Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O computador não inicializa
O seu computador não carrega o sistema operacional e, em vez disso, exibe uma mensagem de erro
Disco rígido não detectado
Verifique se o BIOS detectou o disco rígido ligando o computador e pressionando a tecla F10 no teclado para acessar a tela de configuração do BIOS.
Problemas de configuração do BIOS
Ligue o computador e pressione F2 na tela de erro de dispositivo de inicialização ou durante a inicialização do BIOS e pressione a tecla de seta para a direita para selecionar Opções de Inicialização (Boot Options). Use as teclas de seta para cima e para baixo para rolar até a opção Secure Boot e pressione Enter. Você deverá receber duas opções; selecione desabilitar (disable). Na ordem de inicialização do dispositivo, certifique-se de que o disco rígido interno seja o primeiro da lista. Nota: Se você estiver usando uma versão do Windows, como o Windows 7 ou uma versão mais antiga, certifique-se de que a opção de inicialização herdada (Legacy Boot) esteja habilitada.
Nenhum sistema operacional detectado
Obtenha uma mídia de instalação do sistema operacional junto ao desenvolvedor do sistema operacional escolhido e grave a mídia de instalação em um disco DVD-RW ou monte-a como uma imagem ISO inicializável em um pen drive. Siga as instruções de instalação do sistema operacional, que podem ser encontradas no site do desenvolvedor ou talvez em um folheto que acompanha a mídia de instalação, caso tenha solicitado uma cópia em disco e recebido por correspondência.
Erros de memória no POST
O computador emite bipes em um padrão que indica um erro de memória.
Módulos de memória com defeito
Se o seu computador emitir um padrão de bipes durante o POST, abra a parte traseira do computador e localize os módulos de memória. Certifique-se de que estejam inseridos corretamente nos slots da placa-mãe.
Memória com defeito
A memória foi corrompida ou está inutilizável.
Tela preta
Você tem uma tela preta, mas a luz do LED ainda está visível
A memória RAM pode precisar de substituição
Uma falha na inicialização do computador que resulte em uma tela preta constante provavelmente será um problema relacionado à memória RAM.
Tela com defeito
Não há exibição na tela ou a tela permanece preta quando o computador está ligado.
Tela congelada
Tela de exibição que não responde.
Memória RAM com defeito ou insuficiente
Se o seu computador trava durante a operação normal, trava durante tarefas que exigem muita memória, ou emite bipes e não inicializa, isso significa que você tem uma memória RAM com defeito ou não possui memória RAM suficiente.
O computador não liga
Você pressiona o botão LIGA/DESLIGA e nada acontece.
Adaptador de energia com defeito
Certifique-se de que o adaptador de energia esteja conectado e que a luz de carga esteja acesa. Se a luz não estiver acesa e o adaptador estiver conectado, o adaptador está com defeito. Considere comprar um adaptador de reposição.
Sem conexão Wi-Fi
O computador não consegue acessar a conexão Wi-Fi.
Antena Wi-Fi com defeito
A antena Wi-Fi pode estar danificada, causando problemas de conexão. Uma falha na antena Wi-Fi provavelmente resultará em conexões Wi-Fi de baixo desempenho ou na falha total de conexão.
Placa de rede sem fio com defeito
A placa de rede sem fio está velha ou danificada, causando uma conexão ruim ou inexistente. A placa de rede sem fio precisa de substituição.
Kassandra Eggleston
Membro desde: 01/17/19
54 Reputação
Autoria de 0 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 30
Ao todo: 1,521
