Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A bateria não carrega
A bateria não carrega enquanto está no carregador e não mantém a carga por muito tempo durante o uso.
Conexão com defeito
Ao colocar a bateria para carregar, certifique-se de que ela se encaixe no carregador da mesma forma que se encaixa na furadeira. A bateria não começará a carregar até que esse encaixe ocorra.
Inconsistência no carregamento
Ao carregar as baterias, mantenha a bateria entre 18 °C e 24 °C, garantindo nunca mantê-la abaixo de 15 °C ou acima de 27 °C, para garantir que as baterias sejam carregadas corretamente. Carregar fora dessa faixa de temperatura reduzirá a autonomia da bateria em certo grau, diminuindo o tempo que a furadeira consegue manter sua carga durante o uso.
Bateria com defeito
Assim que a bateria da furadeira começar a descarregar, retire-a e coloque-a para carregar. Ao fazer isso, você evita descarregar a bateria completamente, o que, com o tempo, diminui a autonomia da bateria. Cuidar da bateria de forma consistente, carregando-a assim que o nível de energia estiver baixo, garantirá que ela mantenha a carga pelo maior tempo possível durante o uso.
Mandril da furadeira
O mandril da furadeira não responde.
Sujeira e detritos
Limpe bem o mandril para remover qualquer excesso de detritos que possa dificultar o movimento da furadeira. Se o mandril ainda não responder após uma limpeza completa, talvez seja necessário substituí-lo.
Gatilho travado
O gatilho está preso e não cede sob pressão.
Sujeira e detritos
Limpe bem ao redor do gatilho para remover qualquer sujeira e detritos que possam estar bloqueando-o. Se o gatilho continuar travado, pode haver algo internamente impedindo o seu movimento.
Posição do gatilho
Certifique-se de que o botão de avanço/reverso não esteja na posição central. A posição central serve como trava de segurança e bloqueia a furadeira propositalmente. Empurre o botão de avanço/reverso para a esquerda se quiser furar no sentido horário ou empurre para a direita se quiser furar no sentido anti-horário. A direção também será indicada por pequenas setas em ambos os lados do botão de avanço/reverso.
A furadeira não liga
A furadeira não responde quando você pressiona o gatilho.
Bateria solta
Tente reinserir as baterias. Se isso não ajudar, as baterias podem estar descarregadas e será necessário carregá-las.
O parafuso não entra na madeira
O parafuso não entra na madeira corretamente e escorrega ao furar.
Botão de controle de avanço/reverso
Empurre o botão de controle de avanço/reverso com o dedo direito, de forma que ele saia pelo lado esquerdo da furadeira. Isso colocará a furadeira no modo de avanço, fazendo com que ela gire no sentido horário.
Brocas caindo do mandril
‘’As brocas não estão ficando presas no mandril. ‘’
As brocas não estão bem presas no mandril
Para garantir que as brocas estejam bem presas no mandril, siga estes passos:
1. Desconecte a bateria da furadeira.
2. Segure a luva preta ao redor do mandril com uma mão e segure a ferramenta com a outra. Gire a luva do mandril no sentido anti-horário para abrir o mandril.
3. Insira a broca cerca de 19 mm na abertura do mandril. Prenda a broca girando a luva no sentido horário com uma mão enquanto segura a furadeira com a outra.
4. Para soltar a broca, repita os passos 1 e 2.
Emily Passey
Membro desde: 04/12/16
354 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 25-5, Maness Spring 2016 Membro de Cal Poly, Team 25-5, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S25G5
4 Membros
Autoria de 24 guias
24 comentários
My dewalt brushless 20 volt is stuck in a nonstop spining motion the trigger is not stuck and works fine but it wont stop until i take out the battery
Dan - Responder Compartilhar
My dewalt 771 brand new can’t keep bits from falling out I have a cheap drill I never had a problem with I would of expected to get a better drill with a name brand like dewalt and I have a lot of dewalt cordless tools and I’m taking this drill back and if dewalt can’t make a better drill than this I’m going to switch over to Milwaukee
David Harrel - Responder Compartilhar
I have a brand new dewalt 771 I bought it in a combo kit I have had a few months and never used it but when I do go to use it the bit keeps falling out this is the biggest pos drill I have ever owned I will never buy another dewalt tool if this is the kind of junk they are putting out I have a bunch of dewalt cordless tools but after this drill I think I’m going to start switching over to Milwaukee they have better warranty also but I used to be a dewalt fan until now
Mine too. Total POS. Hammer doesn't work.
Chris Laughren - Responder Compartilhar
The torque adjustment is stuck between 1 and 15 on a little image of a drill and doesn’t move. What do I do to release it or fix it? Thanks.
David Laffitte - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 61
Ao todo: 21,112
