Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A bateria não retém carga
O laptop não está carregando.
Defeito no cabo
Verifique se o cabo é o correto para o dispositivo. Quando conectado, a luz na parte frontal acenderá. Se não houver luz, o cabo pode estar frouxo; certifique-se de que todas as conexões estejam firmes (por exemplo, no bloco de alimentação). Procure por marcas ou cortes ao longo do cabo. Comprar um cabo novo pode ser a sua melhor opção.
Bateria com defeito
Primeiro, verifique se o laptop está conectado à tomada e se a luz de carregamento está acesa (na parte frontal do laptop). Verifique se a porcentagem não aumenta ao carregar, passando o mouse sobre o ícone de energia no canto inferior direito após entrar no seu laptop. Se a mensagem "não está carregando" for exibida, você precisará substituir a bateria.
O computador não liga
O laptop não liga.
Bateria descarregada
Verifique se a luz de carregamento acende quando você conecta o laptop. Se a luz estiver acesa e o laptop não ligar, tente substituir a bateria seguindo este guia.
Tela azul (mensagens de erro)
A mensagem de erro de tela azul pode ocorrer de várias formas. Uma causa comum é que os drivers estão desatualizados e precisam de uma atualização. Este é um link para baixar os drivers atualizados.
O áudio está distorcido
Os sons não estão saindo corretamente.
Áudio sem som
Certifique-se de que o áudio não esteja silenciado no seu laptop. Verifique isso indo ao canto inferior direito da sua área de trabalho e clicando na seta para cima. Clique no ícone de alto-falante e reative o som.
Entrada para fone de ouvido
Verifique se o áudio está distorcido apenas através dos seus fones de ouvido ou pelos alto-falantes também. Se for apenas nos fones, a entrada para fone de ouvido pode estar com defeito. Certifique-se de que o fone de ouvido esteja totalmente inserido.
Baixar drivers de áudio atualizados
Atualize os drivers de áudio.
Substituir alto-falantes
Se as soluções acima não ajudaram e os alto-falantes do seu laptop não estão funcionando, talvez seja necessário substituí-los. Aqui está um guia.
O computador está aquecendo
O laptop fica muito quente e possivelmente desliga.
Ventoinha bloqueada ou acúmulo de poeira
Primeiro, certifique-se de que haja espaço para a ventoinha soprar (ou seja, as grades na parte inferior não estão cobertas). Se esse não for o caso, retire a ventoinha para limpá-la ou substituí-la. Utilize este guia.
A tela sensível ao toque não responde
O laptop está funcionando, mas a tela sensível ao toque não.
Tela suja
Limpe a tela usando um pano de microfibra.
Configurações
Vá para as configurações do computador. Você pode chegar lá clicando no menu iniciar no canto inferior esquerdo e clicando em configurações. Em configurações, clique em Dispositivos > Mouse e touchpad. Depois, certifique-se de que a tela sensível ao toque esteja ativada.
Travis Connolly
Membro desde: 03/09/16
330 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
1 comentário
Hello what is the correct power adapter for this laptop? Or what is the best one if needing to buy a new one?
Angela Rhodes - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 22
Ao todo: 1,263
