Estudante em progresso
Este guia está sendo trabalhado por estudantes esforçados.
Dell Chromebook 3400 não liga
Ao tentar ligar o Chromebook 3400, ele não liga mesmo quando conectado à energia. Esta página oferece soluções comuns para este problema.
Se um Chromebook não liga, o problema pode ser causado por uma placa-mãe com defeito, um carregador ou bateria danificados, ou uma bateria completamente descarregada. Os seguintes passos de resolução de problemas podem ajudar a identificar a causa do problema.
Falha do Sistema
Inspecione o Chromebook para determinar por que ele não liga, verificando possíveis problemas na placa-mãe, já que uma placa-mãe danificada ou com defeito pode impedir que o dispositivo receba energia e inicie corretamente. Além disso, procure por sinais visíveis de danos físicos que possam explicar o problema.
Carregador com defeito
Um carregador ou cabo de carregamento com defeito pode impedir que o Chromebook receba energia.
Inspecione o carregador: verifique o adaptador de energia e o cabo de carregamento quanto a danos visíveis ou conexões soltas.
Teste a conexão de carregamento: conecte o carregador ao Chromebook e verifique se o indicador luminoso de carregamento acende.
Experimente outro carregador: se possível, use um carregador compatível que esteja funcionando para determinar se o carregador original está com defeito.
Se o Chromebook ligar com outro carregador, o carregador original pode precisar ser substituído.
Bateria com defeito
Uma bateria danificada ou falhando pode impedir que o Chromebook ligue ou mantenha a carga.
Inspecione a bateria: verifique se há danos visíveis. Se a bateria estiver danificada, pare de usar o dispositivo e procure um reparo profissional.
Teste a bateria: se o Chromebook só funciona enquanto está conectado ao carregador ou desliga imediatamente após ser desconectado, a bateria pode estar falhando.
Se tudo o mais falhar, entre em contato com um técnico qualificado que possa testar a bateria e determinar se ela precisa ser substituída, ou visite nossa página do dispositivo para obter ajuda adicional.
Placa-mãe com defeito
Verifique se há danos visíveis: procure por sinais de danos por líquidos, corrosão ou outros danos físicos.
Verifique a energia: se o Chromebook não responde a um carregador funcional e a uma bateria boa, a placa-mãe ou outro componente interno pode estar com defeito.
Procure inspeção profissional: o diagnóstico e o reparo da placa-mãe podem exigir ferramentas especializadas e conhecimentos técnicos.
Dispositivo não carregado
Uma bateria completamente descarregada pode impedir que o Chromebook ligue imediatamente.
Conecte o carregador: certifique-se de que o carregador esteja conectado firmemente tanto ao Chromebook quanto a uma tomada que esteja funcionando.
Deixe carregar: deixe o Chromebook conectado por aproximadamente 30 minutos.
Tente ligar: pressione o botão LIGA/DESLIGA após permitir que o dispositivo carregue.
Se o Chromebook ainda assim não ligar, visite nossa página do dispositivo para obter ajuda adicional.
0 comentários
