Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O tubo de vapor não aquece após alguns usos
A temperatura do tubo de vapor permanece fria após iniciar o seu uso
Pré-aqueça o tubo de vapor
Ligue o tubo de vapor e execute um ciclo pela máquina de espresso para permitir que o tubo de vapor aqueça.
O tubo de vapor pode estar bloqueado por acúmulo
Após cada uso, certifique-se de que a máquina de vapor seja bem limpa usando uma toalha quente para remover os resíduos do tubo de vapor.
Moedor de café bloqueado ao usar o modo espresso
O moedor de café pode ter acúmulo de usos anteriores, causando um atraso no modo espresso
Grãos de café velhos podem causar acúmulo
Grãos de café de usos anteriores que não forem removidos completamente farão com que o moedor de café fique bloqueado. Desmonte as peças do moedor de café e lave cada uma com sabão e água morna.
Excesso de grãos de café no moedor
Este dispositivo funciona melhor quando há menos grãos de café no moedor, permitindo que os grãos fiquem mais finos.
O espumador de leite não funciona
O espumador de leite não está espumando o leite corretamente
Os bicos podem estar sujos
Verifique os bicos do espumador para garantir que não haja resíduos de leite no interior. Certifique-se de que a máquina esteja desligada e desconectada da tomada para limpar o bico. Gire o bico para a direita para remover a parte externa dele. Em seguida, puxe a ponta para baixo até que a peça saia. Enxágue bem para remover todos os resíduos, seque e gire-os de volta no lugar.
Para manter o desempenho e o aquecimento da máquina adequados, limpe sempre após o uso para evitar acúmulo excessivo.
Uso de tipo incorreto de leite
Ao espumar o leite, verifique se ele está frio. A De’Longhi recomenda o uso de leite semidesnatado na temperatura da geladeira para obter melhores resultados.
Luz indicadora de vapor não acende
A luz de vapor não acende ao usar o botão LIGA/DESLIGA
A lâmpada interna está queimada
Se a lâmpada estiver queimada, significa que você precisa substituí-la.
Vazamento de água
Como evitar vazamentos na base do reservatório de água
O reservatório de água pode estar rachado
Com o passar do tempo, o reservatório de água pode acabar rachando. Ao lavar o reservatório, não o coloque na lava-louças; a água quente pode danificar o plástico. Verifique regularmente se há algum dano.
As vedações do reservatório estão gastas
Uma vedação com defeito na parte inferior do reservatório pode causar vazamento de água. Para verificar se este é o problema, encha o reservatório com água e observe se há algum vazamento na parte inferior. Se essa for a causa, a vedação precisará ser removida e substituída.
A mangueira da bomba se rompeu
As mangueiras que bombeiam a água passam por altas pressões e, com o tempo, podem se romper ou serem danificadas por acúmulo de calcário na saída. Recomenda-se limpar essas mangueiras regularmente.
Café espresso saindo frio
O café não está quente quando servido
O pré-aquecimento não foi feito/concluído
Certifique-se de que a máquina esteja ligada pressionando o botão LIGA/DESLIGA e verifique a luz de energia. Após a luz de gotejamento de café acender, pressione o botão de gotejamento de café.
Calcário no circuito de água
O acúmulo de minerais na unidade de café pode prejudicar o pré-aquecimento. Para remover o calcário da unidade, dilua a solução descalcificadora fornecida em água. (Se você não tiver uma solução descalcificadora, use vinagre.) Remova o filtro de água antes de ligar a máquina, depois deixe ¼ da solução passar pelo gotejador de café pressionando o botão de gotejamento. Deixe a solução agir por pelo menos 5 minutos antes de repetir este processo de 3 a 4 vezes. Enxágue o reservatório e encha com água limpa para remover o restante da solução.
Kristen Gismondi
Membro desde: 11/12/14
110.396 Reputação
Autoria de 271 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.966 guias
20 comentários
Power light was flashing. I descaled the machine and it stopped. 3 days later, it’s flashing again?
randyloudermilk - Responder Compartilhar
I know it's been a long time since you posted this but.... I encountered the same thing, this after descaling just a few weeks before as well as replacing a thermal fuse that, blown, had completely shut down the brewing function. All was well afterwards, and then the power light began flashing again. I wondered to myself if there was some kind of blockage causing the system to "work too hard" and overheat. I found that I needed to swing the filter holder open and wipe down the area where the water drips out into the filter chamber. It seemed to correct the problem.
Ken G - Responder Compartilhar
Brewing coffee doesnt work right.. Brews for 2-6 mins and all three button lights blink twice and then turn off and brewing stops.. Anyone who can help me solve it?
adolf wiebe - Responder Compartilhar
I’m experiencing this, too. Thoughts?
arose1129 - Responder Compartilhar
Same thing here! Is it a heating element short circuiting? Is it a descale issue? Is it a pump issue? It dispenses half warmed water then shuts off before using all the water.
benso589 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 32
Últimos 30 dias: 133
Ao todo: 17,732
