Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
Você pressiona o botão LIGA/DESLIGA do seu Chromebook... e nada acontece.
Adaptador de energia com defeito
Certifique-se de que o adaptador de energia esteja conectado e a luz de carga acesa. Se a luz não estiver acesa e o adaptador estiver conectado, ele está com defeito. Considere comprar um adaptador de reposição.
Bateria com defeito
Se o adaptador estiver conectado e a luz nele estiver acesa, certifique-se de que ele esteja conectado ao notebook. Se o notebook só liga quando o adaptador está conectado, independentemente do tempo de carga, então a bateria está com defeito. Substituição da bateria.
Áudio distorcido
Ouvindo estalos ou outros sons distorcidos
Entrada para fone de ouvido frouxa
Teste o áudio pelos alto-falantes do computador e, em seguida, teste-o usando fones de ouvido. Se o áudio estiver distorcido apenas ao ouvir pelos fones de ouvido, a entrada para fone de ouvido ou os próprios fones podem estar com defeito. Se você tiver um adaptador de som estéreo USB externo, tente usá-lo com os fones de ouvido. Se a distorção não ocorrer, significa que a sua entrada para fone de ouvido está com defeito. Áudio que falha intermitentemente é frequentemente um sinal de uma entrada para fone de ouvido frouxa, portanto, certifique-se de que ela esteja totalmente inserida no computador.
Tela em branco
A tela do seu Chromebook 3100 não mostra nada e você sabe que o dispositivo está ligado.
RAM cheia/Bugs
Na maioria das vezes, a falta de imagem ocorre apenas devido a uma memória RAM com defeito ou que já está cheia. Você pode tentar realizar uma reinicialização forçada do dispositivo para otimizar a RAM.
Reinicialização forçada
  1. Desligue o seu Chromebook.
  2. Pressione e segure o botão Atualizar + toque no botão LIGA/DESLIGA.
  3. Quando o seu Chromebook iniciar, solte o botão Atualizar.
Se o problema persistir, é muito provável que a sua tela esteja com defeito.
Touchpad sem resposta
O Chromebook está ligado, mas o touchpad não está respondendo
Resolução de problemas do touchpad
Comece pela resolução de problemas do touchpad; conecte um mouse externo para verificar se o cursor funciona. Se funcionar, o problema é específico do touchpad e não um problema maior com o Chromebook.
Touchpad sujo
Certifique-se de que não haja poeira ou sujeira no touchpad. Uma boa limpeza pode ser necessária. Use um pano macio para remover qualquer poeira ou sujeira que esteja no touchpad. Além disso, use uma lata de ar comprimido para soprar qualquer sujeira que esteja nas frestas ou sob o touchpad.
Chromebook travado/com mau funcionamento
Pressione a tecla Esc várias vezes. A tecla Esc interrompe o carregamento da página atual. Se algo na página estiver causando mau funcionamento ou travamento no computador, pressionar Esc algumas vezes pode interromper o processo e fazer com que tudo volte ao normal.
Se o problema persistir, tente realizar uma Reinicialização forçada.
Câmera sem resposta
Câmera não ativa ou a imagem aparece borrada/distorcida.
Reinicializar
Desligue o computador e ligue-o novamente. Você também pode fazer uma reinicialização forçada:
Compatibilidade de câmera e aplicativos
Tente ver se o problema persiste em apenas um aplicativo. Se for o caso, verifique as configurações do aplicativo ou remova-o. Além disso, pode haver outro aplicativo usando a câmera no momento. Desative esse aplicativo para usar a câmera em outro.
Limpar/Reparar câmera
Se houver manchas e/ou borrões na imagem, use um pano macio para limpá-la. Se houver defeitos visíveis, como uma rachadura na própria câmera, talvez você queira comprar uma webcam ou buscar a substituição da câmera.
Maria Williams
Membro desde: 09/02/21
254 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Gateway, Team 1-1, Pee Fall 2021 Membro de Gateway, Team 1-1, Pee Fall 2021
GCC-PEE-F21S1G1
5 Membros
Autoria de 60 guias
4 comentários
My sign on screen comes on. I sign in. Get an error message that the Chromebook unexpectedly restarted. Do I want to restore the page. Then, it kicks me back to the sign in page. I have no time to do anything before it kicks me back to the sign in page.
Deborah Jensen - Responder Compartilhar
I just bought this from Facebook market place it turned out anf says your device is locked the Chromebook needs to be returned to NCDSB? Someone help
Ryan Bee - Responder Compartilhar
Ryan, that means the device was reported as stolen to the organization or school district (identified as "NCDSB") that owns it. That organization has disabled (locked) it. You should return it to the organization and report to them how you purchased it with all the details you can provide. A police report may need to be made.
ART ALLEN - Responder Compartilhar
How to reset my computer if i foget my passrod
Cadichon Frandley - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 58
Ao todo: 4,046
