Página esboço
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Resolução de problemas do Datex-Ohmeda Aespire
Listados abaixo estão alguns dos problemas mais comuns que os membros da comunidade encontram ao usar este dispositivo.
Falha no interruptor de limite de pressão de acionamento
Vá ao menu de sinais discretos de entrada/saída (I/O) e verifique o status do interruptor DPL (Drive Pressure Limit - Limite de pressão de acionamento) (Desligado). Remova o piso inferior traseiro. Conecte um dispositivo de teste de pressão (incluído na configuração do dispositivo) ao conector preto em linha que se encontra na tubulação do manguito da interface da válvula de exalação (lado S18). Aplique 104 +5/ -4 cm H2O (76,5 +3,8/-2,9 mm Hg) para ativar o interruptor. Verifique a mudança de status na tela de sinal de entrada/saída (Ligado). Se o problema persistir, será necessário substituir o S18.
Possível vazamento
Se algum dos sensores ler mais de 2 LPM, PARE. Isso indica um possível vazamento no circuito pneumático do sensor de fluxo. Se a pressão for aumentada ainda mais, a ESIB (placa de interface de sensor aprimorada) poderá ser danificada.
Se as medições de fluxo na página ADC permanecerem próximas de zero, os sensores de fluxo estão bons. Se algum dos sensores indicar um fluxo onde não existe, pode haver um vazamento. Tente reduzir o circuito de volta a zero. Inverta as conexões do sensor de fluxo no painel de interface ESIB e repita o teste.
Se o problema seguir o sensor, descarte o sensor. Ele possui um vazamento. Se o problema permanecer no mesmo lado do circuito, é provável que o vazamento esteja na tubulação, não no sensor.
Se o teste de calibração do resistor de purga falhar, verifique as configurações de altitude e de gás de acionamento. Certifique-se de que o gás do circuito respiratório esteja saindo pela porta de exaustão durante o teste. Um resultado negativo indica um vazamento massivo no circuito. Verifique a calibração adequada da pressão do regulador. Certifique-se de que o teste foi conduzido corretamente. Caso contrário, a falha indica um problema de calibração na válvula de fluxo.
Vazamento de alta pressão
Listadas abaixo estão várias causas possíveis para um vazamento de alta pressão. Se todos os testes forem tentados e ainda houver um vazamento, entre em contato com o suporte técnico.
Vazamento na linha de suprimento
Use um detector de vazamentos ou Snoop (ambos incluídos na montagem do dispositivo) para verificar a origem do vazamento. Repare ou substitua as peças defeituosas.
Válvula de fluxo de O2
Use um detector de vazamentos ou Snoop para verificar a origem do vazamento. Certifique-se de que as conexões da tubulação estejam apertadas. Substitua a válvula se estiver defeituosa.
Interruptor do sistema
Use um detector de vazamentos ou Snoop para verificar a origem do vazamento. Certifique-se de que as conexões da tubulação estejam apertadas. Substitua o interruptor se estiver defeituoso.
Cilindro não instalado corretamente
Certifique-se de que o cilindro esteja alinhado corretamente. Verifique se os manípulos em T estão apertados.
Manômetros do cilindro
Use um detector de vazamentos ou Snoop para verificar a origem do vazamento. Substitua o manômetro se estiver defeituoso.
Juntas de vedação do cilindro
Use um detector de vazamentos ou Snoop para verificar a origem do vazamento. Substitua a junta de vedação se estiver defeituosa.
Válvulas de alívio
Use um detector de vazamentos ou Snoop para verificar a origem do vazamento. Substitua a válvula se estiver defeituosa.
Vazamento de baixa pressão
Listadas abaixo estão várias causas possíveis para um vazamento de baixa pressão. Se todos os testes forem tentados e ainda houver um vazamento, entre em contato com o suporte técnico.
Vaporizador não instalado corretamente
Reinicie o vaporizador caso não esteja instalado corretamente. Solicite a manutenção do vaporizador em um centro especializado caso ele apresente vazamentos.
Anel de vedação (O-ring) ausente ou danificado no manifold do vaporizador
Verifique a condição do anel de vedação. Substitua-o se estiver ausente ou danificado.
Porta de enchimento solta
Verifique a porta de enchimento. Aperte-a se estiver solta.
Vazamento no sistema respiratório
Canister do absorvedor não instalado corretamente
Remova o canister. Ajuste cuidadosamente até que o canister esteja travado no lugar.
Pó de cal sodada nas vedações do canister
Limpe cuidadosamente as vedações e as superfícies de travamento usando um pano seco.
0 comentários
