Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo está superaquecendo/está anormalmente quente
O dispositivo parece anormalmente quente ao toque, seja na parte inferior ou superior, ou superaquece, resultando no desligamento do dispositivo.
Fan de refrigeração não responde ou está lento
Primeiro, localize a fan de refrigeração. Consulte o guia da fan de refrigeração para garantir que ela seja identificada corretamente. Verifique se há poeira, detritos ou qualquer acúmulo nesta área. Se houver algo obstruindo o funcionamento correto da fan de refrigeração, o dispositivo não operará adequadamente, causando o superaquecimento. Considere usar um soprador de ar comprimido para limpar a área de quaisquer obstruções. Se o superaquecimento persistir, uma fan de refrigeração danificada ou quebrada pode ser a causa. Considere substituir a fan de refrigeração. Consulte o Guia de substituição da fan de refrigeração.
O dispositivo não carrega ou não mantém carga suficiente
Ao conectar o cabo de carregamento, o ícone de carregamento não mostra que o dispositivo está carregando ativamente ou, após carregar o dispositivo, a bateria mantém a carga por apenas um curto período de tempo.
Porta de carregamento suja/corroída
Verifique se não há poeira ou acúmulo dentro ou ao redor da área da porta de carregamento no dispositivo, ou no próprio adaptador de carregamento. Se houver poeira ou acúmulo, considere usar um soprador de ar comprimido para remover qualquer poeira ou corrosão.
Adaptador de energia sem resposta
Se não houver poeira ou acúmulo e os problemas continuarem, verifique se o carregador está completamente conectado e se a luz verde no adaptador está acesa. Se ainda assim não houver resposta, verifique se o conector não está dobrado e se todos os pinos e a fiação estão intactos. Se um ou mais desses problemas estiverem presentes, considere substituir seu adaptador de carregamento.
Problemas de conexão da porta de carregamento
Se o adaptador de carregamento não parecer ser o problema, considere substituir a porta de carregamento do dispositivo. Consulte o Guia de substituição da placa do sistema.
Bateria morta/sem carga
Se o dispositivo só liga quando conectado, desliga imediatamente após a remoção do adaptador de carregamento ou não mantém carga suficiente, considere a substituição da bateria consultando o Guia de substituição da bateria.
Incapaz de abrir/fechar o dispositivo
As dobradiças estão rígidas, rangendo, rachadas ou quebradas.
Dobradiça(s) rangendo ou rígida(s)
Se ao abrir ou fechar o dispositivo as dobradiças parecerem rígidas ou rangendo, certifique-se de que não haja nada obstruindo as dobradiças. Se estiverem livres de obstruções e ainda apresentarem problemas de rigidez, considere usar um lubrificante para soltar a junta.
Dobradiça(s) rachada(s) ou quebrada(s)
Se o dispositivo tiver uma ou mais dobradiças rachadas ou quebradas devido ao desgaste geral ou queda, o que impede que a tampa do dispositivo seja aberta ou fechada de forma suave ou correta, considere substituir a(s) dobradiça(s) afetada(s). Consulte o Guia de substituição de dobradiça.
Falhas no disco rígido
A aparição de uma tela de falha do sistema, tela em branco, travamentos frequentes ou o desejo de aumentar ou atualizar o módulo de memória do dispositivo
Falha no disco rígido
Se a tela de falha do sistema aparecer, ou ocorrer tela em branco ou travamentos frequentes enquanto usa o dispositivo, um disco rígido danificado ou infectado pode ser o culpado. Consulte o Guia de substituição do disco rígido para localizar, remover e substituir o disco rígido.
Problema de RAM (módulo de memória)
Se a substituição de um disco rígido danificado ainda resultar em travamentos espontâneos ou telas em branco, considere aumentar ou atualizar o tamanho do módulo de memória no dispositivo. Considere comprar uma unidade de módulo de memória maior para substituir a unidade antiga e menor. O módulo de memória pode ser removido e substituído facilmente; basta consultar o Guia de substituição do módulo de memória.
Componente do computador ou porta USB não reconhecido
Ao conectar o cabo de um componente ou um USB na porta, o dispositivo não responde.
Porta suja/corroída
Se a porta do componente ou USB não estiver sendo reconhecida após a conexão, considere limpar o slot com um soprador de ar comprimido para remover qualquer poeira ou obstrução. Além disso, certifique-se de que o cabo esteja sendo conectado corretamente e conforme o pretendido (não de cabeça para baixo ou torto).
Porta sem resposta
Se após limpar a porta ela continuar sem resposta, o dispositivo pode estar com a porta danificada. Se houver várias portas, tente outra. Se o dispositivo responder nesta porta, a original pode estar quebrada. Considere substituí-la por uma nova porta. Consulte o Guia de substituição da placa do sistema.
Software desatualizado/problema de compatibilidade
Se você estiver tentando instalar um novo software ou conectar hardware, certifique-se de que o software do dispositivo esteja atualizado e executando o sistema operacional mais recente. Certifique-se de que o software ou os dispositivos sejam compatíveis com o software e o sistema operacional. Essas informações podem ser encontradas na embalagem do software ou do hardware.
Chase Sparkman
Membro desde: 09/30/15
512 Reputação
Autoria de 2 guias
5 comentários
My Dell Pass Word was lost I want to get around it if I can is their a way to fix this problem?
StinenBeck - Responder Compartilhar
Hello,
My Dell Inspiron 13-7352 won't turn on; I was using it when there was power outage and I totally drained the battery and it went off automatically, after the power came back I charged it the whole night but it still totally doesn't turn on. I tried to long-press the power button but nothing happens. I am 99% sure that the reason was using it on battery until the whole charge was gone. Please help!
jobgondwe - Responder Compartilhar
Most likely blew out a diode on the board, dealing with one of those issues my self, i replaced the diode but it will be Wednesday till i can confirm that the fix worked, check the bottom side of the board, down by the battery terminals little square SMD diode has like V810 M53 on it does that look burnt?
joshr45 - Responder Compartilhar
Hello, my dell inspiron 13-7352 does not charge. When i plug the charger, there is no battery icon on the taskbar indicating the battery is charging. I tried putting a new battery, I changed the charging port... other trouble shooting such as deleting the battery drive/software... no luck. Any idea how I can make my laptop charge again? Do I need to replace the mother board?
Help needed. Thank you in advance
Don Kim - Responder Compartilhar
My screen shows sideways. How do I fix it. Other than that it works great
Thanks
Ernest Trujillo - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 32
Ao todo: 4,740
