Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A serra não corta em linha reta
A lâmina da serra corta em um ângulo em relação ao restante do corpo da serra.
A lâmina está torta
Puxe a alavanca de liberação da lâmina para baixo e remova-a. Verifique se a lâmina está reta; caso contrário, substitua-a por uma nova.
O eixo está torto
Remova a lâmina puxando a alavanca de liberação da lâmina para baixo. Com a bateria removida, segure a serra e observe o alinhamento do eixo a partir da parte frontal da serra. Se ele não estiver alinhado com o quadro ao redor, consulte o ''Guia de reparo do eixo'' para obter instruções de conserto.
O eixo está solto no alojamento
Remova a bateria e a lâmina da serra. Com o eixo totalmente estendido, segure a parte frontal do eixo e mova-a para a esquerda e para a direita. Se ele se mover em qualquer direção que não seja para frente ou para trás, pode ser necessário apertá-lo ou substituir o rolamento.
A serra não funciona (energia)
A serra não opera quando o gatilho é acionado.
Bateria ou carregador com defeito
Remova a bateria e tente encaixá-la novamente na serra para ver se funciona. Se ainda assim não funcionar, remova a bateria e insira-a no carregador ligado à tomada. Observe o LED para identificar o padrão de piscadas. Se a luz piscar rapidamente, remova a bateria e insira-a no carregador novamente. Se a luz LED continuar piscando rapidamente, remova-a e insira um pacote de bateria diferente. Se o segundo pacote de bateria começar a carregar normalmente, a primeira bateria está com defeito e precisa ser consertada ou substituída. Se o segundo pacote de bateria também exibir a luz piscando rapidamente, leve ambas as baterias e o carregador a uma oficina autorizada local para que sejam inspecionados.
O gatilho não se move
Localize a trava do gatilho acima dele e certifique-se de que não esteja engatada. Se a trava do gatilho estiver desengatada e ele ainda não se mover, será necessário substituí-lo. Consulte o ''Guia de reparo do gatilho'' para obter instruções.
A serra está muito fraca
A serra está lenta demais para cortar com eficiência ou não consegue cortar materiais mais espessos.
Bateria descarregada
Verifique se a bateria está totalmente carregada. Se a serra continuar fraca após o carregamento completo da bateria, talvez seja necessário substituí-la.
Escovas de carvão gastas
As Escovas de carvão na base do motor podem estar gastas ou quebradas. Consulte o ''Guia de reparo do induzido e rolamento'' para obter instruções de conserto.
A serra funciona de forma intermitente
A serra funciona em intervalos irregulares e não corta de forma consistente.
Conexões de bateria soltas (Serra)
Remova a bateria e vire a serra. Você deverá ver quatro linguetas de metal onde a bateria se encaixa. Balance suavemente cada uma para ver se elas se movem no alojamento. Se for o caso, pode ser necessário reforçá-las com cola.
O gatilho está quebrado
Remova a bateria. Pressione o gatilho totalmente para baixo e certifique-se de que ele retorne completamente à posição de desligado. Se ele retornar apenas parcialmente ou permanecer pressionado, será necessário substituí-lo. Consulte o ''Guia de reparo do gatilho'' para obter instruções.
Módulo de Controle Eletrônico (ECM)
Se o gatilho estiver funcionando e a serra ainda não ligar, o ECM pode estar danificado ou queimado.
A serra liga, mas a lâmina não se move
A serra liga, mas a lâmina não se move.
A lâmina está solta
Desligue a serra e remova a bateria. Puxe a lâmina para verificar o nível de aperto dentro do eixo. Se a lâmina balançar, aperte-a mais para que ela não se mova.
A caixa de engrenagens está danificada
Remova a bateria e tente mover o eixo manualmente. Se o eixo se mover sem girar o motor, ou se não se mover, as engrenagens podem estar danificadas. Consulte o ''Guia de reparo do induzido e rolamento'' para obter instruções de conserto.
3 comentários
Blade rocks up and down in housing by a couple of CM is that normal?
Finn Thomas - Responder Compartilhar
Battery slot broken
Renato Pino - Responder Compartilhar
Blade spins clockwise
Danny - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 36
Últimos 30 dias: 150
Ao todo: 7,338
