Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O drone não captura vídeo
O vídeo não aparece no celular ou está distorcido.
O aplicativo do celular não conecta ao drone
Se o aplicativo não abrir com o vídeo em tempo real dos arredores do drone, ele não está conectado corretamente ao drone. Se o aplicativo não exibir um vídeo ao vivo, verifique se o seu celular está conectado à rede Wi-Fi “DC-014S”. Se a transmissão da câmera ainda não aparecer, tente reinstalar o aplicativo, excluindo-o e baixando-o novamente na loja de aplicativos. Finalmente, se o aplicativo ainda não conectar, entre em contato com a empresa pelo e-mail: support@drocon.co e eles ajudarão a resolver o problema.
A câmera não está presa corretamente
Se o aplicativo estiver conectado corretamente e você tiver certeza de que o problema não é o seu celular, verifique se a câmera está firmemente conectada ao drone, inspecionando visualmente os parafusos próximos a ela. Existe a possibilidade de que um deles tenha se soltado durante o voo. Se o parafuso estiver solto, use uma chave Phillips para apertá-lo.
A câmera está quebrada
Se a lente da câmera estiver visivelmente rachada ou se apertar os parafusos que prendem a câmera não resolver o problema, talvez seja necessário substituir a câmera. Um guia básico de substituição da câmera está disponível aqui.
A bateria não carrega / Autonomia da bateria diminuída
O drone não carrega quando conectado à tomada ou perde a carga rapidamente.
O carregador não está conectado corretamente à bateria
O indicador luminoso deve acender enquanto o drone estiver carregando. Se o indicador não acender, o drone não está carregando. Para resolver este problema, verifique se as conexões entre o cabo de carregamento da bateria e o drone estão totalmente encaixadas. Se o cabo estiver totalmente conectado e ainda assim não carregar, tente usar uma tomada diferente. Se isso não funcionar, talvez seja necessário substituir o cabo de carregamento.
A bateria não está presa
Pode parecer que a bateria não está carregando se ela não for inserida corretamente no compartimento após o carregamento. Se a bateria estiver inserida corretamente, você ouvirá um clique audível.
A bateria precisa ser substituída
Se a bateria estiver inserida corretamente no drone e ainda assim não funcionar ou perder a carga rapidamente, talvez seja necessário substituí-la. Siga o guia de substituição disponível aqui para trocar a bateria.
O drone não voa em linha reta
O drone se move constantemente em uma direção não pretendida.
O compensador (trim) está configurado incorretamente
Se o drone não estiver voando em linha reta, tente usar os botões de compensação para corrigir o desvio. Por exemplo, se o drone estiver desviando para a direita, pressione o botão de compensação esquerdo para corrigir. Os botões de compensação para frente e para trás, esquerda e direita estão localizados próximos ao manche de controle direito. O controle emitirá um bipe ao pressionar o botão. Se nenhum bipe for ouvido, o drone não pode mais ser “compensado” naquela direção específica. Se o drone atingir a configuração máxima de compensação em uma direção e ainda continuar desviando, consulte nossas outras soluções potenciais abaixo.
Os motores não estão girando na mesma velocidade
Se nenhuma quantidade de compensação resolver o problema, é provável que seja um problema no motor. Ligue o drone, mas não comece a voar. Olhe para os rotores. Se um deles estiver visivelmente girando mais devagar que os outros, o motor precisa ser substituído. O guia disponível aqui contém instruções gerais sobre como substituir um motor.
O controle não conecta ao drone
O drone não responde a nenhuma entrada do controle.
Procedimento de inicialização incorreto
O drone deve estar em uma superfície plana e ligado antes do controle. Quando pareado, o drone emitirá um bipe. Se você tentar ligar o controle antes do drone, o drone não iniciará.
Pilhas descarregadas no controle / Drone sem carga
Se o controle não tiver energia, ele não conseguirá conectar ao drone. São necessárias duas pilhas AAA para o controle. Se o controle não ligar, tente substituir as pilhas do controle e verifique se o drone está totalmente carregado.
As hélices não giram na mesma velocidade, impedindo a decolagem do drone
O drone liga, mas não consegue decolar com sucesso.
Motor danificado
Se o motor estiver danificado, a hélice não conseguirá girar ou não girará suavemente. Nesta situação, é provável que o motor precise ser substituído. Um guia geral de substituição de motor de drone está disponível aqui.
Hélice quebrada
Desligue o drone e desconecte a bateria. Assim que o drone estiver desligado e a energia desconectada, pegue o drone e inspecione as pás das hélices minuciosamente em busca de danos ou defeitos. O dano mais provável seria uma pá dobrada ou lascada. Qualquer dano às hélices deve ser facilmente detectado. Se houver danos na hélice, ela precisará ser substituída. Siga o guia de substituição disponível aqui para substituir as hélices.
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 34
Ao todo: 2,993
