Ir para o conteúdo principal
O DYMO LabelPOINT 100 não liga
Ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA, nada acontece.
Sem pilhas
  • Se você acabou de comprar o dispositivo, ele não vem com pilhas, portanto é importante inserir um conjunto novo de pilhas no dispositivo.
Pilhas descarregadas
  • Se você não trocou as pilhas do seu dispositivo recentemente, antes de tentar qualquer outra coisa, verifique se um conjunto novo liga o dispositivo. Muitas vezes, as pilhas são o motivo pelo qual o dispositivo não liga.
Nada é impresso na etiqueta
Ao tentar imprimir uma etiqueta, ela sai em branco.
Fita de tinta esgotada ou danificada
  • Se nada aparecer na etiqueta impressa, a fita de tinta pode estar vazia ou quebrada. Remova o cartucho de fita e verifique se a fita de tinta chegou ao fim ou se está danificada. Substitua a fita de tinta, se necessário.
O texto está sendo impresso com falhas (em etiquetas inteiras)
Ao tentar imprimir uma etiqueta, o texto mal aparece.
Pilhas com carga baixa
  • Substitua as pilhas.
Cartucho de fita danificado ou esgotado
  • Se você limpou a cabeça de impressão e ainda encontrar problemas com linhas brancas horizontais, é recomendável substituir o cartucho de fita por um novo.
O texto está sendo impresso com falhas (apenas em partes das etiquetas)
Ao tentar imprimir uma etiqueta, o texto só aparece em alguns lugares.
Rolo de transporte de borracha sujo
  • O rolo de transporte de borracha pode estar sujo. Abra o dispositivo; o rolo deve estar logo abaixo do cortador de fita. Use um cotonete e água para limpar o rolo cuidadosamente.
A etiqueta não está sendo cortada corretamente
Ao imprimir uma etiqueta, ela não é cortada, é cortada curta demais ou longa demais.
Lâmina suja
  • Pode haver cola, poeira ou outros detritos na lâmina de corte provenientes de usos anteriores. Remova a carcaça da lâmina do dispositivo e use um cotonete e um solvente suave (álcool isopropílico comum funciona bem) para limpar cuidadosamente a lâmina.
A etiqueta está imprimindo caracteres uns sobre os outros
Ao tentar imprimir uma etiqueta, todos os caracteres se sobrepõem.
Rolo de transporte de borracha obstruído
  • A fita de carbono pode estar enrolada ao redor do rolo de transporte de borracha. Remova gentilmente a fita do rolo.
A etiqueta está sendo impressa com linhas brancas horizontais
Ao tentar imprimir uma etiqueta, existem linhas brancas horizontais nela.
Cabeça de impressão suja
  • Se a sua etiqueta estiver distorcida por linhas brancas horizontais que cortam o texto, pode ser necessário limpar partes da cabeça de impressão.
A etiqueta está sendo impressa com linhas brancas verticais
Ao tentar imprimir uma etiqueta, existem linhas brancas verticais nela.
Configurações de contraste
  • Linhas verticais que aparecem na etiqueta após a impressão não são causadas pelo cartucho, mas pelo nível de contraste no dispositivo. Siga as instruções no seu manual do usuário sobre como aumentar o nível de contraste para evitar linhas verticais ao imprimir a etiqueta.
O texto da etiqueta está sendo impresso em um ângulo inclinado
Ao tentar imprimir uma etiqueta, o texto sai torto.
Cartucho de fita obstruído ou posicionado incorretamente
  • Remova o cartucho de fita e verifique se há objetos soltos que possam estar obstruindo o caminho, como clipes de papel, grampos, excesso de fita de etiqueta ou outros detritos. Assim que a área estiver limpa, recoloque o cartucho de fita com firmeza e precisão para que fique posicionado corretamente.
A fita da etiqueta está se movendo incorretamente pelo dispositivo
  • Remova o cartucho de fita e verifique se a fita da etiqueta está posicionada corretamente nos pinos guia do cartucho. Certifique-se de que a fita esteja posicionada corretamente e recoloque o cartucho de fita com cuidado.
A fita não está sendo liberada
Ao tentar imprimir uma etiqueta, a fita não passa pela impressora e pelo cortador do dispositivo.
Sem cartucho de fita
  • Insira um cartucho de fita funcionando no dispositivo com firmeza e cuidado.
Lâmina suja
Posicionamento incorreto da fita
  • Se você trocou a fita recentemente, é possível que o cartucho não tenha sido posicionado corretamente. Isso pode fazer com que a fita fique presa e, consequentemente, impedir a criação de etiquetas. Você pode reposicionar a fita abrindo o dispositivo. Depois de fazer isso, as etiquetas deverão começar a ser impressas.
O dispositivo não reconhece partes do teclado ao pressionar
Ao digitar o texto da etiqueta, nada acontece quando você pressiona certos botões.
Tapete do teclado sujo
  • Pode haver poeira ou outros detritos alojados sob o tapete do teclado. Remova o tapete e limpe gentilmente a área dentro do dispositivo. Em seguida, recoloque o tapete.
Deborah Canas
Membro desde: 09/25/14
122 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team 5-2, Mcgee Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 5-2, Mcgee Fall 2014
USFT-MCGEE-F14S5G2
4 Membros
Autoria de 60 guias
12 comentários
Every time I put batteries in my it starts unspooling the entire cassette even when turned off. please help.
Joe Barnes - Responder Compartilhar
I have the exact same problem. Did you manage to find a solution?
Troels Lund Laursen - Responder Compartilhar
@troelslundl3355 I have the same issue. It almost empties a cartridge before you can get the cartridge out.
Canyon Of Light - Responder Compartilhar
I have same problem :( on my opinion it is completely dead.
Martin Biacovský - Responder Compartilhar
My labeler hasn't worked. Anytime I press print the screen directs me back to size settings. It doesn't make any sound like it's attempting to print. I've cleaned it and replaced the batteries and still nothing happens. Has anyone else experienced this and if so are there any suggestions on fixing this?
Kay Friday - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 52
Ao todo: 17,802
