Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Wi-Fi não funciona
Não é possível conectar ao Wi-Fi, e o Wi-Fi está funcionando corretamente.
Placa de Wi-Fi desativada
Às vezes, uma placa de Wi-Fi pode ser desativada. Para verificar se o problema de Wi-Fi está ocorrendo apenas no dispositivo, conecte outro aparelho com Wi-Fi às conexões próximas. Se funcionar, a placa de Wi-Fi pode estar desativada. Para corrigir isso, clique com o botão direito no ícone de rede no canto inferior direito da barra de tarefas, ao lado do relógio. Clique em "Solucionar problemas" e deixe que o assistente detecte se a placa de Wi-Fi está ativada ou desativada. Se estiver desativada, será perguntado se você deseja ativá-la. O sistema testará a rede e perguntará se você já está conectado ao Wi-Fi; caso contrário, a própria placa pode precisar ser substituída.
Teclado não funciona corretamente
Botões do teclado presos para baixo ou para cima, faltando, ou botões que são pressionados, mas não respondem.
Teclado sujo
Quando o teclado não responde ou os botões estão presos, pode haver algo preso sob eles, ou poeira impedindo o funcionamento, ou algo pode ter sido derramado, causando o travamento. Use um pano limpo ou um cotonete para limpar a sujeira ou o resíduo do teclado.
Teclado defeituoso
Se após a limpeza do teclado os botões ainda não responderem ou continuarem presos, pode haver problemas com os mecanismos que permitem que as teclas sejam pressionadas e lidas pelo computador. Siga este guia para desmontar o teclado e substituí-lo por um novo.
Tela não liga
A tela permanece preta quando o computador é ligado e está com a carga completa.
Tela defeituosa
Se a tela não liga e o notebook está ligado, a tela pode estar com defeito. Ao olhar a tela de perto, se não houver iluminação fraca, a tela precisará ser substituída. Para fazer isso, siga este guia, Como substituir a tela do Dell Inspiron 15-5558.
Dispositivo não liga
Ao pressionar o botão LIGA, o dispositivo não mostra sinal de resposta ou não liga.
Bateria não carregada
Se o dispositivo não ligar após pressionar o botão LIGA, a bateria pode estar descarregada. Conecte o notebook a um carregador e deixe carregar por algum tempo.
Bateria solta ou não conectada
Quando a bateria é inserida no dispositivo, ela pode estar no lugar, mas não totalmente conectada. Neste guia, você verá como conectar a bateria e garantir que ela esteja completamente conectada e funcionando.
Bateria desgastada
Se a bateria estiver conectada corretamente e o dispositivo ainda não ligar, a bateria pode estar desgastada. As baterias envelhecem e param de reter a carga tão bem quanto antes. Para saber se a bateria está apenas velha e não funciona mais corretamente, conecte o carregador ao dispositivo e veja se ele liga. Se ligar, o problema é a bateria e ela precisa ser substituída. Siga este guia para substituir a bateria.
Porta USB não está lendo dispositivos
Ao conectar itens na entrada USB, eles não conectam ou não são reconhecidos pelo dispositivo.
Porta USB suja
Poeira e outros objetos podem ficar presos na porta USB, fazendo com que não funcione. Para verificar se o problema é a porta USB, conecte um dispositivo a outra porta USB no mesmo aparelho ou em outro dispositivo. Se uma porta USB diferente reconhecer o dispositivo, o problema está na sua porta USB. Primeiro, use ar comprimido ou um palito de dente pequeno para remover qualquer poeira da porta. Se isso não resolver o problema, continue verificando o cabeamento da porta.
Tela Azul da Morte aparece frequentemente
Ao iniciar o dispositivo, a tela exibe falha no disco rígido, disco rígido corrompido ou exibe frequentemente a Tela Azul da Morte.
Disco rígido corrompido
Se o disco rígido estiver corrompido e não exibir nada salvo nele ou não permitir salvar novos dados, ele precisará ser formatado. AVISO: isso APAGARÁ TODOS os dados pessoais salvos no disco. Para fazer isso, clique no botão de arquivos na barra de tarefas na parte inferior (nota: se não estiver lá, clique no botão Iniciar e em "Computador"), clique com o botão direito na unidade que precisa ser formatada e clique em "Formatar". Deixe o processo ser concluído e, após terminar, o disco rígido deve estar funcionando corretamente. Se não, a unidade pode precisar ser substituída.
Disco rígido defeituoso
Se a formatação da unidade não funcionou, a unidade pode precisar ser substituída por uma nova. Siga este guia para desmontar o dispositivo, remover o disco rígido antigo e substituí-lo por um novo. Ao fazer isso, se você tiver o sistema operacional (Windows) no disco rígido antigo, mas não conseguir acessar a unidade conectando-a a uma porta USB via cabo, talvez seja necessário levar a um profissional para determinar se o sistema operacional pode ser transferido ou se um novo é necessário.
Memória RAM defeituosa
Se o seu dispositivo continua travando e você tem arquivos corrompidos, pode ser por causa de uma memória RAM defeituosa. RAM é uma sigla para Memória de Acesso Aleatório (Random Access Memory), e as informações armazenadas nela podem ser corrompidas ou perdidas. Siga este guia para desmontar o dispositivo, remover a RAM antiga e substituí-la por uma nova.
Adam Lourenco
Membro desde: 10/19/17
844 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team S3-G4, Bailey Fall 2017 Membro de UMass Dartmouth, Team S3-G4, Bailey Fall 2017
UMASSD-BAILEY-F17S3G4
3 Membros
Autoria de 60 guias
2 comentários
Computer turns on but just spins and never goes to the main screen
John Mcnamara - Responder Compartilhar
You mean operating system is loading?
Do the laptop passes the bios?
antonis - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 40
Ao todo: 1,942
