Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O teclado e o ComWheel não estão funcionando
Cabos do teclado e do ComWheel não estão conectados à CPU
Se os cabos do teclado e do ComWheel não estiverem conectados à placa da CPU, remova a tampa traseira do monitor e verifique as conexões dos cabos na CPU.
CPU com defeito
Substitua a CPU se as conexões dos cabos estiverem corretas.
O teclado não está funcionando, mas o ComWheel funciona
O cabo do teclado não está conectado corretamente à placa da CPU
Se este for o caso, remova a parte traseira do monitor e verifique as conexões do cabo do teclado.
Tecla com defeito ou placa da CPU com defeito
Entre no modo de serviço e faça o teste de teclado Dummy Press. Substitua o teclado se apenas uma única tecla não responder. Substitua a CPU se mais de uma ou duas teclas não responderem.
Alguns detalhes de tendências não aparecem
Configurações de parâmetros e escalas de tempo
Ajuste os parâmetros e as escalas de tempo para visualizar os detalhes da tendência desejada.
A exibição numérica da FC mostra “ - - - “
Causa possível: nenhuma frequência cardíaca disponível
Se não houver forma de onda de ECG, verifique a mensagem LEADS OFF (eletrodos desconectados) e conecte os eletrodos. Se existir uma forma de onda de ECG, verifique a fonte da frequência cardíaca (por exemplo, no menu ECG Setup atrás da tecla ECG).
Problemas com o ECG
Forma de onda de ECG inaceitável
Um contato ruim do elétrodo ou da pele pode ocorrer se forem usados elétrodos de fabricantes diferentes ou se for usada uma quantidade inadequada de gel. Se o elétrodo estiver em condições ruins, é muito provável que ele tenha secado. Verifique se os elétrodos não estão posicionados sobre ossos, músculos ativos ou camadas de gordura. Remova os pelos do corpo e limpe cuidadosamente o local de fixação com álcool para evitar técnicas inadequadas de preparação da pele. Por fim, verifique o filtro de largura de banda.
Sem traçado de ECG
Se a forma de onda não estiver selecionada na tela, ajuste a configuração do monitor, vá para as configurações de tela e clique nos campos de forma de onda. O módulo também pode estar conectado incorretamente, portanto, verifique também a conexão.
Respiração por impedância
Sem traçado de respiração
Ajuste a configuração do monitor nos campos de forma de onda se a forma de onda não estiver selecionada na tela. Uma forma de onda respiratória inaceitável pode ser resultado da mesma preparação inadequada ou dos mesmos problemas de elétrodo mencionados acima no ECG. Siga os mesmos passos para manter uma forma de onda consistente.
Oximetria de pulso padrão
Sensor de dedo cai
O sensor de SpO2 pode estar escorregadio, portanto, verifique/siga as instruções do sensor. Limpe com álcool isopropílico a 70% e deixe secar. O dedo pode estar muito fino ou muito grosso, então tente outro dedo se este for o caso.
Artefatos de sinal fraco
A causa possível pode ser má perfusão, artefatos de movimento e/ou tremores; tente outro local de contato.
Brendan Kiley
Membro desde: 02/19/21
86 Reputação
Autoria de 0 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 25
Ao todo: 479
