Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O computador não liga
O notebook não responde ou não apresenta nenhum sinal de energia.
Carregador com defeito
Certifique-se de que o carregador esteja totalmente conectado a uma tomada elétrica. Se o carregador estiver conectado, mas não estiver carregando a bateria, considere comprar um carregador novo.
Bateria com defeito
Certifique-se de que o carregador esteja conectado ao notebook e a uma tomada elétrica. Se o notebook só liga quando o carregador está conectado, independentemente do tempo de carga, a bateria está com defeito.
Placa-mãe com defeito
Existe um outro problema raro neste computador em que tanto a bateria quanto o carregador estão em bom estado, mas a bateria ainda não carrega. Nesse caso, a placa-mãe estaria com defeito e precisaria ser substituída. No entanto, este é um componente caro. Confirme primeiro se a bateria e o cabo de carregamento estão em boas condições.
Teclado/teclas não respondendo
As teclas do seu teclado não respondem ou parecem estar quebradas.
Teclado com defeito
Se o teclado inteiro não responder, tente substituí-lo com este guia de reparo do teclado.
O computador não conecta ao Wi-Fi
Quando o Wi-Fi está ativado, mas não conecta à internet
Driver desatualizado
Certifique-se de que os drivers do notebook estejam atualizados. Para verificar isso, primeiro conecte seu computador à internet com um cabo Ethernet. Em seguida, vá ao Gerenciador de Dispositivos, clique com o botão direito na sua placa de Wi-Fi (Intel(R) Centrino(R) Advanced-N + WiMAX 6250) e selecione "Atualizar software de driver...". Depois, selecione "Pesquisar automaticamente software de driver atualizado". O computador determinará se a placa precisa de um driver atualizado e o instalará automaticamente para você.
Placa de Wi-Fi com defeito
Se os drivers estiverem atualizados, o Wi-Fi estiver ativado e o computador ainda não conseguir se conectar à internet, você pode estar com uma placa de Wi-Fi com defeito. Siga este guia de reparo.
O computador não inicia
O seu computador não carrega o sistema operacional e, em vez disso, exibe uma mensagem de erro.
Memória RAM insuficiente
Se o seu computador trava durante a operação normal, durante tarefas que exigem muita memória ou emite bipes e não inicia, isso significa que você tem uma memória RAM com defeito ou insuficiente. Este link ajudará você a instalar mais memória RAM ou memória nova no seu computador.
BIOS desatualizada
Se o seu notebook parece ligado, mas não faz nada, tente entrar no Sistema Básico de Entrada/Saída (BIOS) do seu notebook. Isso pode ser feito pressionando a tecla F2 ou F9. Uma vez lá, redefina o BIOS para os padrões de fábrica. Se a redefinição do BIOS para os padrões de fábrica não resolver o problema, você também pode tentar atualizar o BIOS para a versão mais recente para resolver problemas relacionados ao BIOS do seu notebook.
Erro no disco rígido
''Meus arquivos no computador parecem estar desaparecendo"
"Meus arquivos de salvamento estão todos corrompidos''
Sistema operacional corrompido
Se você liga o notebook e nada acontece, é provável que haja um problema com o seu sistema operacional no disco rígido. O que você deve fazer é garantir que nada esteja conectado externamente ao notebook. Analise e pesquise possíveis mensagens de erro que aparecem para notificá-lo sobre o que deu errado.
Disco rígido infectado
Se o notebook tiver um malware instalado, ele poderá causar grandes problemas. Execute o seu programa antivírus (o padrão é o Windows Defender) e faça uma verificação completa do sistema. Se você não conseguir desinstalar o malware, poderá reformatar o disco. Reformatar o disco fará com que você perca tudo o que está no disco rígido, mas oferece um sistema limpo para trabalhar. Você pode tentar mover os arquivos antes de reformatar, mas correrá o risco de infectar qualquer dispositivo de armazenamento para o qual mover esses arquivos. Certifique-se de verificar cada arquivo com um antivírus antes de movê-lo.
Dano físico no disco rígido
Se o seu sistema operacional e o BIOS estiverem atualizados e o computador ainda não iniciar, o seu disco rígido (HDD) pode estar danificado. Danos podem ser causados por várias coisas, como deixar o computador cair, manuseá-lo bruscamente, derramar um líquido ou se o computador estiver superaquecido. Ele pode apresentar vários sintomas, todos apontando para danos físicos ao componente. Esses sintomas incluem:
- Travamentos irregulares, especialmente ao iniciar
- Mensagens de erro sem sentido ao mover arquivos
- Tempos de espera extraordinariamente longos ao abrir pastas e arquivos
- O HDD faz muito ruído quando ligado
- Arquivos e pastas sendo alterados, movidos ou excluídos sem a sua intervenção
- O computador não reconhece o disco durante a inicialização
Se o disco rígido não iniciar, é provável que seus dados tenham sido perdidos. Se ele ainda conseguir iniciar, tente fazer backup de todos os dados possíveis e siga este guia de reparo.
Áudio distorcido
O áudio não está claro ou não toca mais quando o volume está ligado.
Entrada para fone de ouvido frouxa
Teste o áudio pelos alto-falantes do computador e, em seguida, use fones de ouvido. Se o áudio estiver distorcido apenas ao ouvir pelos fones de ouvido, a entrada de áudio ou os próprios fones de ouvido podem estar com defeito. Áudio que corta é frequentemente um sinal de uma entrada de áudio frouxa; portanto, certifique-se de que o conector esteja totalmente inserido no computador.
Driver com defeito
Se o áudio estiver distorcido ao ouvir pelos alto-falantes do notebook, o driver de áudio pode estar corrompido. Siga este link para procurar possíveis atualizações. Na caixa intitulada "Get updates for your specific system" (Obter atualizações para o seu sistema específico), clique no botão "System Analysis" (Análise do sistema). Leia e aceite os termos e condições e baixe a atualização mais recente para o seu notebook. (NOTA: pode ser necessário reiniciar o seu notebook após a atualização.)
Alto-falantes danificados
Se o áudio estiver bom pelos fones de ouvido, mas ainda estiver abafado ou distorcido pelos alto-falantes, os alto-falantes podem ter sido danificados. Certifique-se de que os drivers de áudio estejam atualizados e, em seguida, inspecione os alto-falantes quanto a danos físicos. Se estiverem danificados, precisarão ser substituídos.
Sem imagem na tela
O monitor do seu Alienware M11x R3 não mostra nada, e você sabe que o computador está ligado ou há alguns pixels desligados.
Tela desativada
Certifique-se de que a tela não esteja desativada acidentalmente. Para fazer isso, pressione uma das teclas “Fn” no canto inferior do teclado e, em seguida, pressione “F1”. Se a tela foi desativada por acidente, isso a reativará.
Se a ação acima não resolver o problema, repita a instrução anterior, mantenha a tecla Windows pressionada e pressione “P” duas vezes. O computador pode ter sido definido anteriormente como “Modo projetor”; realizar a ação acima o converterá de volta para “Somente computador”.
Tela desconectada
Se o computador passou por algum reparo recentemente, a tela pode não ter sido reconectada. O conector da tela fica abaixo do teclado. Siga o guia de reparo do teclado para localizar o conector. Certifique-se de que ele esteja conectado corretamente.
Tela com defeito
Se a tela não estiver desativada e estiver conectada, provavelmente está quebrada e precisará de substituição.
Vídeo distorcido
A imagem do vídeo está distorcida, embaçada ou descolorida.
Resolução incorreta
O computador pode estar operando com uma resolução incorreta. Para corrigir isso, verifique as configurações de resolução clicando com o botão direito na área de trabalho e selecionando “Resolução da tela”. A resolução ideal para o Alienware M11x R3 é 1366 x 768.
Driver de vídeo desatualizado
Se certos vídeos tremeluzem, aparecem embaçados ou mudam para cores incorretas, a causa mais provável desse problema é um driver de vídeo desatualizado. Para atualizar o driver de vídeo, vá a este site e baixe o driver de vídeo apropriado verificando o sistema operacional correto.
O dispositivo está superaquecendo
Enquanto você trabalha, o computador desliga aleatoriamente sem aviso.
Falta de espaço para ventilação
Certifique-se de que o computador não esteja em um espaço fechado ou sobre um cobertor. A ventoinha puxa o ar pela base do notebook e o escape fica na parte traseira. Certifique-se de que o computador esteja em uma superfície rígida e plana com espaço aberto na parte de trás.
Poeira nas aberturas ou ventoinhas
Os computadores podem superaquecer devido ao excesso de poeira e outros materiais presos nas aberturas ou na ventoinha. Para corrigir isso, use um spray de ar comprimido para soprar cuidadosamente a poeira das aberturas e da ventoinha.
Quantidade inadequada de pasta térmica
Seu computador pode não estar com contato adequado entre o dissipador de calor e o processador. Isso geralmente é causado pela falta de pasta térmica ou por ar entre os dois componentes. Para corrigir isso, limpe completamente qualquer resíduo de pasta térmica antiga e aplique uma gota de pasta térmica nova diretamente no centro do processador. Empurre suavemente o dissipador de calor de volta ao lugar e aperte os parafusos para fixá-lo.
Christopher J Donahue
Membro desde: 03/29/17
58 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 30
Ao todo: 2,017
