Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A ferramenta não liga
Ao acionar o botão da ferramenta, ela não liga.
Cabo de alimentação danificado
Trabalhar em um ambiente com ferramentas elétricas pode resultar no corte acidental do cabo de alimentação. Felizmente, o cabo de alimentação e o protetor de cabo são fáceis de consertar. Para saber como substituir o cabo de alimentação, acesse nosso guia de substituição do cabo de alimentação aqui.
Não está conectado
Certifique-se de que o cabo de alimentação esteja conectado corretamente a uma tomada que esteja funcionando.
Botão LIGA/DESLIGA com defeito
O botão pode precisar de uma limpeza completa. Se isso não funcionar, a peça pode precisar ser substituída. Para obter mais orientações sobre a substituição do botão, siga o guia de substituição aqui.
Calor excessivo
A ferramenta pode ficar bastante quente.
Motor obstruído
O motor pode estar com muita poeira ou detritos no interior. Isso cria atrito excessivo e reduz o fluxo de ar. Para limpar o motor, siga o guia de substituição do motor.
Ruídos estranhos
Você pode ouvir ruídos estranhos ao usar a ferramenta.
Rolamentos
Os rolamentos podem acabar se desgastando ou ficando sujos, causando muito ruído. Primeiro, tente limpar os rolamentos. Consulte o guia de substituição de rolamentos.
Problemas com a broca
Pode haver algum problema ao usar a broca da ferramenta.
Broca solta
Não fixar a broca corretamente resulta em cortes indesejados. Primeiro, insira a broca no slot aberto na parte superior da furadeira. Em seguida, pressione o botão de trava 1 e mantenha-o pressionado enquanto segura o botão de trava 2. Gire a trava 2 no sentido horário para apertá-la. Certifique-se de que a broca esteja completamente vertical e que não deva ser possível movê-la de forma alguma.
Pinça incorreta
Se a broca não se encaixar corretamente no slot, ela pode estar grande ou pequena demais. Troque a pinça pela pinça alternativa que veio com a furadeira. Veja como trocar a pinça aqui.
Faíscas
Faíscas podem estar saindo da ferramenta ou do cabo.
Curto-circuito
Pode ser difícil localizar onde ocorreu um curto-circuito no dispositivo. O local mais fácil de identificar seria se o curto-circuito tivesse ocorrido no cabo. Se você conectar o dispositivo à tomada e houver uma faísca antes mesmo de ligar o botão da ferramenta, o problema está no cabo e você deve substituí-lo. O guia pode ser encontrado aqui.
Escovas de carvão gastas
As Escovas de carvão são os dois retângulos de carbono que fazem contato com a parte inferior do motor. Elas fornecem corrente ao motor. Com o tempo, as Escovas de carvão inevitavelmente se desgastam completamente e precisam ser substituídas. Se as Escovas de carvão estiverem totalmente gastas, os fios podem roçar contra o motor, causando faíscas. Para saber como acessar as Escovas de carvão e substituí-las, consulte nosso guia de substituição aqui.
AL25
Membro desde: 03/09/16
229 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 33
Ao todo: 2,521
