Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
O dispositivo não responde ao ser ligado
O dispositivo não está carregado
Conecte o dispositivo à base de carregamento e aguarde até que o indicador luminoso acenda. Deixe o dispositivo carregar totalmente e tente ligá-lo novamente.
O carregador está com defeito
Inspecione o cabo em busca de danos. Certifique-se de que a base de carregamento esteja conectada a uma tomada que esteja funcionando. Se o indicador luminoso de carregamento não acender, a base de carregamento pode ser o problema. Encontre outra base de carregamento e tente carregar seu dispositivo.
A bateria está com defeito
Se o dispositivo foi carregado pelo tempo recomendado e ainda não liga, uma bateria com defeito pode ser a causa. A bateria deste modelo pode ser facilmente substituída.
O botão LIGA/DESLIGA está com defeito
O dispositivo pode não ligar se o botão LIGA/DESLIGA estiver instável, quebrado ou sujo. Veja abaixo mais informações sobre botões que não respondem.
Sem áudio ou áudio abafado
O áudio do dispositivo não funciona conforme o esperado
O dispositivo está no mudo
Certifique-se de que o botão de mudo no dispositivo não esteja ativado. Além disso, inspecione os fones de ouvido para determinar se eles não estão silenciando o áudio do seu dispositivo.
Os fones de ouvido estão com defeito
Inspecione seus fones de ouvido em busca de danos. Fones de ouvido com fios desgastados podem causar som distorcido ou falha sonora. A entrada auxiliar dos seus fones de ouvido pode estar quebrada ou danificada. Encontre outro conjunto de fones de ouvido e conecte-o ao dispositivo. Se o problema persistir, é mais provável que o dispositivo seja a causa.
A entrada para fone de ouvido está com defeito
Áudio distorcido pode ser causado por uma entrada para fone de ouvido com defeito. Após determinar que os fones de ouvido não estão com defeito, inspecione a entrada para fone de ouvido quanto a danos ou sujeira. Os fones de ouvido devem encaixar na entrada e pode ser necessário substituí-la.
A tela está ficando preta
Se o dispositivo está ligado e a tela está preta
A autonomia da bateria acabou
Se a tela estiver preta e parecer que o dispositivo está ligado, desligue-o e ligue-o novamente. Se o dispositivo não ligar, carregue-o pelo tempo recomendado. Uma bateria fraca pode desligar a tela e o dispositivo ainda pode apresentar sinais de que está ligado.
O dispositivo precisa ser reiniciado
Se foi determinado que a bateria tem carga e a tela ainda está preta, pode ser necessária uma reinicialização. Há um pequeno orifício na parte inferior do dispositivo. Basta inserir um objeto fino (ex.: ponta de uma caneta) e segurar por 5 segundos. Quando o dispositivo iniciar, a tela exibirá o logotipo da Dell.
A placa de pixels está danificada
Se a tela apresentar linhas ou pontos escuros, o visor do dispositivo pode estar danificado. Se for determinado que o visor do dispositivo precisa ser substituído, siga o procedimento cuidadosamente para realizar este reparo.
A placa-mãe está com defeito
A placa-mãe pode estar com defeito se o dispositivo não reiniciar ou se o dispositivo esquentar e funcionar lentamente. Se o dispositivo apresentar esses sintomas juntamente com a tela ficando preta, a placa-mãe pode ser o problema.
A tela tem pontos escuros e/ou linhas no visor
Uma tela escurecida pode indicar uma conexão com defeito, visor danificado e/ou acúmulo de sujeira e resíduos
A tela está suja
A tela do dispositivo pode ter um acúmulo de sujeira e resíduos que precisam ser limpos. Evite produtos de limpeza domésticos ao limpar a tela do seu dispositivo. Produtos químicos como álcool e limpadores à base de amônia podem danificar ainda mais seu dispositivo. Não aplique líquido diretamente no visor do dispositivo e evite usar papel-toalha e panos. Em vez disso, use um pano de microfibra e água destilada para remover suavemente a sujeira e os resíduos.
A tela está com defeito
Se a tela do dispositivo brilhar intermitentemente e ficar escura novamente, a tela pode estar com defeito. Linhas escuras que cruzam o dispositivo são outro sintoma de um visor com defeito. Se for determinado que a tela do dispositivo está com defeito, siga as instruções cuidadosamente sobre como reparar ou substituir o visor do dispositivo.
A conexão com a placa-mãe está com defeito
Uma conexão solta com a placa-mãe pode causar uma tela escura e/ou linhas no visor do dispositivo. Se for determinado que a placa-mãe é a causa dos problemas no visor, basta seguir as instruções para inspecionar e reparar a conexão que vem da placa-mãe.
Botões que não respondem ou travados
Quando os botões simplesmente não funcionam ou ficam travados, estalam ou permanecem pressionados
Os botões estão sujos
Os botões podem acumular sujeira e resíduos devido ao desgaste normal. Limpe cuidadosamente o dispositivo com um pano seco e ar comprimido. Se os botões ainda não funcionarem, o dispositivo precisa ser desmontado e inspecionado. Agora, pode-se determinar se o dispositivo está com defeito ou apenas precisa de uma limpeza.
Os botões estão com defeito
Quando for determinado que os botões estão com defeito, basta substituí-los. Esta substituição leva cerca de 10 minutos e as peças de reposição podem ser encontradas online. Siga as instruções cuidadosamente.
Os botões estão rachados
Botões rachados podem representar um perigo e precisarão ser substituídos. Siga as instruções detalhadas sobre como remover e substituir botões rachados com segurança.
William Abel
Membro desde: 01/28/16
166 Reputação
Autoria de 1 guia
1 comentário
It is very help ful
Philip Snyder - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 47
Ao todo: 1,339
