Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Dispositivo de boot não encontrado
Pouco tempo depois de ligar o dispositivo, você recebe uma mensagem de erro informando que o dispositivo de boot não foi encontrado.
MBR corrompido
O MBR (Master Boot Record) é responsável por determinar onde o sistema operacional está localizado, bem como como carregá-lo no armazenamento principal do dispositivo. O MBR pode ficar corrompido; nesse caso, será necessário restaurá-lo para que ele saiba como carregar o sistema operacional corretamente.
Não há disco rígido
Você pode receber uma mensagem de erro informando que nenhum disco rígido foi detectado. Acesse a tela de configuração do sistema durante o boot (pressionando F2) para ver se o seu dispositivo reconhece a presença do disco rígido. Caso contrário, considere substituir o disco rígido.
A ordem dos dispositivos de boot está incorreta no BIOS
Seu dispositivo pode estar carregando componentes importantes na ordem errada, o que causaria um erro. Ao pressionar F12 durante o boot, você poderá alterar a ordem dos dispositivos de boot listados para que fiquem corretos.
O computador não liga
Ao pressionar o botão LIGA, o dispositivo não liga, nenhuma luz acende, nenhum ruído é feito e a tela permanece apagada.
A bateria está descarregada
Pode parecer uma solução óbvia, mas a bateria pode descarregar totalmente sem que você saiba — por exemplo, pode haver uma conexão solta. Certifique-se de que o carregador esteja conectado firmemente à porta de carregamento apropriada do dispositivo e também verifique se o carregador está conectado firmemente à fonte de alimentação principal.
A fonte de alimentação está com defeito
É possível que o adaptador do dispositivo esteja com defeito ou funcionando mal. Tente conectar o dispositivo a uma fonte de alimentação diferente. Se o dispositivo ligar, a fonte original é o problema. No entanto, se o dispositivo ainda não ligar ao ser conectado a uma fonte diferente, o adaptador pode ser o culpado. Considere comprar uma peça de reposição.
A placa-mãe está morta
A placa-mãe é o componente mais importante de dispositivos eletrônicos. Embora seja possível que a placa-mãe falhe, você deve ter certeza de que ela é o problema antes de mexer nela. Caso a placa-mãe seja a causa do problema, você pode desejar substituí-la.
As teclas estão presas ou grudentas
Uma ou mais teclas às vezes ficam presas ao serem pressionadas.
Líquido foi derramado no teclado
Às vezes, ao operar o Dell Inspiron 1100, uma bebida pode ser derramada no teclado. Quando isso acontecer, o notebook deve ser desligado, a bateria removida, a fonte de alimentação desconectada da tomada e deixado em repouso durante a noite em um ambiente quente. Muitas vezes, bebidas açucaradas deixam resíduos que fazem as teclas grudarem. Para remover essa película, desligue o notebook, remova a bateria, desconecte a fonte de alimentação da tomada e dissolva a película pegajosa usando álcool isopropílico. NÃO USE ÁGUA OU PRODUTOS DE LIMPEZA DOMÉSTICOS
Objetos estranhos interferindo nas teclas
Às vezes, pequenos objetos caem no teclado e interferem no pressionamento das teclas. Para resolver esse problema, remova as teclas do teclado, algumas por vez, e vire o notebook de cabeça para baixo para remover os objetos. Tome cuidado para colocar as teclas de volta no local correto.
Interruptor(es) do teclado desgastado(s)
Com o tempo, alguns componentes mecânicos de um teclado podem se desgastar e fazer com que as teclas fiquem presas ou parem de responder. A única solução para este problema é substituir o teclado.
O computador está fazendo ruído
Seu dispositivo está ligado e parece estar funcionando corretamente, mas está fazendo mais barulho do que o normal. O ruído é audível e potencialmente até distrativo.
O dissipador de calor está obstruído por poeira
Quando um Dell Inspiron 1100 funciona há alguns anos ou é usado em um ambiente onde a poeira se acumula, o dissipador de calor geralmente fica obstruído com poeira, pelos e outras sujeiras. Esse acúmulo interfere fortemente no resfriamento do notebook. Para remover a obstrução, use ar comprimido para soprar a poeira dos fans de refrigeração no dissipador de calor. Certifique-se de evitar que o fan gire devido ao ar comprimido, pois isso danificará o motor.
O computador está superaquecendo
Quando o Dell Inspiron 1100 superaquece, o fan acelerará para ajudar a resfriar o notebook. Isso pode se tornar muito barulhento. Para diminuir a velocidade do fan, o notebook deve ser resfriado. Para isso, desligue processos pesados da CPU e GPU e mova o notebook para fora da luz solar direta e longe de fontes de calor. Algumas das fontes de calor mais comuns incluem o seu colo, animais de estimação, roupas e outros dispositivos eletrônicos. NÃO COLOQUE O NOTEBOOK EM UM FREEZER, pois isso pode danificar os componentes (além de contaminar alimentos).
O computador desliga inesperadamente
Ao usar o dispositivo, ele parece estar funcionando como esperado, mas desliga de repente (tela preta) sem aviso.
A bateria está morta
Quando a bateria do Dell Inspiron 1100 é drenada pelo uso prolongado sem estar conectada à tomada, o notebook pode desligar ou entrar no modo de hibernação sem aviso. Para resolver esse problema, basta conectar o cabo de carregamento do notebook a uma tomada elétrica ativa e conectar a fonte de alimentação à porta de carregamento do notebook. Este problema também pode ser resolvido trocando a bateria descarregada por uma carregada.
Falha no sistema operacional
Às vezes, durante a operação normal, o sistema operacional (SO) de um notebook pode encontrar um erro catastrófico. Isso quase sempre resulta no desligamento do notebook e geralmente é indicado por uma tela de erro antes do desligamento. Para remediar isso, tente inicializar o SO normalmente. Se não conseguir inicializar o SO, consulte a Ajuda ou os fóruns de suporte do sistema operacional para obter auxílio de um especialista.
alex tjersland
Membro desde: 10/21/16
25 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 3-3, Isaacson Fall 2016 Membro de UMass Dartmouth, Team 3-3, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S3G3
3 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 43
Ao todo: 1,308
