Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O gatilho não funciona
Ao puxar o gatilho, a furadeira não funciona
O gatilho está emperrado
O gatilho não pode ser pressionado e a trava está na posição desligada. Se o gatilho estiver emperrado, será necessário abrir a furadeira para remover a obstrução.
O gatilho está muito solto
O gatilho está totalmente pressionado, mas o motor não funciona. O gatilho também pode não retornar totalmente ao ser solto. Se o gatilho estiver solto, a furadeira pode ser aberta e ele pode ser facilmente apertado.
O gatilho quebrou
É possível ouvir um chocalho ao sacudir a furadeira. Pressionar o gatilho não causa efeito.
O motor não funciona
O gatilho parece estar funcionando, mas o motor não gira.
O motor desconectou-se do gatilho
É muito provável que haja uma lingueta de travamento desconectada do gatilho. Abrir a furadeira e reconectar essa lingueta deve resolver o problema.
O motor queimou
É necessário comprar um motor de reposição.
A bateria não carrega
A bateria não retém carga quando colocada no carregador por um longo período.
A conexão da bateria ao carregador está incompleta.
Se a bateria não estiver totalmente conectada ao carregador, ela não carregará. Verifique se a bateria está encaixada corretamente. Se estiver totalmente encaixada, o problema pode estar na bateria ou no carregador.
A base de carregamento quebrou
Antes de comprar uma peça de reposição, certifique-se de que o problema está na base de carregamento conectando a furadeira a um carregador funcional. Se a base for o problema, compre uma nova.
A bateria precisa ser substituída
A bateria pode não estar retendo carga, o que significa que uma bateria de reposição é necessária. O problema pode ser identificado se a furadeira funcionar quando conectada a um fio.
A chave de rotação não funciona
Mover a chave não é possível ou não altera a direção de rotação da furadeira.
A chave está emperrada
Se a chave estiver emperrada, assim como o gatilho, a furadeira deve ser desmontada para que o travamento possa ser desfeito.
A chave quebrou
A chave pode ter se partido em duas ou mais peças dentro da furadeira. Um barulho de peças soltas pode ser ouvido ao sacudir a ferramenta. Ao abrir a furadeira e remover os pedaços quebrados, uma nova chave pode ser instalada.
A chave está desconectada do motor
Se a furadeira não altera a direção de rotação, é provável que a chave tenha se deslocado ligeiramente dentro da carcaça. Abrir a furadeira e reposicionar a chave provavelmente resolverá este problema.
A chave de trava não funciona
A chave de trava não libera ou não trava a cabeça da furadeira.
O pino da dobradiça quebrou
Se o pino da dobradiça quebrar, a chave de trava pode ficar frouxa a ponto de não funcionar mais. É necessário comprar um novo pino para substituição.
O pino da dobradiça saiu da posição
O pino da dobradiça pode ter deslizado para fora da posição. Abrir a furadeira e reposicionar o pino no lugar deve resolver o problema.
A chave não se move
A chave pode estar presa na mola atrás dela ou pode ter se deslocado levemente dentro da furadeira, travando em outra peça. Colocar a chave de volta no lugar deve resolver o problema.
Stephen Rada
Membro desde: 03/11/16
433 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 8-2, Botvin Spring 2016 Membro de UMass Dartmouth, Team 8-2, Botvin Spring 2016
UMASSD-BOTVIN-S16S8G2
2 Membros
Autoria de 72 guias
4 comentários
My 20v brushless doesn't work when battery is locked. But does just before the battery locks
Kyle Rowland - Responder Compartilhar
I’ve put a 54v battery in my Dewalt 580 planer 18v machine, it’s no longer working, does anyone know what’s gone wrong or blown and what’s needed to get fixed
TOTAL FM LTD - Responder Compartilhar
Drill won't work when pointed up.
savedjun94 - Responder Compartilhar
Motor doesnt turn over but led light turns on normally if I hold trigger and remove battery and reattach it after a few times of sliding battery on and off once motor kicks on it bn will keep spinning until I release trigger…
joeymata19 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 52
Ao todo: 16,352
