Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Não é possível inicializar o sistema operacional
A máquina liga, mas não carrega o Microsoft Windows
Inicializar em Modo de Segurança
Pressione repetidamente a tecla F5 enquanto a máquina está ligando. Se a máquina inicializar no “Modo de Segurança”, o disco rígido não precisa ser substituído, mas o software pode precisar de reparo.
Use este guia para substituir o seu disco rígido.
Pesquisar códigos de erro
Verifique o código de erro exibido. Se a tela exibir “Sistema Operacional Não Encontrado”, verifique ou substitua o disco rígido.
A hora não está correta
A hora do relógio não está correta
Verificar a configuração de fuso horário
Certifique-se de que o seu fuso horário esteja definido corretamente
Verificar e substituir a bateria CMOS
A bateria CMOS é uma pequena bateria tipo botão ou “bateria de relógio” que mantém a energia para o relógio interno. Quando esta bateria descarrega, a máquina não mantém a hora correta. Considere substituir esta bateria. Siga este guia para substituir a sua bateria CMOS.
A bateria não carrega
A bateria não retém carga
Adaptador AC com defeito
Execute o computador com o adaptador AC conectado. Se o computador funcionar sem problemas, o adaptador AC e os mecanismos de carregamento estão funcionando.
Bateria com defeito
Se a bateria não retém carga com um adaptador AC funcionando, substitua a bateria. Use este guia para substituir a bateria.
Incapacidade de conectar a redes sem fio ou conectividade sem fio lenta
A conexão com a internet parece lenta e obstruída
Testar o sinal sem fio
Aproxime a máquina do ponto de acesso sem fio. Se o problema persistir, teste a conexão com a internet com outro dispositivo ou máquina não conectado através do dispositivo sem fio ou com um dispositivo sem fio diferente.
Substituir a placa de rede sem fio
A placa pode estar com defeito, considere substituí-la. Use este guia para substituir a placa de rede sem fio.
Operação lenta no Microsoft Windows
O software opera lentamente, ou mais lentamente do que o normal
Verificar a sua instalação de software
Verifique se há problemas usando um software antivírus e instale as atualizações mais recentes do Windows.
Adicionar memória RAM
Adicionar mais memória RAM aumentará a velocidade com que o software pode operar. Considere adicionar mais memória RAM. Use este guia para reparar ou adicionar memória RAM.
William Brum
Membro desde: 03/04/16
755 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 3-1, Bhusal Spring 2016 Membro de UMass Dartmouth, Team 3-1, Bhusal Spring 2016
UMASSD-BHUSAL-S16S3G1
3 Membros
Autoria de 60 guias
2 comentários
I try to ignit the laptop but it doesn't ignit at all, I think there are an electronic fault in the ignition ciruit. I 'm sure the battery and charger are working the battery led lites, bu t in vain I push the bouton, nothing at all. can anybody help me what to do?
izzeddin Lhassan - Responder Compartilhar
i have problem booting my laptop, dell inspiron 11 3000 series, d battery is inbuilt so i can't remove it..the lcd is blank nd d fan wouldn't start but it's charging
rosheeeda - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 20
Ao todo: 1,736
