Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O computador não mantém a carga
A bateria não dura muito tempo após ser desconectado da tomada.
Carregador com defeito
Certifique-se de que o computador está recebendo energia. A primeira forma de verificar é olhar na sua área de trabalho. Quando conectado, ligue o computador e verifique o ícone de bateria no canto inferior direito da tela. Se o seu computador estiver carregando com sucesso, o ícone da bateria exibirá uma imagem de raio. Quando conectado e carregando corretamente, também haverá uma luz na parte frontal direita da face superior/teclado do laptop, a alguns centímetros do canto frontal direito. Se essa luz não estiver acesa, o seu hardware de carregamento pode estar com defeito. A solução mais provável para este problema é adquirir um novo carregador.
Bateria com defeito/desgastada
Se você confirmar que o carregador está funcionando e seu computador está recebendo energia, talvez você tenha uma bateria com defeito. Para resolver isso, compre uma nova bateria e siga este guia. A bateria pode ser encontrada aqui na Amazon.
Laptop lento/ Mensagem de erro "He’s Dead, Jim!”
O computador parece travado e não consegue lidar com todas as tarefas que estão sendo executadas.
Muitos programas/extensões em execução
Verifique o uso de memória do seu dispositivo. Para fazer isso, abra o seu gerenciador de tarefas pressionando shift + s e olhando a lista suspensa de memória das tarefas em execução no seu computador. O Dell Chromebook 11 3180 possui 2 GB de RAM e, se suas tarefas se aproximarem ou excederem esse uso de memória, o computador ficará lento. Você pode calcular o seu uso de memória atual somando cada valor na guia Memória do gerenciador de tarefas. Para liberar memória, clique na tarefa que deseja fechar no gerenciador de tarefas e, no canto inferior direito, clique em Encerrar processo. Finalize qualquer processo que você reconheça e que não seja necessário naquele momento.
RAM com defeito
Se você se certificou de que o sistema não está sobrecarregado com muitos processos, é provável que a sua RAM esteja com problemas. Como a RAM é soldada, você precisará substituir a placa-mãe para corrigir esse problema. Siga este guia para fazer isso.
Teclado sem resposta/teclas não pressionam ou liberam suavemente
As teclas parecem crocantes ou pegajosas, ou não funcionam de jeito nenhum
Resíduos sob as teclas
Primeiro, tente usar uma lata de ar comprimido ou um aspirador com bocal flexível/escova para tentar limpar o teclado pela parte superior com ele ainda totalmente montado. Se você não conseguir remover resíduos suficientes para que o teclado volte a funcionar, provavelmente precisará substituir o teclado. Siga este guia sobre como substituir o seu teclado corretamente.
Teclado com defeito
Se pressionar qualquer tecla no teclado não resultar em nada, é possível que o seu teclado tenha se desconectado da placa-mãe ou esteja com defeito. Consulte o nosso guia de substituição de teclado aqui para resolver este problema. Se o teclado estava desconectado, tente conectá-lo novamente e verifique se funciona. Se já estava conectado, prossiga com a substituição.
O monitor tende a cair para uma posição mais aberta / a tela não se mantém
A tela parece solta e não permanece na posição desejada.
Parafusos da dobradiça soltos
Verifique se as dobradiças estão bem parafusadas. Para verificar os parafusos da dobradiça, abra a capa inferior para ver os parafusos dentro do gabinete. Para verificar se os parafusos das dobradiças estão bem apertados, siga este guia sobre como abrir corretamente a capa do seu laptop e verificar os parafusos. Se os parafusos das dobradiças continuarem a se soltar, você pode aplicar trava-rosca (loctite) nos parafusos para que fiquem fixos.
Dobradiças danificadas/rachadas
Verifique se o exterior das dobradiças está visivelmente rachado ou danificado. Comece inspecionando as dobradiças com o laptop fechado e procure por qualquer rachadura visível. Após a inspeção com o laptop fechado, abra a tela e inspecione as dobradiças. Se encontrar uma rachadura visível ou uma dobradiça danificada, siga este guia sobre como substituir corretamente uma dobradiça danificada/rachada.
Capa rachada / não mantém as peças unidas
Se a estrutura física do computador estiver solta, fizer ruídos incomuns ou apresentar rachaduras
Capa inferior danificada
Verifique se a parte externa inferior do seu computador está visivelmente rachada ou danificada. Gire o seu laptop para visualizar todos os locais externos visíveis na parte inferior para uma inspeção rápida. Se o seu computador estiver intacto, a sua capa não está rachada e você deve continuar para outras causas possíveis de peças soltas. No entanto, se houver danos visíveis, considere pedir uma capa inferior de reposição. Quando a capa inferior chegar, siga este guia sobre como removê-la e substituí-la corretamente no seu computador.
Capa ou componentes internos soltos ou quebrados
Se mover o computador causar ruídos incomuns ou parecer que peças estão se movendo internamente, é possível que algumas peças tenham se soltado dentro dele. Consulte o este guia sobre a abertura da capa inferior. O guia ajudará você a remover a capa inferior para descobrir o que está solto dentro do seu computador. Uma vez identificado o componente solto, veja se há parafusos que você possa apertar para recolocar o componente. Se esses parafusos se soltarem repetidamente, tente usar trava-rosca ou um produto similar para manter os parafusos no lugar. Se não houver uma maneira óbvia de recolocar o componente e você estiver sem saída, tente usar uma pequena quantidade de cola instantânea ou outro adesivo forte. Aviso: aplique o adesivo apenas em superfícies plásticas do seu dispositivo. Se cair em componentes elétricos, pode causar outros problemas.
Comportamento incomum da tela
A tela não exibe nada, apresenta cores distorcidas ou pixels mortos.
Conexões soltas
É possível que os conectores entre a tela e a placa-mãe tenham sido interrompidos. Siga este guia sobre como substituir a tela, e primeiro certifique-se de que a sua tela atual esteja conectada corretamente. Se tudo estiver conectado como deveria, ou se a tela apresentar danos óbvios, como rachaduras ou arranhões, provavelmente você precisará substituir a sua tela.
Tela com defeito ou quebrada
Se tudo estiver conectado como deveria, ou se a tela apresentar danos óbvios, como rachaduras ou arranhões, provavelmente você precisará substituir a sua tela. Siga este guia para substituir a sua tela danificada. Você pode encontrar telas de reposição aqui, entre outros vendedores online.
Devon Paul
Membro desde: 04/26/17
1.227 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
Cal Poly, Team S22-G1, Livingston Spring 2017 Membro de Cal Poly, Team S22-G1, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G1
4 Membros
Autoria de 96 guias
1 comentário
i bought a chrombook and after a month i was folding it to put it down and the part that helps fold stopped working
Xavior Ackermen - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 11
Últimos 7 dias: 18
Últimos 30 dias: 44
Ao todo: 7,590
