Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A serra não liga
“Quando você aperta o gatilho, nada acontece.”
A bateria não mantém a carga
A bateria pode não estar carregada. Conecte a bateria ao carregador. Aguarde conforme o manual de instruções e reconecte a bateria.
Carregador com defeito
Primeiro, verifique se o carregador da bateria está conectado a uma fonte de energia. O carregador de bateria possui instruções para você verificar o estado atual de carga. Isso será indicado pelas luzes com etiquetas correspondentes. Verifique essas luzes e, se nenhuma acender, considere comprar um carregador de bateria novo.
O gatilho não funciona
A trava de segurança do gatilho está localizada logo acima dele. Uma faixa vermelha deve estar visível se a trava estiver desativada. Se o gatilho não se mover e você já tiver verificado a trava de segurança, considere avaliar a integridade do sistema de segurança.
O motor não funciona quando o gatilho é apertado
Se as instruções de resolução de problemas anteriores não funcionarem, proceda com a abertura da serra (coberto no relatório de desmontagem). O motor deve girar se for alimentado pela entrada original de 18 volts.
A lâmina da serra cai
A lâmina não permanece na serra
Se a lâmina não permanecer no suporte da lâmina, primeiro verifique se ela está sendo instalada corretamente. A lâmina travará no lugar através do movimento de uma alavanca amarela que se recolherá para dentro da carcaça da serra quando travada. Se isso não prender a lâmina no lugar, considere comprar um suporte de lâmina novo.
A lâmina da serra não sai
A lâmina está presa no suporte
Se a lâmina estiver presa dentro do suporte, reveja o ponto anterior na página de resolução de problemas. A alavanca amarela mencionada deve estar solta. Quando liberada, essa alavanca se projeta para fora da carcaça da serra. Se a alavanca não liberar, tente forçá-la cuidadosamente com uma chave (de fenda) — tenha cautela. Se a alavanca não soltar ou não ajudar a liberar a lâmina do suporte, proceda com a abertura da serra.
A lâmina não corta
A lâmina da serra não está cortando
Se a lâmina da serra não cortar, verifique se ela está afiada. Coloque uma lâmina nova no suporte e veja se isso melhora a capacidade de corte da serra.
John Turner
Membro desde: 10/03/16
1 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
IUPUI, Team 1-4, Baechle Fall 2016 Membro de IUPUI, Team 1-4, Baechle Fall 2016
IUPUI-BAECHLE-F16S1G4
3 Membros
Autoria de 0 guias
4 comentários
For Saw Blade Falls Out, also see Reparo do mecanismo de travamento da lâmina da serra DeWalt DCS381. Often, a little spring/pin comes loose, especially when the saw is turned sideways or upside down. Very simple fix.
John Jarrett - Responder Compartilhar
Saw runs wide open on its own!??
Ronnie Nippers Jr - Responder Compartilhar
my battery shows full cut I try to cut with it but it just slows down
Ed hokett - Responder Compartilhar
When I pull the trigger the motor engages but the saw blades don’t move.
sheehan.jim - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 54
Ao todo: 11,438
