Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Superaquecimento do dispositivo
O dispositivo está superaquecendo, o que causa problemas de desempenho ou travamentos.
Ventoinhas sujas
As ventoinhas estão fazendo barulho e girando rápido, mas não expelem muito ar do dispositivo? Nesse caso, as ventoinhas do dispositivo podem estar sujas, o que reduz o fluxo de ar. Para resolver isso, abra a parte traseira do dispositivo e, se as ventoinhas estiverem sujas, limpe-as com um cotonete ou remova a poeira com ar comprimido.
BIOS da ventoinha desatualizada
Se as ventoinhas estiverem limpas e você ainda tiver problemas de superaquecimento, pode ser um problema com a BIOS da CPU. Primeiro, você precisa reiniciar o sistema na BIOS reiniciando o computador e, enquanto ele liga, pressione F2 repetidamente. Assim que estiver no menu da BIOS, vá para a aba Advanced (Avançado). Em seguida, vá até Performance Mode (Modo de Desempenho) e pressione Enter. Depois, selecione Enabled (Ativado) e pressione Enter. Agora, selecione Level 3 (Nível 3) e pressione Enter. Por fim, pressione F10 para salvar e sair.
Ventoinha com defeito
A ventoinha pode estar com defeito e precisar ser substituída.
Atraso na resposta do Trackpad
O Trackpad do dispositivo não está funcionando.
Trackpad desativado nas configurações
O seu Trackpad parou de funcionar de repente? Existe um erro no Windows que, às vezes, desativa o Trackpad. No Windows, há uma configuração para desligar o Trackpad; às vezes, ela é ativada sozinha e o Trackpad para de funcionar. Para resolver, entre no Windows e reative o Trackpad.
Trackpad estufado
Se o Trackpad estiver estufado para fora do dispositivo, pode ser que a bateria tenha expandido e precise ser substituída. Isso causará um atraso no Trackpad e pode até levar à quebra do Trackpad ou da placa-mãe; se isso aconteceu, você precisa substituí-la. Consulte nosso guia aqui para substituir a bateria.
Placa-mãe com defeito
Pode ser que o conector da sua placa-mãe esteja com defeito. Vá aqui para saber como substituir a placa-mãe.
Baixa velocidade de processamento
O dispositivo leva mais tempo que o normal para processar comandos ou entradas.
Programas usando muita memória RAM
Seu computador pode estar com muitos programas abertos, o que consome muita memória RAM. Verifique quantos programas estão abertos no momento e feche aqueles que não estão sendo usados. Isso inclui ter um número excessivo de abas de navegador abertas, serviços de streaming, extensões, etc.
Muitos arquivos e documentos no disco rígido
Se você tiver muitos arquivos no seu disco rígido ou SSD, o computador pode ficar lento. Revise documentos e arquivos antigos que não sejam essenciais para o funcionamento do dispositivo e delete-os ou transfira-os para um serviço de armazenamento em nuvem, como o Google Drive ou OneDrive.
Histórico/cookies/cache do navegador ocupando muita RAM
O histórico, os cookies e o cache do navegador ocupam muita memória RAM se acumulados; limpe-os para liberar memória. No seu navegador, vá às configurações e localize a aba de histórico. Limpe todo o histórico de navegação salvo, cookies e dados de cache armazenados. Dependendo da quantidade de dados armazenada diariamente, pode ser necessário configurar um processo de exclusão automática para manter a velocidade do dispositivo.
Memória RAM com defeito
Pode ser que a sua memória RAM esteja com defeito e precise ser substituída. Vá aqui para saber como substituir a memória RAM.
O dispositivo não liga
O dispositivo não liga e todos os sistemas permanecem desligados.
Carregador com defeito
Ao conectar o dispositivo, a luz do carregador acende? Ela apaga ao ser conectada? O carregador pode estar com defeito. Certifique-se de que o carregador esteja funcionando. Teste-o para ver se ele acende corretamente ao ser ligado. O carregador original do laptop acende uma luz verde ao ser conectado a uma tomada e ao laptop.
Redefinição de energia do dispositivo
Se a tela está apagada, mas o teclado ou as ventoinhas ligam, talvez o seu dispositivo precise apenas de uma redefinição de energia. Desconecte todos os cabos de alimentação do dispositivo. Em seguida, segure o botão LIGA por 10 a 15 segundos. Isso descarregará a energia residual e "drenará" o dispositivo. Reconecte os cabos de energia e tente ligar o dispositivo.
Bateria com defeito
Pode ser que a sua bateria esteja com defeito e não mantenha a carga. Você pode aprender a substituir a sua bateria aqui.
Teclas do teclado travando
As teclas do dispositivo ficam presas ou apresentam reação atrasada ao serem pressionadas.
Teclado sujo
Se o seu teclado apresenta atrasos ou algumas teclas estão travando, ele pode estar sujo. Obtenha um recipiente com álcool, preferencialmente álcool isopropílico ou similar, e cotonetes. Desligue o dispositivo e desconecte as partes conectadas. Remova cuidadosamente as teclas do teclado com um extrator de teclas; lembre-se de onde cada tecla pertence para não colocá-las no local errado. Umedeça levemente um cotonete com álcool e limpe a tecla e o interruptor preso à placa. Certifique-se de que nenhum detrito tenha caído ou esteja preso antes de colocar a tecla no local original. Pressione a tecla recolocada para ver se ela ainda trava. Aguarde o teclado secar completamente antes de ligar o dispositivo.
Velocidade de processamento lenta
O desempenho do dispositivo não está em uma velocidade aceitável.
Configuração de desempenho em modo de economia de energia
Se o seu computador está lento, ele pode não estar no "modo de melhor desempenho". Para ativar, abra o aplicativo da Dell no seu computador, navegue até Performance (Desempenho) e clique em Best (Melhor) no menu suspenso.
BIOS desatualizada
Se o seu dispositivo ainda estiver lento, é possível que você não esteja usando a BIOS mais recente da Dell. Visite www.dell.com/.../DriversDetails para garantir que todos os seus drivers estejam atualizados; isso fará com que o dispositivo funcione melhor.
Superaquecimento da CPU
Se as opções anteriores não funcionarem, tente executar um teste de estresse da CPU usando a ferramenta Support Assist para verificar a temperatura da CPU. Se você não tiver o Support Assist instalado, clique aqui para o link de download. Siga os passos abaixo para executar o teste de estresse.
  • Baixe e instale o Dell Support Assist
  • Abra o Dell Support Assist
  • Clique em Checkup
  • Clique em Scan a Specific Device (Escanear um dispositivo específico)
  • Clique em System Devices (Dispositivos do sistema)
  • Selecione o CPU Stress Test (Teste de estresse da CPU) e execute-o. Este teste levará a CPU e a RAM a 100 % para testá-las. Ele gerará calor suficiente para determinar se o processador está superaquecendo ou não.
Armazenamento do disco rígido/SSD cheio
Se nada mais funcionar, é possível que a memória do seu disco rígido/SSD (se instalado) esteja cheia, o que faz com que o sistema fique lento. Tente remover alguns arquivos ou aplicativos não utilizados para liberar espaço.
Uma boa opção é substituir o seu disco rígido por uma unidade de estado sólido (SSD), pois geralmente são mais rápidas e possuem mais armazenamento. Lembre-se de que esta solução exigirá uma restauração de fábrica do dispositivo; portanto, salve arquivos importantes externamente.
Veja o guia para saber como instalar um SSD.
Alexandria Johnson
Membro desde: 09/22/22
51 Reputação
Autoria de 0 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 62
Ao todo: 2,445
