Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A bateria não carrega
A sua bateria não carrega ou não mantém a carga
O carregador não está ligado à tomada
Encontre uma tomada elétrica por perto e ligue o carregador com a bateria encaixada. A luz no painel frontal piscará em vermelho se estiver carregando.
Bateria velha
Com o tempo, uma bateria se deteriora e perde a capacidade de manter a carga. Você precisará comprar uma bateria de reposição se a sua bateria estiver velha.
Fusíveis queimados
O fusível no carregador da bateria pode ter queimado devido a uma sobretensão. Ele deve ser substituído. Confira o nosso guia de substituição para trocar o fusível.
Carregador de bateria com defeito
O carregador pode não estar carregando a bateria de forma eficiente devido a outras peças quebradas ou desgaste. Você precisará comprar um carregador de bateria de reposição.
A furadeira não funciona
A sua furadeira não funciona quando o gatilho é pressionado.
Bateria fraca/sem carga
A sua bateria pode estar com pouca carga ou sem carga. Se a bateria estiver com pouca carga, a furadeira pode funcionar lentamente ou nem funcionar. Para substituir a bateria, confira o nosso guia de substituição.
Bateria com defeito
Primeiro, verifique se a bateria precisa ser carregada. Se ela estiver totalmente carregada, mas não mantiver a carga por muito tempo enquanto usa a furadeira, você pode precisar comprar uma bateria de reposição.
O carregador de bateria pode não estar funcionando. Veja a seção "Carregador de bateria com defeito" acima para saber como testar o funcionamento do carregador. Se ele não funcionar, talvez você precise comprar um carregador de bateria de reposição.
Escovas de motor corroídas
As escovas de motor que estão presas ao motor podem estar velhas ou ter acumulado sujeira. Elas podem precisar ser substituídas.
O motor está queimado
O motor é a principal fonte de energia da sua furadeira. Se ele não estiver funcionando, a furadeira também não funcionará. Para substituir o motor, confira o nosso guia de substituição.
As conexões do motor estão sujas
As conexões com o motor podem estar sujas. Limpe-as com um pano limpo.
O mandril está bambo
Ao operar a furadeira, o mandril está bambo.
O mandril está frouxo
O mandril é uma garra especializada que mantém a ponta para chave no lugar para garantir uma furação suave. É a peça preta giratória localizada diretamente atrás de onde a ponta para chave é inserida. O mandril ficará bambo se não estiver totalmente apertado. Para corrigir isso, gire o mandril no sentido horário até que pare de bambear.
O mandril está com defeito
O acúmulo de sujeira pode estar impedindo que o mandril seja totalmente apertado. Remova o mandril e limpe qualquer acúmulo. Você pode precisar substituir o mandril.
O mandril está corroído
A corrosão pode ter se acumulado dentro do mandril. O mandril deve ser substituído.
As engrenagens estão fazendo um ruído agudo
As engrenagens estão fazendo um ruído agudo enquanto a furadeira está operando
A embreagem está quebrada
A embreagem da furadeira está localizada logo acima da chave de inversão e permite controlar a quantidade de torque aplicada a um parafuso para que ele não entre muito profundamente. Portanto, se as engrenagens da furadeira estiverem fazendo um barulho alto ou qualquer ruído que não pareça normal enquanto ela gira, pode ajudar remover a embreagem e verificar se ela está quebrada. Para substituir a embreagem, confira o nosso guia de substituição.
A furadeira está presa na reversão
A furadeira só gira na direção reversa.
A chave de direção está na posição de reversão
Existe uma chave localizada logo acima do gatilho que faz a furadeira mudar de direção quando pressionada. Mude-a para a posição oposta e veja se isso faz a furadeira girar para a frente novamente.
A área ao redor da chave de reversão está suja
O acúmulo de sujeira e resíduos pode fazer com que a chave de reversão fique presa na posição reversa. Limpe a área ao redor da chave de reversão.
A chave de reversão está quebrada
Você pode precisar substituir a chave de reversão. Confira o nosso guia de substituição para trocar a chave.
jake
Membro desde: 03/10/16
324 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
11 comentários
My DeWalt 970 has a trigger stuck in the forward position it will only stop turning when I remove the battery how do I release the trigger
Larry Fellenger - Responder Compartilhar
My dewalt dcd985 hammer drill/driver came back from the shop with reversed forward/reverse functions. Not a huge deal but I wanted to fix it today. I tried switching the wires to the brushes, that did not do anything. I am wondering about the wires coming off the switch if they are on the wrong poles, or the switch itself is bad/reversed. Any idea how to fix this?
Robert D Veldkamp - Responder Compartilhar
Can not take end drill out , what should I do?
nick061265 - Responder Compartilhar
gears on my drill making a rattling noise when I let go off the start trigger .sounds like they falling apart .
tony.crookham - Responder Compartilhar
I cannot get the battery to release? I press the release button and pull up but it is completely stuck - any ideas??
Karen Cochran - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 19
Últimos 30 dias: 84
Ao todo: 33,479
