o seu carregador não está danificado. Certifique-se de que não há dobras, rupturas ou fios expostos. Se houver, talvez você precise adquirir um carregador novo.
Fonte de energia
Verifique se a tomada onde o computador está conectado funciona. Para testar, tente conectar uma luminária ou outro dispositivo na tomada para garantir que ela forneça energia.
Problemas de imagem
A tela está se comportando de forma anormal.
Tela piscando
Uma tela piscando pode ser causada por uma placa gráfica ou display com defeito, bateria com defeito ou problemas de drivers. Para corrigir esses problemas, acesse o Painel de Controle de Gráficos Intel e selecione o modo Avançado. Em seguida, vá ao menu de energia e altere a fonte para "Na bateria". Desmarque a caixa "Alternância de Taxa de Atualização do Display", clique em aplicar e em OK; a tela deve estabilizar.
Nota: Se você usa Windows 8.1 e a tela continua piscando, vá em "Configurações Gráficas", clique em Energia e em Na bateria. Altere a configuração para desempenho máximo e desative a "Tecnologia de economia de energia de exibição".
Problemas com o teclado e o Trackpad
Toda vez que tento mover o cursor ou clicar em algo, nada acontece.
Não consigo rolar a página
Tente alterar as configurações do seu trackpad acessando a tela inicial e digitando "painel de controle". Clique no ícone do painel de controle e vá em Mouse, na seção de dispositivos e impressoras. Altere suas preferências.
Teclado não responde
A Intel lançou uma atualização que corrige vários bugs. Tente atualizar seu dispositivo acessando este site e seguindo as instruções online.
Se isso não resolver o problema, você pode tentar substituir o teclado seguindo este guia.
Problemas de conexão à internet
Meu computador está com problemas para se conectar à internet.
Conexão segura
Certifique-se de ter uma conexão segura. Dependendo de onde você está, o sinal pode não estar chegando ao seu notebook.
Wi-Fi/Roteador
O roteador ou a rede Wi-Fi que você está tentando acessar pode estar fora do ar. Talvez seja necessário entrar em contato com seu provedor de internet.
Placa Wi-Fi com defeito
Se nada disso resolver seus problemas de Wi-Fi, pode haver algo errado com sua placa Wi-Fi. As placas Wi-Fi em alguns modelos mais antigos são conhecidas por apresentarem defeitos. Aqui está um guia para substituir sua placa Wi-Fi.
Portas USB não respondem
Quando tento conectar dispositivos USB ao meu notebook, não recebo nenhuma resposta do computador.
Dispositivo USB com defeito
O problema pode estar no seu dispositivo USB. Tente conectá-lo a outras portas USB em computadores que você sabe que reconhecem dispositivos USB. Se eles não aparecerem em outros computadores, seu dispositivo USB pode estar quebrado.
Poeira nas portas USB
Se você sabe que seu dispositivo USB deve estar funcionando corretamente, verifique se há poeira nas portas USB. Se houver, sopre suavemente as partículas de poeira para fora. Não tente inserir nada nas portas, pois você pode danificá-las.
Placa USB quebrada
Se nenhuma das soluções acima resolveu o seu problema, as portas USB do seu computador podem estar quebradas. Você precisará substituir a placa USB. Você pode fazer isso seguindo este guia.
O computador está lento
Meu computador está funcionando muito mais devagar do que o normal.
Superaquecimento
Seu computador pode estar superaquecendo, o que pode causar lentidão severa e danos ao equipamento. Se o computador estiver quente, desligue-o e reinicie-o após esfriar.
Necessidade de upgrade da memória RAM
Se o computador estiver funcionando de forma anormalmente lenta, você pode estar tentando executar programas grandes que a memória RAM atual não suporta. Para corrigir isso, talvez seja necessário remover e atualizar sua memória RAM. Você pode fazer isso seguindo este guia.
Christi Tain
Membro desde: 01/22/15
52 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 18-2, Maness Winter 2015 Membro de Cal Poly, Team 18-2, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S18G2
4 Membros
Autoria de 96 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 35
Ao todo: 9,504
