Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O motor não responde
Ao apertar o gatilho, nada acontece.
A bateria está descarregada
Se a parafusadeira de impacto não fizer nada ao apertar o gatilho, verifique primeiro se a bateria está descarregada. Remova a bateria da parte inferior da ferramenta e encaixe uma bateria que você saiba que está carregada.
Mau contato entre a bateria e os terminais de bateria
Se você tiver certeza de que a bateria está carregada, verifique se os contatos na parte inferior da ferramenta estão sujos ou corroídos. Se estiverem, limpe-os com uma escova e um limpador de contatos.
As escovas de carvão estão sujas ou desgastadas
Com o tempo, as escovas de carvão da ferramenta ficarão desgastadas e sujas a ponto de a ferramenta parar de funcionar. Nesse caso, o conjunto das escovas precisará ser substituído.
O conjunto do interruptor está com defeito
Se a bateria e os contatos estiverem em bom estado e o conjunto das escovas estiver limpo e funcionando, o problema pode estar no conjunto do interruptor. Substitua o conjunto do interruptor.
O motor está com defeito
Se os contatos da bateria, as escovas de carvão e o conjunto do interruptor estiverem funcionando corretamente, você precisará substituir o motor.
O motor está superaquecendo
A ferramenta para de funcionar após alguns minutos de uso e o corpo acima do motor está quente ao toque.
Se o motor estiver ficando muito quente ao toque, as escovas de carvão podem estar sujas ou desgastadas. Substitua o conjunto das escovas.
A bateria não carrega
Quando a bateria é colocada no carregador, os LEDs de carregamento não acendem.
Contatos sujos ou corroídos
Verifique os contatos tanto na bateria quanto na parte inferior da ferramenta. Se estiverem sujos ou corroídos, limpe-os com uma escova e um limpador de contatos.
A bateria está com defeito
Se você carregou a bateria e a parafusadeira não funciona, teste a bateria com um voltímetro. Coloque o terminal positivo do seu voltímetro no contato positivo da bateria e o terminal negativo no contato negativo. Se você não vir aproximadamente 20 volts no display do voltímetro, é provável que sua bateria não esteja boa. Substitua a bateria por uma nova.
O carregador está com defeito
Se você colocar uma bateria no carregador e ele não carregá-la, mas outro carregador carregar, seu carregador pode estar com defeito. Substitua o carregador.
As luzes de LED não acendem
Quando a ferramenta está em uso, mas os LEDs não acendem.
Mau contato com o conjunto do interruptor
Abra a ferramenta e verifique a conexão da fiação que vai do conjunto do motor ao conjunto do interruptor. Se a conexão estiver frouxa ou desconectada, reconecte-a. Se a fiação estiver danificada, substitua os fios.
Desconecte o interruptor, remova-o e substitua-o por um novo.
O botão de avanço/reverso está emperrado
Com muito uso, as ferramentas podem acumular sujeira e detritos entre as peças.
Sujeira ou detritos no corpo da furadeira
Remova o botão de avanço/reverso e verifique se há sujeira ou detritos. Remova qualquer sujeira ou detritos da furadeira e, em seguida, reinstale o botão de avanço/reverso.
O seletor de avanço/reverso está quebrado
Remova o seletor de avanço/reverso e substitua-o por um novo.
A ponta continua escorregando no mandril
A ponta não permanece segura no mandril e escorrega quando a ferramenta é usada.
A ponta não está devidamente fixada no mandril
Remova a ponta e inspecione o mandril em busca de possíveis danos. Se nenhum dano for encontrado, reinstale a ponta e fixe-a corretamente no mandril.
O mandril está danificado ou quebrado
Remova o mandril da furadeira e substitua-o por um novo.
Will Clayton
Membro desde: 01/22/19
51 Reputação
Autoria de 0 guias
24 comentários
I have a DCF885 that is slipping when you try to put a screw into wood, & also in reverse. it smells similar to a clutch slipping. Other than that, it runs great until you need to do something.
any ideas would be great.
thanks, Dave
David Burch - Responder Compartilhar
Hi have a similar problem did you find a solution??
Bill Anastasiou - Responder Compartilhar
Hardly used DeWalt impact won’t work after you release the trigger. The only way it will work again is to remove the battery and reattach
kgdigger - Responder Compartilhar
Your light is probably staying on while not in use and heats the battery. Mine is doing the same thing.
Robert Foor - Responder Compartilhar
Replaced the brushes. Now drill doesnt spin. Led light comes on and drill gets hot but wont spin. Model DCF885 Type 5
bradley weaver - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 32
Últimos 30 dias: 134
Ao todo: 38,114
