Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Teclado sem resposta
As teclas do teclado digitam caracteres de forma intermitente ou não digitam nada.
O teclado está sujo
Poeira e detritos podem estar acumulados sobre ou sob as teclas do teclado. Desligue o computador e limpe o teclado minuciosamente. Reinicie o computador e teste as funções do teclado novamente.
O BIOS não está atualizado
O Sistema Básico de Entrada/Saída (BIOS) do computador pode não estar totalmente atualizado. Visite o recurso de Drivers e Downloads para atualizar o BIOS.
Teclado com defeito
O teclado pode estar com defeito. Se for o caso, use [este guia] para substituir o componente.
Touchpad sem resposta
O movimento do cursor não é suave ou não se move.
O touchpad/botões estão sujos
Sujeira ou outros detritos podem interferir na calibração ou impedir o movimento dos botões do touchpad. Desligue o computador, limpe o touchpad e os botões minuciosamente. Reinicie o computador e, após a inicialização, teste as funções do mouse novamente.
O touchpad não está calibrado
O touchpad passa por uma calibração a cada vez que o computador reinicia. Desligue o computador, reinicie-o e teste as funções do mouse assim que o sistema inicializar completamente.
Touchpad com defeito
Se o touchpad não puder ser calibrado e não responder ou responder de forma errática, talvez precise ser [substituído].
Mouse USB sem resposta
O mouse USB responde de forma intermitente ou não responde.
O mouse USB não está conectado ao computador
O mouse USB pode precisar ser conectado ao computador ou reconectado na porta.
Os botões do mouse estão obstruídos
Detritos podem estar fazendo com que os botões do mouse travem ou não se movam. Nesse caso, desconecte o mouse e limpe-o minuciosamente antes de conectá-lo novamente.
Tela tátil sem resposta
A tela tátil não responde, responde de forma intermitente ou reage incorretamente.
Falhas de software
Problemas de software podem fazer com que uma tela tátil pare de responder ou fique com resposta lenta. Antes de procurar ajuda profissional, desligue ou reinicie o computador. Deixe-o inicializar completamente antes de testar a tela tátil.
A tela está suja
Se o cursor estiver se movendo atrás ou à frente do seu dedo, a funcionalidade não está correta. Desligue o computador e, com um pano levemente úmido, limpe a tela para remover sujeira ou manchas.
A funcionalidade precisa ser recalibrada
Se o mouse estiver lento ou se você tiver problemas para acessar itens nas bordas da tela, a tela pode precisar de uma nova calibração. Comece reiniciando o computador e, para obter instruções de calibração, visite a Base de Conhecimento da Dell.
Iluminação da tela com defeito
A tela escurece quase totalmente e as imagens ficam difíceis de ver.
O computador está com pouca energia
A perda de energia afetará o brilho do monitor do seu computador. Verifique se ele está conectado corretamente a uma tomada.
O LCD do laptop apresenta problemas
O LCD do laptop afeta o brilho da tela. Se estiver com defeito, visite Resolving Laptop LCD Issues.
Computador sem resposta
O computador não responde a estímulos do mouse, teclado ou tela tátil
Corrupção de drivers
Drivers podem ter falhado, interrompendo a comunicação entre os dispositivos de hardware. Baixe e instale quaisquer novas atualizações de driver. Verifique o registro do seu computador em busca de falhas.
Erros de software
O sistema operacional pode não reconhecer alguns aplicativos que tentam rodar. Atualize qualquer software de terceiros no seu computador. Teste a memória RAM e verifique se há pelo menos 10 % de espaço livre em disco.
Vírus de computador
Seu computador pode estar sob ataque de um vírus. Atualize seu software antivírus. Execute seu software antivírus. Adquira um programa antivírus confiável se nenhum estiver instalado.
Erro de parada ("Tela Azul da Morte")
Uma tela azul com texto branco aparece indicando que ocorreu um erro
O computador superaqueceu
Um computador superaquecido pode travar para evitar danos. Limpe as ventoinhas do computador. Coloque o laptop em uma superfície rígida, fresca e plana. Use um dissipador de calor ou cooler de laptop no futuro.
O aplicativo travou
Travamentos de aplicativos podem causar erros de parada. Mantenha o botão LIGA/DESLIGA pressionado até que o computador desligue. Após ligar novamente, instale as atualizações de driver e de sistema. Desinstale qualquer software desnecessário para liberar espaço.
O hardware excedeu os limites de especificação
Quando o hardware opera além dos limites de especificação do dispositivo, podem ocorrer erros de parada. Force a reinicialização do computador mantendo o botão LIGA/DESLIGA pressionado. Libere o máximo de memória possível no computador.
Richard
Membro desde: 02/07/17
36.166 Reputação
Autoria de 11 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 18
Ao todo: 507
