Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A luz branca não acende
A luz LED dentro do dispositivo não ilumina.
A luz vermelha está acesa
Mesmo que a luz branca não acenda, a luz vermelha pode continuar iluminada. A luz LED vermelha indica que uma ou ambas as bolsas estão com peso excessivo. Isso não é um problema. Basta retirar as bolsas da luz, esvaziá-las completamente e enchê-las novamente com menos pedras ou terra. Se reabastecer as bolsas não resolver o problema, talvez você precise substituir a correia.
Nenhuma das luzes acende
É provável que ambas as luzes estejam queimadas ou tenham perdido a conexão com a fonte de energia. Pegue suas ferramentas e substitua as luzes.
A luz acende por alguns segundos e apaga
Você pode ver a luz branca acender, mas ela permanece iluminada apenas por 4 a 5 segundos. As pedras podem estar desequilibradas ou há algo errado com o motor.
As bolsas de pedras estão desequilibradas
Se as bolsas de peso não descem corretamente, elas estão desequilibradas. Verifique novamente e certifique-se de que a bolsa pequena pese de 0,5 a 1 kg e a bolsa grande pese de 8 a 12 kg. Se você não tiver certeza sobre o peso nas bolsas, use uma balança para medi-lo.
O motor está queimado
Se as bolsas de pedras estiverem com o peso correto, mas a luz ainda não acender, o motor pode ter queimado. Você terá que substituir o motor.
O disco resiste ao giro
O disco não gira ou é difícil de girar.
Há sujeira presa sob o disco
Se o disco apresentar dificuldade para girar, talvez você precise remover o disco e limpar a sujeira por baixo dele.
A engrenagem está gasta
Se o disco não estiver girando suavemente, pode haver um problema com o sistema de engrenagem interno dentro da GravityLight. Talvez você precise substituir uma ou mais engrenagens caso os dentes estejam gastos.
O disco se move, mas não ajusta o brilho
Se você consegue girar o disco, mas a luz não altera o brilho, uma peça interna pode estar quebrada. Você precisará desmontar a GravityLight para substituir a peça quebrada.
O disco está rachado
Um disco rachado faria com que a GravityLight não respondesse ao giro do disco. Se o disco estiver rachado, você pode precisar substituir o disco.
Se você girar o disco e achar que as engrenagens estão deslizando uma sobre a outra, talvez você precise substituir as engrenagens internas.
As bolsas de pedras não se movem
A GravityLight está configurada, mas as bolsas estão paradas. Nada acontece.
A correia de peso está presa
Se a correia de peso não girar suavemente ou se estiver danificada, talvez você precise abrir o corpo da GravityLight e substituir a correia da engrenagem. Se a correia estiver torcida ou danificada, ela precisará ser substituída.
A GravityLight não pode ser pendurada
O suporte de montagem ou o alojamento do suporte não suporta mais o peso do dispositivo.
O suporte está quebrado
Se você estiver com dificuldade para pendurar o dispositivo ou tiver quebrado a seção superior, talvez precise remover e substituir o suporte de montagem.
A mola está gasta
Se você receber consistentemente uma luz vermelha sempre que colocar peso nas bolsas ou se o dispositivo não estiver pendurado corretamente, talvez precise remover e substituir a mola do suporte de montagem.
O alojamento está rachado
Se o alojamento do seu dispositivo estiver rachado, você precisará substituir o alojamento da GravityLight.
Brian Gouldsberry
Membro desde: 09/26/14
201 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 12-2, Forte Fall 2014 Membro de Cal Poly, Team 12-2, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S12G2
5 Membros
Autoria de 84 guias
4 comentários
strap breaks. How to replace?
andydraudt - Responder Compartilhar
Mine is making loud noises while the bag is falling and the lights aren’t turning on. What’s wrong with it?
Jonah Witte - Responder Compartilhar
Our light is flickering. Help!
Selena - Responder Compartilhar
replacement belt from mcmaster, my belt was broken this worked as a replacement
8060K6 Flexible Round Belt, 1/16" Diameter, 9-1/4" Outer Circumference
Jeff Rupp - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 36
Ao todo: 967
