Ir para o conteúdo principal
O computador não liga
"O computador não liga, independentemente do que você faça."
Solução principal:
- Verifique se o cabo de alimentação está conectado e fornecendo energia.
- Mantenha pressionado o botão LIGA/DESLIGA até que as luzes do computador se acendam.
Fonte de alimentação com defeito
Se não houver resposta do computador ao tentar ligá-lo, pode haver um problema com a fonte de alimentação. Verifique se todos os cabos de alimentação estão conectados corretamente antes de tentar substituir a fonte de alimentação.
Placa-mãe com defeito
Se não houver resposta do computador ao tentar ligá-lo, é possível que haja um problema com a placa-mãe. Verifique se os outros componentes do computador estão funcionando corretamente e se estão conectados adequadamente antes de tentar substituir a placa-mãe.
O computador liga, mas não inicializa
"O computador liga, mas não consegue funcionar."
Tela com defeito
Verifique se o monitor utilizado está funcionando corretamente e conectado adequadamente ao computador de mesa. Um indicador luminoso deve aparecer próximo ao ícone de energia no monitor para mostrar que ele está recebendo energia.
Placa de vídeo com defeito
Se o computador liga, mas nada aparece na tela, a placa de vídeo pode estar danificada e precisar de substituição.
Memória RAM com defeito
Se o computador liga, mas não consegue carregar o sistema operacional, você precisa substituir a memória RAM.
Disco rígido com defeito
Se o computador liga, mas falha ao inicializar pelo disco, o disco rígido pode estar falhando. Você precisará substituí-lo.
Ventoinhas quebradas
Se o computador liga, mas começa a fazer sons altos seguidos pelo desligamento do computador, o computador de mesa pode estar superaquecendo devido a uma ventoinha quebrada. Você precisa substituir a ventoinha.
Problemas diversos
Unidade de disco óptico com defeito
Se o computador não reconhece discos ou não grava em um disco, há um problema com a unidade de disco óptico. Você precisa substituí-la.
Placa de som com defeito
Se não sair som de alto-falantes conectados e instalados corretamente, pode haver um problema de software. Verifique se os drivers corretos estão instalados para a sua placa de som específica. Se o seu problema não estiver relacionado ao software, você precisa substituir a placa de som.
Jake Devincenzi
Membro desde: 04/18/11
119.627 Reputação
Autoria de 57 guias
2 comentários
unit goes on for 3 seconds shuts off and repeats
dwyjcc - Responder Compartilhar
My sub woofer had been disconnected from my Dell Dimension 4600 for a while. If I run the Turtle Beach Montego A3D CD that came with the PC, should that fix it?
ChrisC54 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 31
Ao todo: 5,237
