Estudante em progresso
Este guia está sendo trabalhado por estudantes esforçados.
O Dell Chromebook 3400 não carrega
O seu Dell Chromebook 3400 não está carregando? Existem vários motivos pelos quais o seu dispositivo pode não estar carregando. Causas comuns incluem um adaptador de energia com defeito, uma porta de carregamento obstruída ou danificada, problemas na bateria ou software desatualizado. Siga os passos de resolução de problemas abaixo para identificar e, possivelmente, resolver ou diagnosticar o problema.
Adaptador de energia com defeito
Um adaptador de energia com defeito é um dos motivos mais comuns para um Chromebook não carregar.
Verifique o adaptador de energia: inspecione o carregador e o seu cabo em busca de danos visíveis ou conexões soltas.
Experimente outro adaptador de energia: se possível, use outro carregador de Dell Chromebook compatível para descartar a possibilidade de o problema estar no carregador.
Verifique a tomada: conecte outro carregador à tomada para garantir que ela esteja funcionando.
Se outro carregador compatível funcionar, talvez o adaptador de energia original precise ser substituído.
Porta de carregamento
Poeira, sujeira e outros detritos podem se acumular dentro da porta de carregamento, obstruindo a entrada e impedindo que o carregador se conecte corretamente.
Remova detritos: se a porta estiver obstruída, remova cuidadosamente qualquer detrito solto usando uma ferramenta de reparo. Evite forçar qualquer objeto para dentro da porta.
Verifique a conexão: conecte o carregador novamente, confirmando se ele está totalmente inserido. Além de procurar danos no cabo, teste se o cabo de carregamento parece solto ou se só funciona em certos ângulos; a porta de carregamento pode estar danificada.
Se a limpeza da porta não resolver o problema, talvez seja necessária uma inspeção ou reparo profissional.
Problema na bateria
Se o adaptador de energia e a porta de carregamento estiverem funcionando corretamente, a bateria pode ser a causa do problema.
Reinicie o Chromebook: desconecte o carregador, reinicie o dispositivo, se possível, e reconecte o carregador.
Dê tempo para carregar: deixe o Chromebook conectado ao carregador por aproximadamente 30 minutos antes de tentar ligá-lo.
Verifique a condição da bateria: se o Chromebook só funciona enquanto está conectado ao carregador ou desliga imediatamente após ser desconectado, a bateria pode estar falhando.
Software ChromeOS desatualizado
Software ChromeOS desatualizado pode, às vezes, causar problemas relacionados ao carregamento ou impedir que o Chromebook funcione corretamente.
Como verificar se há atualizações:
- Ligue o seu Chromebook e conecte-o ao Wi-Fi.
- Clique na hora no canto inferior direito da tela.
- Selecione o ícone de engrenagem Configurações.
- Selecione Sobre o ChromeOS no menu à esquerda.
- Clique em Verificar atualizações.
- Se uma atualização estiver disponível, permita o download e a instalação.
- Reinicie o Chromebook se solicitado.
Se seguir estes passos básicos de resolução de problemas não funcionar para identificar por que o Chromebook não está carregando e o problema persistir, componentes internos talvez precisem ser substituídos.
0 comentários
