Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O alto-falante não liga
A soundbar não emite áudio ou não reproduz som depois de conectada a um dispositivo.
Detritos na porta USB
Certifique-se de que tanto o plugue quanto a porta USB estejam livres de poeira e pequenos detritos. Detritos podem interferir na capacidade da porta de transmitir energia ou dados.
O dispositivo de saída não está ligado
Verifique se o dispositivo de saída também está conectado à tomada e recebendo energia. O Dell AC511 é alimentado pela sua conexão USB ao dispositivo de saída; portanto, se o dispositivo não estiver recebendo energia, o alto-falante também não receberá.
Cabo com defeito
Tente usar um cabo USB diferente. O que você está usando pode não estar funcionando corretamente.
A carcaça externa está danificada
A carcaça externa da soundbar apresenta rachaduras ou partes faltando.
O alto-falante sofreu uma queda ou impacto
A soundbar não foi projetada para ser derrubada de grandes alturas ou atingida por objetos pesados. Evite essas ações, pois elas podem danificar a carcaça externa do alto-falante. Se ocorrerem danos, como rachaduras ou peças faltando, cubra a área afetada até que as peças relevantes possam ser substituídas. Tente evitar maiores danos na mesma área.
O cabo USB se desconecta sozinho
A soundbar não permanece conectada ao plugar o cabo USB.
Certifique-se de que tanto a porta quanto o plugue estejam livres de detritos e pequenos objetos. Obstruções podem impedir que o cabo USB seja conectado com segurança.
Plugue USB deformado
Verifique se o plugue USB não está fisicamente deformado ou danificado. Se o plugue USB não puder ser consertado com ferramentas ou estiver faltando completamente, talvez seja necessário pedir uma peça de reposição e instalá-la.
Áudio distorcido
A soundbar cria estática ou um som de reprodução arranhado assim que é conectada.
Certifique-se de que tanto o plugue quanto a porta USB estejam livres de poeira e pequenos detritos. Detritos podem interferir na capacidade da porta de transmitir dados.
Cabo com defeito
Tente usar um cabo USB diferente. O que você está usando pode estar quebrado ou não estar funcionando corretamente.
Verifique se o dispositivo está totalmente conectado de forma adequada.
Alto-falante não reconhecido
Verifique se o alto-falante está sendo detectado corretamente pelo sistema. Se não estiver, ele pode estar recebendo ruído de interferência ou áudio codificado incorretamente.
Dano físico
Verifique se há danos no painel frontal do alto-falante que possam causar um zumbido. Pode ser necessário substituir o painel frontal se ele estiver rachado ou quebrado.
Sem áudio
A soundbar não produz áudio quando conectada.
Certifique-se de que o dispositivo esteja conectado corretamente ao sistema. Mesmo que esteja plugado, o seu dispositivo pode não estar enviando áudio para ele.
Fiação com defeito
Certifique-se de que há pouco ou nenhum dano na fiação externa. Cabos danificados podem não transmitir dados corretamente.
Volume baixo
Tente girar o botão de volume externo. Ele pode estar ajustado para um volume baixo ou zero.
Botão de volume quebrado
Pode ser o caso de os componentes internos do botão de volume estarem ajustados para um volume baixo, e o botão externo em si estar desconectado e incapaz de ajustá-lo. Se o botão não ajustar o volume corretamente, você deve substituí-lo.
William Cook
Membro desde: 03/19/24
653 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 45
Ao todo: 880
