Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se o seu aspirador DRECELL VC021 não estiver recolhendo detritos, siga estes passos de resolução de problemas para que ele volte a funcionar corretamente.
Compartimento de resíduos cheio
Se o compartimento de resíduos atingir a capacidade máxima, o aspirador sofrerá uma redução no fluxo de ar e os detritos podem não ser recolhidos e armazenados no compartimento.
  • Libere o compartimento de resíduos virando o aspirador de cabeça para baixo com o bocal voltado para o chão
  • Assim que o aspirador estiver na posição, gire o compartimento de resíduos com firmeza para soltá-lo do corpo
  • O compartimento e o filtro sairão juntos; remova o filtro e esvazie o compartimento de resíduos
Filtro obstruído
Se grandes quantidades de detritos estiverem presas no filtro, isso afetará significativamente o fluxo de ar e a sucção do aspirador.
  • Para acessar o filtro, remova o compartimento de resíduos e retire o filtro localizado dentro dele
  • Se o filtro estiver visivelmente obstruído ou com as fendas cobertas de poeira e detritos, enxágue-o em água corrente fria até que a água saia limpa pelo filtro
  • Seque o filtro ao ar por várias horas antes de reinstalá-lo
Se após uma limpeza completa o filtro permanecer obstruído, é provável que seja necessária uma bateria de reposição
Bateria fraca
Se a bateria do aspirador estiver fraca, o desempenho pode ser afetado, resultando em uma sucção mais fraca.
  • Recarregue totalmente a bateria antes de usar para garantir um desempenho ideal
  • Se a bateria não mantiver a carga ou estiver com bateria descarregando rapidamente, considere substituí-la
  • Certifique-se de que os contatos de carregamento do aspirador estejam limpos e livres de poeira, pois contatos sujos podem impedir o carregamento
Filtro com defeito
Se o filtro precisar ser trocado após uso intensivo, ele pode não funcionar corretamente, sendo recomendada a troca do filtro para o uso pesado do aspirador.
  • Segure o corpo do aspirador e abra a tampa
  • Comece a girar o compartimento de resíduos no sentido horário até conseguir retirá-lo
  • Em seguida, pela parte superior, remova levemente o filtro (branco) do compartimento de resíduos e descarte-o
  • Por fim, com o novo filtro adquirido, coloque-o no lugar antes de remontar o aspirador seguindo os passos anteriores na ordem inversa.
Escova obstruída
Durante o uso normal, detritos grandes e cabelos podem se acumular na escova acessória. Se o aspirador apresentar perda de sucção com o acessório da escova, o problema pode estar na própria escova.
  • Desconecte a escova e verifique se há detritos e cabelos visíveis.
  • Remova quaisquer detritos e cabelos visíveis usando as mãos
David Hernandez
Membro desde: 02/20/25
110 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 24
Ao todo: 321
