Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Não sai café espresso ao ligar a bomba
Não sai café da máquina.
Falta de água no reservatório
Verifique se há água suficiente no reservatório. Consulte o guia sobre a substituição do reservatório.
Bomba entupida
Faça a descalcificação da máquina conforme descrito na página 10 do manual do usuário.
Reservatório não totalmente inserido
O reservatório precisa ser totalmente empurrado para baixo para liberar a válvula
A bomba faz um ruído alto
Ao funcionar, a bomba faz ruídos irregulares, inesperados e altos.
Reservatório inserido incorretamente
Puxe o reservatório e reposicione-o. Consulte o guia sobre a substituição do reservatório.
A máquina não liga
Nenhum sinal de energia na máquina.
Não conectada a uma fonte de energia
Certifique-se de que o cabo de alimentação esteja conectado a uma tomada em funcionamento.
A máquina não está ligada
Coloque o interruptor "on/off" na posição "on".
A espuma do café está muito clara
A espuma sai mais rápida e mais fina do que o esperado.
Café moído não compactado firmemente o suficiente
Pressione um pouco mais, mas não exagere.
Pouco café moído
Adicione mais café moído.
Café moído muito grosso
Remova pedaços grandes ou moa-os para corresponder ao tamanho do restante do café moído.
A espuma do café está muito escura
A espuma sai mais devagar e mais espessa do que o esperado.
Café moído muito compactado
Pressione com menos força, mas não exagere.
Excesso de café moído
Remova o excesso de café.
Saída da caldeira de espresso bloqueada
Consulte o guia de Limpeza da saída da caldeira na página 10 do manual do usuário.
Filtro bloqueado
Consulte o guia de Limpeza do filtro nas páginas 9 e 10 do manual do usuário.
Café moído muito fino
Remova o café fino e substitua por um café mais grosso.
Café muito úmido
Deixe o café secar naturalmente.
O café espresso está frio
O café não está na temperatura ideal de 60 °C.
Nenhum pré-aquecimento foi realizado
Consulte o guia Pré-aquecimento da unidade de café espresso na página 8 do manual do usuário. Além disso, aguarde o indicador luminoso acender.
Não se forma espuma de leite ao fazer um cappuccino
Leite não frio o suficiente
Certifique-se de usar leite desnatado na temperatura da geladeira.
Espumador de cappuccino sujo
Limpe bem os orifícios do espumador de cappuccino conforme ilustrado na figura 21.
David Griffith
Membro desde: 10/01/15
1.492 Reputação
Autoria de 9 guias
Equipe
Cal Poly, Team 4-2, Maness Fall 2015 Membro de Cal Poly, Team 4-2, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S4G2
4 Membros
Autoria de 108 guias
53 comentários
Mine unit has a hissing / boiling sound then after I make the espresso and remove the handle, there seems to be air pressure being released. What could this be?
malexandre - Responder Compartilhar
Great guide!
Mine had not been descaled or cleaned in 6 months... Bad boy. After cleaning it with 50% vinegar and cleaning both the coffee filter and the boiler filter (with a needle - tedious) the water barely dripped out. The pump pushed a healthy stream of water out the milk frother so I knew that was good. I removed the boiler filter again and it was still clean. I then tried pushing a 25% vinegar solution through the boiler discharge tube without a filter in place. (Better this way too as the filters don't need to be flushed afterwards. ) Initially just drips but suddenly as pressure built a plug of material gushed out. After this, nearly a whole reservoir of my descaling solution flowed well but was cloudy. I then flushed it and the milk frother with another two full reservoirs of clean water and it slowly came through clear (flushing the vinegar taste from the system). Our little espresso machine is working like a champ again. And a lot quieter.
Andrew Cole - Responder Compartilhar
I think that's exactly what I need to do - thank you! Any warning about dripping without filter?
gvanoni - Responder Compartilhar
Mine is brand new and nothing is coming out. It doesn't seem like it's even sucking up any water? I know the reservoir is inserted correctly, so I'm not sure what the problem is.
Jasmine Howard - Responder Compartilhar
Mine is doing the same! Did you find a way to fix it?
Marby - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 24
Últimos 30 dias: 93
Ao todo: 101,032
