Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Resolução de problemas do Dell Inspiron 13-7378
Esta página de resolução de problemas ajudará a diagnosticar problemas com o seu Dell Inspiron 13-7378.
O notebook demora a carregar
Se o seu Dell Inspiron 13-7378 demora muito para carregar tarefas simples, como páginas da web ou documentos de texto, isso pode ser causado por múltiplos fatores internos, como a memória RAM, a fonte de alimentação ou a Unidade Central de Processamento (CPU). Se o(s) navegador(es) demoram muito para carregar, pode ser prudente desligar e ligar o dispositivo novamente para verificar se há alguma mudança no tempo de carregamento. Se não houver alteração, o problema pode ser causado pela memória RAM.
Pouca memória RAM
Uma razão pela qual o Dell Inspiron 13-7378 pode estar lento pode ser um problema com a memória RAM. Se for esse o caso, talvez seja necessário identificar quais sistemas ou aplicativos estão consumindo mais memória RAM e, se excluir aplicativos não resolver, a solução pode ser adicionar mais memória RAM.
CPU superaquecendo
Outro problema para o Dell Inspiron 13-7378 pode ser o superaquecimento da CPU. A solução para este problema seria substituir o sistema de resfriamento da CPU.
O notebook desliga rapidamente
Se a bateria do seu Dell Inspiron 13-7378 desliga o notebook após pouco tempo de uso, isso pode ser devido a uma bateria com defeito.
Bateria com defeito
Se o adaptador estiver conectado e a luz do adaptador estiver acesa, certifique-se de que o adaptador esteja conectado ao notebook. Se o notebook só liga quando o adaptador está conectado, independentemente do tempo de carregamento, a bateria pode estar com defeito e você pode precisar substituí-la.
Problemas de conexão Wi-Fi
Uma conexão Wi-Fi com falha no Dell Inspiron 13-7378 pode impedir que o dispositivo conclua tarefas necessárias para a pessoa que o utiliza ou para o próprio dispositivo.
Modo Avião
Se o seu Dell Inspiron 13-7378 não se conecta à rede Wi-Fi, pode ser porque o Modo Avião está ativado. Verifique se o Modo Avião está desativado. Se estiver desativado e você ainda não estiver conectado, tente ir às configurações de Wi-Fi e gerencie suas conexões Wi-Fi, conectando e desconectando-se da rede.
Placa Wi-Fi com defeito
Se o Dell Inspiron 13-7378 ainda não estiver se conectando, você pode ter uma placa Wi-Fi com defeito. A placa Wi-Fi é uma pequena peça dentro do seu notebook que permite que a pessoa usuária se conecte à internet. Se a placa estiver com defeito, seria razoável comprar um adaptador de rede sem fio ou remover e substituir a placa Wi-Fi.
O dispositivo está superaquecendo
Se o Dell Inspiron 13-7378 ficar lento ou desligar aleatoriamente, isso pode ser devido ao superaquecimento. O superaquecimento pode causar danos aos processadores e ao disco rígido, e até mesmo desligar o computador sem aviso. É recomendado que o Inspiron 13-7378 seja equipado com um fan de refrigeração que possa resfriar o sistema para evitar o superaquecimento e danos aos componentes internos, prolongando assim a vida útil do dispositivo.
Fan de refrigeração quebrado
Computadores podem superaquecer quando o fan de refrigeração não está funcionando corretamente. Esse componente ajuda a resfriar o sistema e evita o superaquecimento, sendo uma peça absolutamente crítica para manter a longevidade do dispositivo. No entanto, como todo hardware, ele também pode falhar e causar problemas sérios. A solução para isso é substituí-lo por um novo ou instalar um sistema de resfriamento melhor (como um sistema de resfriamento líquido ou um fan de refrigeração externo).
Emma Simon
Membro desde: 02/08/22
165 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Gateway, Team 1-3, Saknee Spring 2022 Membro de Gateway, Team 1-3, Saknee Spring 2022
GCC-SAKNEE-S22S1G3
5 Membros
Autoria de 71 guias
1 comentário
Wow, this helped me understand what issues I had and it showed me how to do something using those guide that was provided on this troubleshooting page!
Zahid Enriquez - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 27
Ao todo: 728
