Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A parafusadeira não liga
A parafusadeira não liga ou não gira quando você pressiona o gatilho.
Bateria com defeito
Verifique se a bateria está carregada conectando-a ao carregador. Se uma luz vermelha acender, a bateria não está carregada. Se a luz não acender, a bateria pode estar com defeito. Verifique se a bateria faz um clique ao ser encaixada na parafusadeira. Certifique-se de que as portas da bateria estejam livres de corrosão ou danos. Se ainda assim não carregar, substitua-a usando este guia de reparo.
Carregador com defeito
Verifique se a luz de energia acende quando o carregador está conectado. Certifique-se de que a tomada esteja funcionando. Se a bateria ainda não carregar, substitua o carregador.
A parafusadeira funciona em apenas uma velocidade
A parafusadeira gira a uma velocidade constante, independentemente de você alterar a posição do seletor de velocidade.
Bateria com carga baixa
Verifique a carga da bateria colocando-a no carregador. Uma luz verde significa que a bateria está carregada, enquanto uma luz vermelha significa que está descarregada.
O seletor não altera a velocidade
Verifique o funcionamento do seletor. Se ele se move, mas não há alteração de velocidade, ou se ele está travado, substitua o seletor usando este guia de reparo.
Seletor de sentido de rotação travado
A parafusadeira não altera o sentido de rotação quando você move o seletor de avanço/reverso.
Se o seletor estiver emperrado ou quebrado, substitua-o usando este guia de reparo.
A parafusadeira emite cheiro de queimado
A parafusadeira emite um cheiro de incêndio elétrico ou fumaça enquanto está sendo usada.
Saídas de ar obstruídas
Verifique se há detritos nas saídas de ar que possam estar causando atrito e aquecimento. Se houver, limpe o máximo possível com a parafusadeira desligada. Se necessário, desmonte a parafusadeira usando este guia de reparo.
Escovas de carvão gastas
Olhe dentro das saídas de ar; se houver faíscas, as escovas de carvão estão funcionando. A ausência de faíscas significa que as escovas de carvão estão gastas. Se não houver faíscas visíveis, substitua as escovas de carvão usando este guia de reparo.
Broca travada
Você não consegue inserir ou remover uma broca do mandril; ele não aperta/solta.
Mandril danificado
Verifique se há rachaduras ou amassados no mandril. Se houver danos visíveis, desmonte e repare usando este guia de reparo.
1 comentário
My drill runs fine, but when you put it to the task, the chuck stops turning. IIt’s not stuck, it has a grinding sound like something is stripped inside. It does this at all settings, forward and reverse. I can turn the chuck both ways with the drill off, and it makes the same grinding noise. I don’t see this diagnostic listed above. Help!
Razuttle Schazutti - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 56
Ao todo: 12,147
