Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
Ao pressionar o gatilho, o dispositivo não funciona.
Não está conectado
O cabo pode ter se soltado da tomada. Segure o cabo de alimentação e empurre o soquete mais fundo na tomada. Tente pressionar o gatilho para ver se o dispositivo gira. Se não girar, tente as outras soluções abaixo.
Escovas de carvão gastas
As Escovas de carvão que conectam o cabo de alimentação e o gatilho ao motor podem ficar gastas e precisam ser substituídas. Siga este guia para substituir as Escovas de carvão.
Fiação gasta
A fiação dentro da furadeira pode ficar sobrecarregada. Os fios que conectam a caixa do gatilho e a fonte de alimentação elétrica ao motor podem ser danificados. O campo enrola o fio firmemente ao redor de si mesmo criando energia e, quando os fios não conseguem continuar o fluxo de corrente, a furadeira não gira. Siga um guia passo a passo para substituir o campo aqui.
Curto-circuito
Um curto-circuito significa que a corrente para de fluir em uma conexão elétrica. Encontre onde ocorreu o curto usando um voltímetro. Você pode reparar o curto-circuito com fita isolante, enrolando-a ao redor da conexão.
Cabo de alimentação danificado
O cabo de alimentação que conecta na parede foi danificado e não fornece mais energia para a furadeira.
Conexão ruim
Acidentes acontecem ao trabalhar em um ambiente com ferramentas elétricas. O cabo de alimentação pode ser cortado ou sofrer desgaste. A conexão elétrica também pode ser danificada se o cabo de alimentação for dobrado de certas maneiras. Aprenda como substituir o cabo de alimentação usando este guia.
A furadeira está superaquecendo
A furadeira está ficando cada vez mais quente e possivelmente difícil de usar por causa do calor.
Uso excessivo
O uso por um período prolongado pode sobrecarregar a furadeira. O calor excessivo pode dificultar segurar e operar a furadeira. Faça uma pausa e deixe a furadeira esfriar antes de tentar usá-la novamente.
Fan de refrigeração obstruído
Em um ambiente de trabalho com ferramentas elétricas, poeira e detritos podem voar e obstruir o fan de refrigeração que resfria o motor. Como resultado, a furadeira pode ficar lenta e superaquecer. Aprenda como acessar o fan de refrigeração e substituí-lo usando este guia.
A broca não está segura
O mandril não fixa a broca no lugar.
Gire o mandril
Gire o mandril no sentido horário enquanto segura a broca no orifício até que o mandril prenda a broca. Para garantir que a broca esteja firmemente presa no mandril, continue girando o mandril no sentido horário até que não seja possível apertar mais.
Mandril quebrado
Se tentar a sugestão anterior não funcionar, o mandril pode precisar ser substituído. Você pode querer instalar um mandril que exija uma chave para evitar problemas ao apertar brocas no futuro. Para substituir o mandril e o eixo acoplado, siga este guia.
O gatilho não está funcionando
A furadeira não dispara quando o gatilho é pressionado.
Gatilho travado
É possível que poeira e detritos tenham ficado presos no gatilho, fazendo com que ele fique travado em um lugar. Para corrigir esse problema, remova a tampa e limpe a área do gatilho removendo qualquer poeira solta e detritos. Se isso ainda não resolver o problema, siga este guia passo a passo para substituir a caixa do gatilho e o cabo de alimentação.
Fiação solta
Os fios podem se soltar após uso intenso e podem precisar ser fixados de volta no lugar. Siga este guia para garantir que todas as conexões estejam apertadas e permitam o fluxo máximo de corrente.
A furadeira gira muito rápido
Muita potência é gerada, fazendo com que a broca gire rápido demais.
Torque excessivo
Um interruptor de gatilho de velocidade variável permite o controle de velocidade na DWD112; quanto mais o gatilho é pressionado, maior a velocidade da furadeira. Use velocidades mais baixas para começar furos em metais ou plásticos sem um punção de centro. Velocidades mais altas são geralmente usadas para perfurar madeira. Isso é útil para furar certos materiais, como pinho e concreto.
Joe Echelmeier
Membro desde: 03/09/16
306 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
1 comentário
Hi I WAS USE MY CORDLESS DRILL AND WHEN FINISH TOUCHED BIT AND WAS BURNT BAD I WAS WONDERING IF YOU EVER HAD THIS HAPPEN BEFORE
joyednapicard - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 57
Ao todo: 2,613
