Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Problemas com a base de lixamento
A base de lixamento da DeWalt D26451 não prende a lixa por não ser de velcro, por detritos que impedem a aderência ou por desgaste da base.
A base não prende a lixa
Se a base de lixamento não estiver prendendo a folha de lixa, verifique se a lixa é do tipo de fixação por gancho e laço (também conhecido como velcro). A base de lixamento na D26451 é do tipo gancho e laço; se a lixa não for deste tipo, ela não grudará na base.
Detritos na base impedem a aderência da lixa
Se a base não estiver prendendo a lixa, verifique se há detritos na base de lixamento da lixadeira. O acúmulo de detritos na base pode impedir que a lixa grude. Tente limpar a base da lixadeira com ar comprimido ou outro método de limpeza. Ao limpar a base, certifique-se de usar proteção ocular adequada.
A base parece gasta ou velha
Após a base de lixamento da lixadeira ser usada muitas vezes, ela começará a perder a capacidade de prender a lixa. Isso pode ser perigoso para quem usa, pois a lixa pode se soltar e causar ferimentos. É recomendado trocar a base de lixamento por uma nova se esse problema ocorrer.
Problemas na coleta de pó
A DeWalt D26451 pode ter dificuldade em coletar o pó se a proteção contra poeira estiver obstruída, se a ventoinha estiver com problemas ou se o saco estiver cheio.
Proteção contra poeira obstruída
Durante o uso moderado a intenso, a proteção que direciona os detritos para o saco coletor tem tendência a entupir. Geralmente, peças maiores de detritos que não deveriam chegar tão longe formam uma barreira, acumulando detritos menores até que pouco ou nenhum material possa passar. Além disso, materiais úmidos ou pastosos (como tinta fresca ou água) podem prender detritos de forma semelhante.
Problemas com a ventoinha
A ventoinha é acionada pelo motor, gerando o vácuo necessário para atrair os detritos para o coletor. Se houver problemas no motor, se a energia fornecida não for a correta ou se a lixadeira estiver simplesmente gasta, a ventoinha pode ser a culpada.
Saco cheio
Simplesmente, se o saco coletor de pó estiver cheio (esvazie-o!), o fluxo de ar gerado pela ventoinha não será suficiente. Portanto, não haverá vácuo suficiente para extrair os detritos.
Motor
O motor da DeWalt D26451 pode estar com problemas se as velocidades de RPM estiverem muito altas ou baixas, se os freios estiverem com defeito, se as escovas de carvão estiverem gastas ou se houver uma bobina de campo danificada.
Velocidade de RPM baixa/alta
Na maioria das vezes, se o motor mostrar sinais de desempenho ruim, é porque ele está se desgastando. Em alguns casos, as pessoas usam esta lixadeira manual residencial (DeWalt D26451) para fins não pretendidos (uso comercial, pesado). Nesse caso, o excesso de força e as muitas horas de uso fazem com que o dispositivo falhe mais rapidamente. Muita pressão aplicada ao dispositivo fará com que a ação rotativa diminua.
Falha no freio embutido
Um efeito comum da falha no freio é que o disco não gira corretamente. Ele pode ter superaquecido ou as escovas internas podem estar gastas.
Escova de carvão gasta (baixa potência)
Uma escova de carvão gasta causará perda de potência no disco giratório. Tente removê-la e verificar o comprimento para garantir que não esteja muito gasta. Isso pode não ocorrer, a menos que esteja sob pressão da pessoa que usa. Para substituir: remova a carcaça traseira e retire os detritos para ver o interior. Remova as escovas antigas com cuidado e encaixe a nova. Posicione a nova escova na orientação correta. Recoloque a carcaça.
Bobina de campo danificada (baixa potência)
Uma bobina de campo danificada reduzirá a potência, o torque e a velocidade do cabeçote da lixadeira. Esta é a parte mais interna do motor, com vários componentes que podem se desgastar ou quebrar, causando redução no desempenho. Todos esses componentes podem ser substituídos, revisados ou limpos, dependendo exatamente do que está errado com a bobina de campo. Esses problemas podem exigir uma desmontagem completa. Para substituir toda a bobina de campo, remova a carcaça e, em seguida, desconecte os fios e a conexão da engrenagem do motor ao cabeçote. Levante o motor. Remova a bobina de campo e substitua por uma nova. O processo de montagem é o inverso desses passos.
Interruptor não funciona
O interruptor principal da DeWalt D26451 pode não estar funcionando se o circuito estiver desalinhado, se a fonte de alimentação estiver desconectada, se houver um disjuntor desarmado ou um fio desencapado.
Circuito desalinhado
Os contatos que fecham o circuito podem estar desalinhados. Se a proteção do interruptor estiver faltando ou danificada, detritos podem ser a causa. A maneira mais fácil de resolver o problema do interruptor é primeiro tentar soprar os detritos usando ar comprimido. Se isso não funcionar, consulte nosso guia de reparo e seguiremos o passo a passo para a substituição do interruptor.
Fonte de alimentação desconectada/não ligada na tomada
A causa principal da perda de energia ou ausência de energia é uma fonte de alimentação desconectada. Verifique se o cabo está conectado firmemente a uma tomada. Se os problemas de conexão de energia persistirem, verifique se a tomada está funcionando corretamente. Se não estiver, mude para outra fonte de alimentação.
Disjuntor desarmado
Se o seu cabo de alimentação estiver conectado firmemente e a lixadeira não ligar, verifique o disjuntor. Se a lixadeira exigir muitos volts da fonte de alimentação, o disjuntor desarmará para evitar danos aos fios ou possíveis incêndios domésticos. Abra a caixa de disjuntores e garanta que o interruptor que controla as tomadas que você está usando esteja na posição ligada. Se o disjuntor estiver desarmado, basta ligá-lo novamente.
Fio desencapado
Um fio desencapado no cabo de alimentação possivelmente causará um curto-circuito no sistema, resultando na falha da lixadeira ao ligar. O cabo precisará ser examinado para determinar se este é o fator causador. Se o fio estiver realmente exposto em alguns pontos, isole os fios separadamente onde eles não estejam se tocando.
Cabo de alimentação
Se o cabo de alimentação estiver danificado, a fonte de energia da DeWalt D26451 se esgotará.
Danificado
O cabo de alimentação será a fonte de energia da lixadeira. Este cabo é feito para ferramentas com isolamento duplo. É um cabo de dois fios com dois pinos e não precisa de um fio terra. Se a lixadeira apresentar dificuldade para ligar, abra a carcaça da ferramenta e remova as pontas do cabo antigo. Coloque um protetor de cabo no novo e meça o comprimento dos fios em relação aos antigos. Corte no comprimento, desencape o isolamento e crimpe os terminais nas pontas dos fios. Depois disso, reconecte os terminais aos conectores de polaridade da ferramenta. Posicione os fios na carcaça e monte novamente.
12 comentários
My dewalt sander squeals and tjen tje pad stops.btje sander is not that old.
Cully D - Responder Compartilhar
My dewalt sander squeals and then the pad stops. Its not that old. What could be the problem?
How can I buy a carbon brush and a field coil?
Craig kaukini - Responder Compartilhar
This is the worst built sander I have ever owned. Three times it has been in for serving. Never buy a dewalt tool they are crap. Very few actual hours use and now their is low power which means in this case the “field" is done as the brushes are hardly worn. I have NEVER had this problem with any tool in forty years!
tomzawila - Responder Compartilhar
I tried to adjust the elliptical motion using the round button but now the button is stuck down and won’t come back out. Any ideas?
Sorrel - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 92
Ao todo: 26,469
